ONTAP Select
Workflow 1: Creare un cluster di valutazione a nodo singolo su ESXi
Collaboratori
È possibile implementare un cluster ONTAP Select a nodo singolo su un host VMware ESXi gestito da vCenter. Il cluster viene creato con una licenza di valutazione.
Il flusso di lavoro per la creazione del cluster è diverso nelle seguenti situazioni:
  • L'host ESXi non è gestito da vCenter (host standalone)
  • Nel cluster vengono utilizzati più nodi o host
  • Il cluster viene implementato in un ambiente di produzione con una licenza acquistata
  • L'hypervisor KVM viene utilizzato al posto di VMware ESXi
    Nota
    • A partire da ONTAP Select 9.10.1, non è più possibile implementare un nuovo cluster sull'hypervisor KVM.
    • A partire da ONTAP Select 9.11.1, tutte le funzionalità di gestibilità non sono più disponibili per i cluster e gli host KVM esistenti, ad eccezione delle funzioni take offline e delete.
1. Registrare le credenziali del server vCenter
Durante la distribuzione su un host ESXi gestito da un server vCenter, è necessario aggiungere una credenziale prima di registrare l'host. L'utility di amministrazione di deploy può quindi utilizzare la credenziale per l'autenticazione in vCenter.
Categoria Verbo HTTP Percorso
Implementare
POST
/security/credentials
Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Ingresso JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo di elaborazione
Asincrono
Output
  • ID credenziale nell'intestazione della risposta di posizione
  • Oggetto lavoro
2. Registrare un host hypervisor
È necessario aggiungere un host hypervisor in cui verrà eseguita la macchina virtuale contenente il nodo ONTAP Select.
Cluster
POST
/hosts
Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Ingresso JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Asincrono
Output
  • ID host nell'intestazione di risposta della posizione
  • Oggetto lavoro
3. Creare un cluster
Quando si crea un cluster ONTAP Select, la configurazione di base del cluster viene registrata e i nomi dei nodi vengono generati automaticamente da Deploy.
Cluster
POST
/cluster
Arricciatura
Il parametro di query node_count deve essere impostato su 1 per un cluster a nodo singolo.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Curl
Ingresso JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Sincrono
Output
  • ID del cluster nell'intestazione della risposta di posizione
4. Configurare il cluster
Durante la configurazione del cluster, è necessario fornire diversi attributi.
Cluster
PATCH
/cluster/{cluster_id}
Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Curl
Ingresso JSON (punto 04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Sincrono
Output
Nessuno
5. Recuperare il nome del nodo
L'utility di amministrazione di deploy genera automaticamente gli identificatori e i nomi dei nodi quando viene creato un cluster. Prima di poter configurare un nodo, è necessario recuperare l'ID assegnato.
Cluster
OTTIENI
/cluster/{cluster_id}/nodi
Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Curl
Sincrono
Output
  • Record di array ciascuno dei quali descrive un singolo nodo con ID e nome univoci
6. Configurare i nodi
È necessario fornire la configurazione di base per il nodo, che è la prima delle tre chiamate API utilizzate per configurare un nodo.
Cluster
PERCORSO
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}
Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster e l'ID del nodo.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Curl
Ingresso JSON (punto 06)
Specificare l'ID host in cui verrà eseguito il nodo ONTAP Select.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
JSON
Sincrono
Output
Nessuno
7. Recuperare le reti di nodi
È necessario identificare le reti di dati e di gestione utilizzate dal nodo nel cluster a nodo singolo. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Cluster
OTTIENI
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks
Arricciatura
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Curl
Sincrono
Output
  • Array di due record ciascuno che descrive una singola rete per il nodo, inclusi ID e scopo univoci
8. Configurare la rete del nodo
È necessario configurare le reti dati e di gestione. La rete interna non viene utilizzata con un cluster a nodo singolo.
Nota Eseguire due volte la seguente chiamata API, una per ciascuna rete.
Cluster
PATCH
/cluster/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id}
Arricciatura
È necessario fornire l'ID del cluster, l'ID del nodo e l'ID di rete.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Curl
Ingresso JSON (step08)
Specificare il nome della rete.
  "name": "sDOT_Network"
JSON
Sincrono
Output
Nessuno
9. Configurare il pool di storage del nodo
La fase finale della configurazione di un nodo consiste nell'associare un pool di storage. È possibile determinare i pool di storage disponibili tramite il client Web vSphere o, facoltativamente, tramite l'API REST di implementazione.
Cluster
PATCH
Arricciatura
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Curl
Ingresso JSON (punto 09)
La capacità del pool è di 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
JSON
Sincrono
Output
Nessuno
10. Implementare il cluster
Una volta configurati il cluster e il nodo, è possibile implementarlo.
Cluster
POST
/clusters/{cluster_id}/deploy
Arricciatura
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Curl
Ingresso JSON (step10)
Specificare la password per l'account amministratore di ONTAP.
  "ontap_credentials": {
JSON
Asincrono
Output
  • Oggetto lavoro
