Considerazioni sul networking
È necessario configurare correttamente la rete dell'hypervisor prima di implementare ONTAP Select.
Opzioni di switch virtuali
È necessario configurare uno switch virtuale su ciascuno degli host ONTAP Select per supportare la rete esterna e la rete interna (solo cluster multi-nodo). Nell'ambito dell'implementazione di un cluster a più nodi, è necessario verificare la connettività di rete sulla rete cluster interna.
Per ulteriori informazioni su come configurare un vSwitch su un host hypervisor e sulla funzione di interfaccia ad alta velocità, vedere la "Networking di approfondimento" sezione. |
Upgrade a VMXNET3 (solo ESXi)
A partire da ONTAP Select 9.5 con Deploy 2.10, VMXNET3 è il driver di rete predefinito incluso nelle nuove implementazioni cluster su VMware ESXi. Se si esegue l'upgrade di un nodo ONTAP Select meno recente alla versione 9,5 o successiva, il driver non viene aggiornato automaticamente.
MTU cluster
Una rete interna separata viene utilizzata per connettere i nodi ONTAP Select in un cluster a più nodi. In genere, la dimensione MTU per questa rete è 9000. Tuttavia, esistono situazioni in cui questa dimensione MTU è troppo grande per la rete che connette i nodi ONTAP Select. Per ospitare i frame più piccoli, le dimensioni MTU utilizzate da ONTAP Select sulla rete interna possono essere comprese nell'intervallo di 7500-9000 byte.
La dimensione MTU viene visualizzata nella sezione Cluster Details della pagina di creazione del cluster. Il valore viene determinato dall'utilità di amministrazione di deploy nel modo seguente:
Valore predefinito iniziale 9000.
Quando si aggiungono gli host e le reti per le coppie ha, il valore MTU viene ridotto in base alle necessità, in base alla configurazione degli vSwitch nella rete.
Il valore MTU finale del cluster viene impostato dopo aver aggiunto tutte le coppie ha e dopo essere pronti per creare il cluster.
È possibile impostare manualmente il valore MTU del cluster, se necessario, in base alla progettazione della rete. |
Host con due NIC con vSwitch standard (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni della ONTAP Select in una configurazione a due NIC, è necessario isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando due gruppi di porte. Questo suggerimento si applica alla seguente configurazione specifica:
Cluster multi-nodo ONTAP Select
Due NIC (NIC1 e NIC2)
VSwitch standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando due gruppi di porte come segue:
Rete interna (cluster, RSM, traffico ha-IC)
IL codice Nic1 è attivo
NIC2 in standby
Rete esterna (traffico dati e di gestione)
NIC1 è in standby
NIC2 in attivo
Consultare la "Networking di approfondimento" sezione per ulteriori informazioni sulle distribuzioni di due schede di rete.
Host con quattro NIC con vSwitch standard (solo ESXi)
Per migliorare le prestazioni ONTAP Select in una configurazione a quattro NIC, è necessario isolare il traffico di rete interno ed esterno utilizzando quattro gruppi di porte. Questo suggerimento si applica alla seguente configurazione specifica:
Quattro NIC (NIC1, NIC2, NIC3 e NIC4)
VSwitch standard
In questo ambiente, è necessario configurare il traffico utilizzando quattro gruppi di porte come segue:
Rete interna (cluster, traffico RSM)
Nic2, NIC3, NIC4 in standby
Rete interna (cluster, traffico ha-IC)
Il codice NIC3 è attivo
Nic1, NIC2, NIC4 in standby
IL codice Nic2 è attivo
Nic1, NIC3, NIC4 in standby
Rete esterna (traffico dati)
Il codice NIC4 è attivo
Nic1, NIC2, NIC3 in standby
Consultare la "Networking di approfondimento" sezione per ulteriori informazioni sulle installazioni di quattro schede di rete.
Requisiti di traffico di rete
È necessario assicurarsi che i firewall siano configurati correttamente per consentire il flusso del traffico di rete tra i vari partecipanti in un ambiente di implementazione ONTAP Select.
Esistono diversi partecipanti o entità che scambiano il traffico di rete come parte di un'implementazione ONTAP Select. Questi vengono introdotti e quindi utilizzati nella descrizione riepilogativa dei requisiti di traffico di rete.
Implementare l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy
VSphere (solo ESXi): Un server vSphere o un host ESXi, a seconda della modalità di gestione dell'host nell'implementazione del cluster
Server hypervisor host dell'hypervisor ESXi o host Linux KVM
Nodo OTS un nodo ONTAP Select
Cluster OTS un cluster ONTAP Select
Admin WS Local amministrative workstation
La seguente tabella descrive i requisiti di traffico di rete per un'implementazione ONTAP Select.
| Protocollo/porta | ESXi/KVM | Direzione | Descrizione |
TLS (443) |
ESXi |
Implementazione su server vCenter (gestito) o ESXi (gestito o non gestito) |
API VMware VIX |
902 |
ESXi |
Implementazione su server vCenter (gestito) o ESXi (non gestito) |
API VMware VIX |
ICMP |
ESXi o KVM |
Implementazione sul server hypervisor |
Ping |
ICMP |
ESXi o KVM |
Implementare su ciascun nodo OTS |
Ping |
SSH (22) |
ESXi o KVM |
WS di amministrazione per ciascun nodo OTS |
Amministrazione |
SSH (22) |
KVM |
Implementazione sui nodi server dell'hypervisor |
Accedi al server dell'hypervisor |
TLS (443) |
ESXi o KVM |
Implementazione su nodi e cluster OTS |
Accedere a ONTAP |
TLS (443) |
ESXi o KVM |
Ciascun nodo OTS da implementare |
Access Deploy (Licensing Capacity Pool) |
ISCSI (3260) |
ESXi o KVM |
Disco mediatore/mailbox |
