Creare un datastore in ONTAP tools
Crea un datastore NFS, VMFS o vVols a livello di host o di cluster di host. Quando crei un datastore a livello di cluster di host, ONTAP tools lo monta su tutti gli host di destinazione, a condizione che tu abbia i privilegi necessari.
Interoperabilità tra datastore nativi e datastore gestiti da ONTAP tools
A partire dagli ONTAP tools for VMware vSphere 10.4, gli strumenti ONTAP creano igroup annidati per gli archivi dati, con igroup padre specifici per gli archivi dati e igroup figlio mappati agli host. È possibile creare igroup piatti da ONTAP System Manager e utilizzarli per creare datastore VMFS senza ricorrere agli strumenti ONTAP . Fare riferimento a "Gestire gli iniziatori SAN e gli igroup" per maggiori informazioni.
Dopo aver integrato l'archiviazione ed eseguito la scoperta del datastore, gli strumenti ONTAP trasformano gli igroup piatti nei datastore VMFS in igroup annidati. Non è possibile utilizzare igroup piatti precedenti per creare nuovi datastore. Utilizzare l'interfaccia degli strumenti ONTAP o l'API REST per riutilizzare gli igroup annidati.
A partire da ONTAP tools for VMware vSphere 10.3, puoi creare un datastore vVols su sistemi ASA r2 con thin space efficiency. Il VASA Provider crea un container e gli endpoint di protocollo desiderati durante la creazione del datastore vVol. Il VASA Provider non assegna alcun backing volume a questo container.
Assicurarsi che gli aggregati radice non siano mappati sull'SVM.
Assicurarsi che il provider VASA sia registrato con il vCenter selezionato.
Per i sistemi di storage ASA r2, la mappatura da SVM ad aggregato non è necessaria.
Accedi al vSphere Client.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host, un cluster host o un data center e selezionare Strumenti NetApp ONTAP * > *Crea datastore.
Selezionare vVols come Tipo di archivio dati.
Immettere le informazioni Nome datastore e protocollo.
Il sistema ASA R2 supporta i protocolli iSCSI e FC per i vVol. -
Seleziona la macchina virtuale storage in cui desideri creare il datastore.
In Opzioni avanzate:
Se selezioni la Custom export policy, esegui la discovery in vCenter per tutti gli oggetti prima di continuare. NetApp consiglia di non usare questa opzione.
È possibile selezionare un nome Custom initiator group per i protocolli iSCSI e FC.
Per un ASA r2 SVM, le unità di storage (LUN/namespace) non vengono create perché il datastore è solo un container logico.
Nel riquadro attributi archiviazione è possibile creare nuovi volumi o utilizzare i volumi esistenti. Tuttavia, non è possibile combinare questi due tipi di volumi per creare un datastore vVol.
Quando si crea un nuovo volume, è possibile abilitare il QoS sul datastore. Per impostazione predefinita, viene creato un volume per ogni richiesta di creazione di LUN. Saltare questo passaggio per i datastore vVols sui sistemi di storage ASA r2.
Controllare la selezione nel riquadro Riepilogo e selezionare fine.
Un datastore NFS connette gli host ESXi allo storage condiviso utilizzando il protocollo NFS. È semplice e flessibile, e gli ambienti VMware vSphere lo usano comunemente.
Selezionare NFS nel campo tipo datastore.
Inserisci il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo nel riquadro Nome e protocollo.
Nelle Opzioni avanzate, seleziona Datastore cluster e Kerberos authentication.
L'autenticazione Kerberos è disponibile solo quando è selezionato il protocollo NFS 4,1. -
Specifica il Numero di connessioni (nconnect) per il datastore. Il valore predefinito è 4, configurabile da 1 a 8. Se il valore che scegli è superiore all'impostazione nconnect corrente a livello host, ONTAP tools aggiorna l'impostazione nconnect a livello host per farle combaciare.
Nel riquadro Archiviazione, seleziona Piattaforma e Storage VM.
Se selezioni Custom export policy nelle Opzioni avanzate, esegui la ricerca in vCenter per tutti gli oggetti prima di continuare.
Non è possibile creare un datastore NFS utilizzando il criterio del volume predefinito o root dell'SVM. -
Nelle Opzioni avanzate, il pulsante di attivazione Asimmetrico è visibile solo se selezioni prestazioni o capacità nell'elenco a discesa della piattaforma. Tuttavia, l'opzione Asimmetrico non si applica alla creazione di datastore NFS.
Quando scegli l'opzione Any nel menu a tendina della piattaforma, tutti gli SVM nel vCenter sono visibili. Le impostazioni della piattaforma e dell'asimmetria non influiscono sulla visibilità.
Nel riquadro Attributi di archiviazione, seleziona l'aggregato per la creazione del volume. Nelle Opzioni avanzate, scegli Riserva spazio e Abilita QoS come richiesto.
Nel riquadro Riepilogo, rivedi le selezioni e seleziona Fine.
Gli strumenti ONTAP creano il datastore NFS e lo montano su tutti gli host.
VMFS è un file system clusterizzato per l'archiviazione dei file delle macchine virtuali. Più host ESXi possono accedere simultaneamente agli stessi file VM per le funzionalità vMotion e High Availability.
Abilitare servizi e LIF per ogni protocollo da parte dello storage ONTAP.
Configurare l'host ESXi se si utilizza il protocollo NVMe/TCP:
Esaminare "Guida alla compatibilità VMware"
VMware vSphere 7,0 U3 e le versioni successive supportano il protocollo NVMe/TCP. Tuttavia, si consiglia VMware vSphere 8,0 e versioni successive. -
Verifica se il fornitore della scheda di interfaccia di rete (NIC) supporta le NIC di ESXi con il protocollo NVMe/TCP.
Configurare la scheda di rete ESXi per NVMe/TCP in base alle specifiche del fornitore della scheda di rete.
Quando si utilizza VMware vSphere 7 release, seguire le istruzioni sul sito VMware "Configurare il binding VMkernel per NVMe over TCP Adapter" per configurare il binding della porta NVMe/TCP. Quando si utilizza VMware vSphere 8 release, seguire "Configurazione di NVMe su TCP su ESXi", per configurare il binding della porta NVMe/TCP.
Per VMware vSphere 7 release, seguire le istruzioni a pagina "Abilita gli adattatori software NVMe su RDMA o NVMe su TCP" per configurare gli adattatori software NVMe/TCP. Per la release VMware vSphere 8, seguire "Aggiunta di adattatori software NVMe su RDMA o NVMe su TCP" questa procedura per configurare gli adattatori software NVMe/TCP.
Esegui l'"Rilevamento di host e sistemi storage"azione sull'host ESXi. Per ulteriori informazioni, consulta "Come configurare NVMe/TCP con vSphere 8,0 Update 1 e ONTAP 9.13,1 per datastore VMFS".
Se usi il protocollo NVMe/FC, segui questi passaggi per configurare l'host ESXi:
Se non è già abilitato, abilita NVMe over Fabrics (NVMe-oF) sui tuoi host ESXi.
Zoning SCSI completo.
Verificare che gli host ESXi e il sistema ONTAP siano connessi a un livello fisico e logico.
Per configurare una SVM ONTAP per il protocollo FC, fare riferimento alla "Configurare una SVM per FC".
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del protocollo NVMe/FC con VMware vSphere 8,0, consultare "Configurazione host NVMe-of per ESXi 8.x con ONTAP" .
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di NVMe/FC con VMware vSphere 7.0, consulta "Guida alla configurazione degli host NVMe/FC di ONTAP".
Selezionare il tipo di datastore VMFS.
Nel riquadro Nome e protocollo, inserisci il nome, le dimensioni e le informazioni sul protocollo del datastore. Per aggiungere il nuovo datastore a un cluster VMFS esistente, seleziona il cluster di datastore in Opzioni avanzate.
Seleziona la storage VM nel riquadro Storage. Fornisci il Custom initiator group name nella sezione Advanced options se necessario. Puoi scegliere un igroup esistente per il datastore oppure crearne uno nuovo con un nome personalizzato.
Quando selezioni il protocollo NVMe/FC o NVMe/TCP, viene creato un nuovo sottosistema di namespace che viene utilizzato per la mappatura dei namespace. ONTAP tools crea il sottosistema di namespace utilizzando il nome generato automaticamente che include il nome del datastore. Puoi rinominare il sottosistema di namespace nel campo custom namespace subsystem name nelle Advanced options del pannello Storage.
Dal riquadro Attributi dello storage:
Selezionare aggregate dalle opzioni a discesa.
Per i sistemi storage ASA r2, l'opzione Aggregate non viene visualizzata perché lo storage è disaggregato. Quando scegli un sistema storage ASA r2 di tipo SVM, la pagina Storage attributes mostra le opzioni per abilitare il QoS. -
Gli strumenti ONTAP creano un'unità di archiviazione (LUN/Namespace) con una riserva di spazio ridotta in base al protocollo selezionato.
A partire da ONTAP 9.16.1, i sistemi storage ASA R2 supportano fino a 12 nodi per cluster. -
Seleziona il Performance service level per un sistema storage ASA r2 con un SVM a 12 nodi in un cluster eterogeneo. Questa opzione non è disponibile se l'SVM selezionato è un cluster omogeneo o utilizza un utente SVM.
'Qualsiasi' è il valore predefinito del livello di servizio delle prestazioni (PSL). Questa impostazione crea l'unità di memorizzazione utilizzando l'algoritmo di posizionamento bilanciato ONTAP. Tuttavia, è possibile selezionare l'opzione prestazioni o estreme in base alle esigenze.
Selezionare Usa volume esistente, attiva QoS come richiesto e fornire i dettagli.
Nel tipo di storage ASA r2, la creazione o la selezione del volume non si applica alla creazione dell'unità di storage (LUN/Namespace). Pertanto, queste opzioni non vengono visualizzate.
Non è possibile utilizzare il volume esistente per creare un datastore VMFS con protocollo NVMe/FC o NVMe/TCP. Creare un nuovo volume per il datastore VMFS. -
Nella finestra Protezione, seleziona Proteggi questo datastore usando la replica SnapMirror per abilitare la protezione. Puoi aggiungere il datastore a un gruppo di protezione esistente o crearne uno nuovo. Per creare un nuovo gruppo di protezione:
Inserisci il nome del gruppo di protezione.
Configura la relazione di SnapMirror. Se selezioni la policy Automated Failover Duplex (AFD), configura le impostazioni di configurazione del cluster host prima di continuare. Per dettagli, vedi "Configura il cluster per la protezione del datastore con ONTAP tools".
Se il volume selezionato fa già parte di un'altra impostazione di protezione, la pagina di protezione successiva viene disabilitata e viene visualizzato un messaggio informativo. Se il datastore non è idoneo alla protezione, l'opzione di protezione viene disabilitata e viene visualizzato il motivo dell'inidoneità. Puoi comunque creare il datastore senza protezione.
Rivedere i dettagli del datastore nel riquadro Riepilogo e selezionare fine.
Se un datastore è protetto, ONTAP tools lo monta su tutti gli host del cluster.
Gli strumenti ONTAP creano il datastore VMFS e lo montano su tutti gli host.
