Installare ONTAP Select Deploy
È necessario installare l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy e utilizzare l'utility per creare un cluster ONTAP Select.
Scaricare l'immagine della macchina virtuale
È possibile scaricare il pacchetto ONTAP Select dal sito di supporto NetApp.
L'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy viene fornita come macchina virtuale basata sullo standard OVF (Open Virtualization Format). Il singolo file compresso ha il suffisso ova.
Accedere al sito di supporto NetApp utilizzando un browser Web e fare clic su link rapidi al supporto.
Fare clic su Download Software sotto Top Tasks ed effettuare l'accesso.
Fare clic su trova il prodotto.
Scorrere verso il basso e fare clic su ONTAP Select.
Selezionare la versione desiderata del pacchetto.
Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e fare clic su Accept & Continue (Accetta e continua).
Selezionare e scaricare il pacchetto appropriato, rispondendo a tutte le richieste in base alle necessità.
Verificare la firma ONTAP Select Deploy OVA
È necessario verificare la firma OVA (Open Virtualization Appliance) di ONTAP Select prima di installare il pacchetto di installazione.
Verificare che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:
OpenSSL versioni da 1.0.2 a 3,0 per la verifica di base
Accesso Internet pubblico per la verifica OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Reperire i seguenti file dalla pagina di download del prodotto sul sito di assistenza NetApp:
File Descrizione ONTAP-Select-Deploy-Production.pubLa chiave pubblica utilizzata per verificare la firma.
csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pemLa catena di trust dell'autorità di certificazione pubblica (CA).
csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pemIl certificato utilizzato per generare la chiave.
ONTAPdeploy.ovaIl file eseguibile di installazione del prodotto per ONTAP Select.
ONTAPdeploy.ova.sigL'algoritmo SHA-256 viene sottoposto a hash e quindi firmato dal Remote Support Agent (RSA) utilizzando
csc-prodchiave e firma per il programma di installazione. -
Verificare che il
ONTAPdeploy.ova.sigil file utilizza i certificati e i comandi di convalida associati. -
Verificare la firma con il seguente comando:
openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig ONTAPdeploy.ova
Implementare la macchina virtuale
È necessario installare e avviare la macchina virtuale ONTAP Select Deploy utilizzando l'immagine della macchina virtuale OVF. Nell'ambito del processo di installazione, è necessario configurare l'interfaccia di rete in modo che utilizzi DHCP o una configurazione IP statica.
È necessario prepararsi per implementare la macchina virtuale ONTAP Select Deploy:
Abilitare la funzionalità OVF nel browser installando il plug-in di integrazione del client VMware o eseguendo una configurazione simile in base alle necessità
Abilitato DHCP nell'ambiente VMware se si assegna dinamicamente un indirizzo IP alla macchina virtuale di implementazione
È necessario disporre delle informazioni di configurazione da utilizzare durante la creazione della macchina virtuale, inclusi il nome della macchina virtuale, la rete esterna e il nome host. Quando si definisce una configurazione di rete statica, sono necessarie le seguenti informazioni aggiuntive:
Indirizzo IP della macchina virtuale di implementazione
Netmask
Indirizzo IP del gateway (router)
Indirizzo IP del server DNS primario
Indirizzo IP del secondo server DNS
Domini di ricerca DNS
Se si utilizza vSphere, la procedura guidata di implementazione dei modelli OVF include un modulo che fornisce tutte le informazioni di configurazione di implementazione, inclusa la configurazione di rete. Tuttavia, se si sceglie di non utilizzare questo modulo, è possibile utilizzare la console della macchina virtuale di implementazione per configurare la rete.
Accedere al client vSphere e accedere.
Individuare la posizione appropriata nella gerarchia e selezionare Deploy OVF Template (implementa modello OVF).
Selezionare il file OVA e completare la procedura guidata Deploy OVF Template, selezionando le opzioni appropriate per l'ambiente in uso.
È necessario definire la password per l'account amministratore. È necessario fornire questa password quando si effettua l'accesso all'utilità di implementazione.
Una volta implementata la macchina virtuale, selezionare la nuova macchina virtuale e accenderla se non è già accesa in base all'input fornito alla procedura guidata di implementazione.
Se necessario, è possibile configurare la rete di implementazione utilizzando la console della macchina virtuale:
Fare clic sulla scheda Console per accedere alla shell di configurazione dell'host ESXi e monitorare il processo di accensione.
Attendere la seguente richiesta:
Nome host:
Digitare il nome host e premere Invio.
Inserire una password per l'utente amministratore:
Digitare la password e premere Invio.
Utilizzare DHCP per impostare le informazioni di rete? [n]:
Digitare n per definire una configurazione IP statica o y per utilizzare DHCP, quindi premere Invio.
Se si sceglie una configurazione statica, fornire tutte le informazioni di configurazione di rete necessarie.
Accedere all'interfaccia Web di distribuzione
Accedere all'interfaccia utente Web per verificare che l'utilità di implementazione sia disponibile ed eseguire la configurazione iniziale.
Puntare il browser verso l'utility di implementazione utilizzando l'indirizzo IP o il nome di dominio:
https://<ip_address>/ -
Fornire il nome e la password dell'account amministratore (admin) e accedere.
Se viene visualizzata la finestra a comparsa Benvenuti in ONTAP Select, verificare i prerequisiti e fare clic su OK per continuare.
Se è la prima volta che si effettua l'accesso e non si installa Deploy utilizzando la procedura guidata disponibile con vCenter, fornire le seguenti informazioni di configurazione quando richiesto:
Nuova password per l'account amministratore (obbligatoria)
AutoSupport (opzionale)
Server vCenter con credenziali dell'account (opzionale)
