Distribuisci un cluster ONTAP Select tramite l'interfaccia utente web
È possibile utilizzare l'interfaccia utente web fornita con l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy per distribuire un cluster ONTAP Select a nodo singolo o multinodo.
Quando si crea un ONTAP Select cluster utilizzando l'interfaccia web dell'utility Deploy, si viene guidati attraverso una sequenza specifica di passaggi. Il processo esatto varia a seconda che si distribuisca un cluster a nodo singolo o multinodo.
Fase 1: Prepararsi all'implementazione
Preparatevi al deployment per assicurarvi che abbia successo.
Pianificazione iniziale.
Esamina le sezioni "Piano" e "Licenza". In base a questa revisione, puoi prendere decisioni sul cluster, tra cui:
Hypervisor
Numero di nodi
Tipo di licenza
Dimensione della piattaforma (tipo di istanza)
Versione ONTAP Select
Preparare l'host.
È necessario preparare gli host hypervisor su cui verranno eseguiti i nodi ONTAP Select e disporre dei file di licenza di storage necessari in base al modello di licensing. Per visualizzare i requisiti di preparazione:
Accedi all'interfaccia utente web di Deploy.
Seleziona
nella parte superiore della pagina. -
Seleziona Prerequisiti.
Scorri verso il basso per visualizzare i requisiti e seleziona OK.
Acquisire i file di licenza.
Se si prevede di implementare il cluster in un ambiente di produzione, è necessario acquisire i file di licenza di archiviazione in base al proprio modello di licensing.
Distribuisci l'installazione e le credenziali dell'account.
"Installare l'utilità di amministrazione Deploy ed eseguire la configurazione iniziale". È necessario disporre della password dell'account amministratore di Deploy configurato durante il processo di installazione.
Facoltativamente, installare immagini dei nodi ONTAP Select precedenti.
Per impostazione predefinita, l'utilità di amministrazione Deploy contiene la versione più recente di ONTAP Select al momento del rilascio. Se si desidera distribuire cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario "aggiungi l'immagine ONTAP Select alla tua istanza Deploy".
Scopri la pagina di avvio "Per iniziare".
La pagina iniziale Introduzione a ONTAP Select Deploy ti guida attraverso il processo in più fasi di creazione di un cluster. Ci sono cinque fasi principali, tra cui:
Aggiungi licenze
Aggiungi gli host all'inventario
Creare un cluster
Verifica preliminare della rete
Distribuisci il cluster
È possibile eseguire gli stessi passaggi in modo indipendente selezionando le schede nella parte superiore della pagina (Clusters, Hypervisor Hosts, Administration).
Consulta lo strumento di verifica della rete.
Se stai implementando un cluster a più nodi, dovresti avere familiarità con il verificatore di rete. Puoi eseguire il verificatore di connettività di rete utilizzando il "interfaccia web" o il "CLI".
Passaggio 2: Creare un cluster a nodo singolo o multinodo
È possibile utilizzare l'interfaccia utente web di ONTAP Select Deploy per distribuire un cluster ONTAP Select a nodo singolo o multinodo.
Verifica di aver installato l'amministrazione di Deploy e di aver completato la configurazione iniziale (password, AutoSupport, e vCenter).
Per la distribuzione in produzione viene creato un cluster ONTAP Select con uno o più nodi.
I passaggi da seguire dipendono dal fatto che si desideri creare un cluster a nodo singolo o un cluster multi-nodo. Un cluster multi-nodo può avere due, quattro, sei, otto, dieci o dodici nodi.
Accedi all'utility Deploy tramite l'interfaccia web utilizzando l'account amministratore (admin).
Se viene visualizzata la finestra a comparsa Benvenuto in ONTAP Select, verifica di aver soddisfatto i prerequisiti di configurazione e seleziona OK.
Se la pagina di avvio del cluster Guida introduttiva non viene visualizzata, seleziona
nella parte superiore della pagina e seleziona Guida introduttiva. -
Nella pagina Per iniziare, seleziona Carica, quindi seleziona una licenza dalla tua workstation locale e seleziona Apri per caricare la licenza.
Seleziona Aggiorna e verifica che la licenza sia stata aggiunta.
Seleziona Avanti per aggiungere un host hypervisor e poi seleziona Aggiungi.
È possibile aggiungere l'host hypervisor direttamente o connettendosi a un vCenter server. Fornire i dettagli dell'host e le credenziali appropriate, se necessario.
Seleziona Aggiorna e verifica che il valore Tipo per l'host sia ESX o KVM.
Tutte le credenziali di accesso fornite vengono aggiunte al database delle credenziali di Deploy.
Seleziona Avanti per avviare il processo di creazione del cluster.
Nella sezione Dettagli cluster, fornire tutte le informazioni richieste che descrivono il cluster e selezionare Done.
Nella sezione Configurazione nodo, inserisci l'indirizzo IP di gestione del nodo e seleziona la licenza per il nodo; se necessario, puoi caricare una nuova licenza. Puoi anche modificare il nome del nodo se necessario.
Fornire la configurazione di Hypervisor e Network.
Sono disponibili tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanza sono supportati rispettivamente dalle offerte standard, premium e premium XL della licenza acquistata. La licenza selezionata per il nodo deve corrispondere o essere superiore al tipo di istanza.
Selezionare l'host hypervisor, nonché le reti di gestione e dati.
Fornire la configurazione di Storage e selezionare Fine.
È possibile selezionare le unità in base al livello di licenza della piattaforma e alla configurazione dell'host.
Esaminare e confermare la configurazione del cluster.
È possibile modificare la configurazione selezionando
nella sezione appropriata. -
Seleziona Avanti e inserisci la password dell'amministratore ONTAP.
Seleziona Crea cluster per avviare il processo di creazione del cluster e quindi seleziona OK nella finestra a comparsa.
La creazione del cluster può richiedere fino a 30 minuti.
Monitora il processo di creazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster sia stato creato correttamente.
La pagina viene aggiornata automaticamente a intervalli regolari.
Se viene visualizzata la finestra popup Benvenuto in ONTAP Select, verifica di aver soddisfatto i prerequisiti di configurazione e seleziona OK.
Nella pagina Per iniziare, seleziona Carica e seleziona una licenza dalla tua workstation locale, quindi seleziona Apri per caricare la licenza. Ripeti per aggiungere altre licenze.
Seleziona Aggiorna e verifica che le licenze siano state aggiunte.
Seleziona Avanti per aggiungere tutti gli host hypervisor e poi seleziona Aggiungi.
È possibile aggiungere gli host dell'hypervisor direttamente o connettendosi a un vCenter server. Fornire i dettagli dell'host e le credenziali appropriate, se necessario.
Nella sezione Dettagli cluster, selezionare la Dimensione cluster desiderata, fornire tutte le informazioni richieste che descrivono i cluster e selezionare Fine.
Nella sezione Configurazione nodo, inserisci gli indirizzi IP di gestione dei nodi e seleziona le licenze per ciascun nodo; se necessario, puoi caricare una nuova licenza. Puoi anche modificare i nomi dei nodi se necessario.
Sono disponibili tre configurazioni di nodi che definiscono le dimensioni della macchina virtuale e il set di funzionalità disponibili. Questi tipi di istanza sono supportati rispettivamente dalle offerte standard, premium e premium XL della licenza acquistata. La licenza selezionata per i nodi deve corrispondere o essere superiore al tipo di istanza.
Selezionare gli host dell'hypervisor, nonché le reti di gestione, dati e interne.
Selezionare Avanti ed eseguire il controllo preliminare di rete selezionando Esegui. Questo verifica che la rete interna selezionata per il traffico del cluster ONTAP funzioni correttamente.
Seleziona Crea cluster per avviare il processo di creazione del cluster, quindi seleziona OK nella finestra a comparsa.
La creazione del cluster può richiedere fino a 45 minuti.
Monitorare il processo di creazione del cluster in più fasi per confermare che il cluster sia stato creato correttamente.
Passaggio 3: Completare la distribuzione
Dopo aver distribuito il cluster, "confermare che la funzionalità AutoSupport di ONTAP Select sia configurata" e poi "eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy".
Se l'operazione di creazione del cluster viene avviata ma non viene completata, la password amministrativa ONTAP che definisci potrebbe non essere applicata. In tal caso, puoi determinare la password amministrativa temporanea per il cluster ONTAP Select utilizzando il seguente comando CLI:
