ONTAP tools for VMware vSphere 10
Creare un datastore
Collaboratori netapp-revathid
Quando si crea un datastore a livello di cluster host, il datastore viene creato e montato su tutti gli host della destinazione e l'azione viene attivata solo se l'utente corrente dispone dei privilegi necessari per l'esecuzione.
Creare un datastore vVol
A partire dai tool ONTAP per VMware vSphere 10,3, puoi creare un datastore vVol nei sistemi ASA R2 con efficienza in termini di spazio come thin.vVol. Il provider VASA crea un contenitore e gli endpoint del protocollo desiderati durante la creazione del datastore vVol. Questo contenitore non presenta volumi di supporto.
Prima di iniziare
  • Verifica che gli aggregati root non siano mappati alla SVM.
  • Assicurarsi che il provider VASA sia registrato con il vCenter selezionato.
  • Nel sistema storage ASA R2, la SVM deve essere mappata all'aggregato per l'utente della SVM.
Fasi
  1. Accedere al client vSphere.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host, un cluster host o un data center e selezionare NetApp ONTAP tools > Create Datastore.
  3. Selezionare vVol tipo di datastore.
  4. Immettere le informazioni Nome datastore e protocollo.
    Nota Il sistema ASA R2 supporta i protocolli iSCSI e FC per i vVol.
  5. Seleziona la macchina virtuale storage in cui desideri creare il datastore.
  6. Selezionare un criterio di esportazione personalizzato per il protocollo NFS o un nome di gruppo iniziatore personalizzato per i protocolli iSCSI e FC nelle Opzioni avanzate.
    Nota In SVM di tipo sistema storage ASA R2, le unità storage (LUN/namespace) non vengono create in quanto il datastore è solo un container logico.
  7. Nel riquadro attributi archiviazione è possibile creare nuovi volumi o utilizzare i volumi esistenti. Tuttavia, non è possibile combinare questi due tipi di volumi per creare un datastore vVol.
    Durante la creazione di un nuovo volume, puoi abilitare la QoS nel datastore. Per impostazione predefinita, viene creato un volume per ogni richiesta creata da LUN. Questa fase non è applicabile agli archivi dati vVol che utilizzano i sistemi di storage ASA R2.
  8. Controllare la selezione nel riquadro Riepilogo e selezionare fine.
Creare un datastore NFS
Un datastore NFS (Network file System) di VMware utilizza il protocollo NFS per connettere gli host ESXi a un dispositivo di storage condiviso in una rete. I datastore NFS sono comunemente utilizzati negli ambienti VMware vSphere e offrono diversi vantaggi, come semplicità e flessibilità.
Fasi
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host, un cluster host o un data center e selezionare Strumenti NetApp ONTAP > Crea archivio dati.
  3. Selezionare NFS nel campo tipo datastore.
  4. Immettere il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo nel riquadro Nome e protocollo. Selezionare Datastore cluster e autenticazione Kerberos nelle opzioni avanzate.
    Nota L'autenticazione Kerberos è disponibile solo quando è selezionato il protocollo NFS 4,1.
  5. Selezionare piattaforma e Storage VM nel riquadro Storage.
  6. Se necessario, scegliere criterio di esportazione personalizzato nelle opzioni avanzate, ma non è consigliabile. Se utilizzato, assicurati di eseguire il rilevamento in vCenter per tutti gli oggetti.
    Nota Impossibile creare un datastore NFS utilizzando la policy per i volumi root/predefinita della SVM.
    • Nelle opzioni avanzate, il pulsante di commutazione asimmetrico è visibile solo se nel menu a discesa della piattaforma sono selezionate prestazioni o capacità.
    • Quando scegli l'opzione any nel menu a discesa delle piattaforme, puoi vedere le SVM che fanno parte di vCenter indipendentemente dalla piattaforma o dal flag asimmetrico.
  7. Selezionare l'aggregato per la creazione del volume nel riquadro attributi archiviazione. Nelle opzioni avanzate, scegliere Riserva spazio e attiva QoS come richiesto.
  8. Controllare le selezioni nel riquadro Riepilogo e selezionare fine.
Il datastore NFS viene creato e montato su tutti gli host.
Creare un datastore VMFS
Virtual Machine file System (VMFS) è un file system in cluster che archivia i file delle macchine virtuali negli ambienti VMware vSphere. VMFS consente a più host ESXi di accedere contemporaneamente agli stessi file della macchina virtuale, abilitando funzioni quali vMotion e High Availability.
In un cluster protetto:
  • È possibile creare solo datastore VMFS. Quando si aggiunge un datastore VMFS a un cluster protetto, il datastore viene protetto automaticamente.
  • Non è possibile creare un datastore in un data center con uno o più cluster host protetti.
  • Non è possibile creare un datastore nell'host ESXi se il cluster host principale è protetto con una relazione di tipo "criterio duplex failover automatico" (configurazione uniforme/non uniforme).
  • È possibile creare un datastore VMFS solo su un host ESXi protetto da una relazione asincrona. Non è possibile creare e montare un datastore su un host ESXi che fa parte di un cluster host protetto dal criterio "Automated failover Duplex".
Prima di iniziare
Per configurare un ONTAP SVM per il protocollo FC, fare riferimento a "Configurare una SVM per FC".
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del protocollo NVMe/FC con VMware vSphere 8.0, fare riferimento a "Configurazione host NVMe-of per ESXi 8.x con ONTAP".
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di NVMe/FC con VMware vSphere 7.0, fare riferimento a "Guida alla configurazione degli host NVMe/FC di ONTAP" e "TR-4684".
Fasi
  3. Selezionare il tipo di datastore VMFS.
  4. Immettere il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo nel riquadro Nome e protocollo. Se si sceglie di aggiungere il nuovo datastore a un cluster di datastore VMFS esistente, selezionare il selettore del cluster di datastore in Opzioni avanzate.
  5. Selezionare Storage VM nel riquadro Storage. Specificare il nome gruppo iniziatore personalizzato nella sezione Opzioni avanzate secondo necessità. È possibile scegliere un igroup esistente per il datastore o creare un nuovo igroup con un nome personalizzato.
    Quando si seleziona il protocollo NVMe/FC o NVMe/TCP, viene creato un nuovo sottosistema di namespace che viene utilizzato per la mappatura dei namespace. Il sottosistema dello spazio dei nomi viene creato utilizzando il nome generato automaticamente che include il nome del datastore. È possibile rinominare il sottosistema dello spazio dei nomi nel campo nome sottosistema dello spazio dei nomi personalizzato delle opzioni avanzate del riquadro Storage.
  6. Dal riquadro attributi di archiviazione:
    1. Selezionare aggregate dalle opzioni a discesa.
      Nota Per i sistemi di storage ASA R2, l'opzione aggregato non è visualizzata poiché lo storage ASA R2 è uno storage disaggregato. Quando scegli una SVM di tipo sistema storage ASA R2, la pagina degli attributi dello storage mostra le opzioni per l'abilitazione della QoS.
    2. Secondo il protocollo selezionato, viene creata un'unità di storage (LUN/namespace) con una riserva di spazio di tipo thin.
    3. Selezionare Usa volume esistente, attiva QoS come richiesto e fornire i dettagli.
      Nota Nel tipo di storage ASA R2, la creazione o la selezione del volume non è applicabile per la creazione di unità di storage (LUN/namespace). Pertanto, queste opzioni non sono mostrate.
    Nota Per la creazione di datastore VMFS con protocollo NVMe/FC o NVMe/TCP, non puoi utilizzare il volume esistente, devi creare un nuovo volume.
  7. Rivedere i dettagli del datastore nel riquadro Riepilogo e selezionare fine.
Nota Se si crea il datastore su un cluster protetto, viene visualizzato un messaggio di sola lettura: "Il datastore viene montato su un cluster protetto".
Risultato
Il datastore VMFS viene creato e montato su tutti gli host.
