• Installazione e configurazione di Linux per Clustered Data ONTAP
    • Preparazione per l'implementazione
    • Installazione di SnapDrive per UNIX
    • Verifica delle configurazioni degli host Linux mediante il tool di verifica della configurazione
    • Provisioning dello storage
    • Creazione di copie Snapshot
  • Installazione e configurazione di Linux per Data ONTAP in 7-Mode
  • Amministrazione per Linux
    • Panoramica del prodotto
      • Supporto per la migrazione dei volumi
      • Gestione di una LVM e di entità raw
    • Informazioni sul daemon SnapDrive per UNIX
      • Arrestare il daemon
    • Supporto per la ridenominazione del sistema storage
    • Configurazione di SnapDrive per UNIX
      • Informazioni di configurazione in SnapDrive per UNIX per il sistema operativo guest
      • Informazioni di configurazione per Vserver
      • Preparazione dell'host per l'aggiunta di LUN
      • Audit, recovery e registrazione in SnapDrive per UNIX
        • Che cos'è il file di log di traccia
      • Che cos'è AutoSupport
      • Supporto per l'accesso multipath in SnapDrive per UNIX
        • Configurazione multipath
      • Thin provisioning in SnapDrive per UNIX
      • Configurazione di più subnet
      • Le procedure guidate di SnapDrive
      • Utilizzo della porta impostata in SnapDrive per UNIX
      • Configurazione di igroups
      • Volumi FlexClone in SnapDrive per UNIX
        • Operazioni SnapDrive per UNIX su volumi FlexClone
    • Funzionalità di sicurezza di SnapDrive per UNIX
      • Controllo degli accessi in SnapDrive per UNIX
      • Informazioni di accesso per i sistemi storage
    • Controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX
      • Configurazione del controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX
        • Configurazione di sd-admin nella console di Operations Manager
        • Aggiunta di un nome host sd al sistema di storage
      • Esempi di operazioni RBAC e storage
    • Provisioning dello storage in SnapDrive per UNIX
      • Operazioni di storage in SnapDrive per UNIX
      • Creazione di storage con SnapDrive per UNIX
        • Schema di partizione dello storage in Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
      • Comando da utilizzare per visualizzare lo storage disponibile
      • Aumento delle dimensioni dello storage con SnapDrive per UNIX
      • Il comando di connessione dello storage
      • Il comando di disconnessione dello storage
      • Il comando di eliminazione dello storage
    • Creazione e utilizzo di copie Snapshot in SnapDrive per UNIX
      • Quali sono le operazioni Snapshot di SnapDrive per UNIX
      • Operazioni di copia Snapshot
        • Copie Snapshot coerenti con il crash
      • Visualizzazione delle informazioni sulle copie Snapshot
      • Rinominare la copia Snapshot
      • Ripristino di una copia Snapshot
        • Ripristino delle copie Snapshot su un sistema storage di destinazione
        • SnapRestore basato su volume
      • Connessione a una copia Snapshot
        • Connessione di copie Snapshot su sistemi storage mirrorati
      • Suddivisione di un clone di un volume o di un clone del LUN
      • Eliminazione di una copia Snapshot
      • Disconnessione di una copia Snapshot
        • Linee guida per la disconnessione delle copie Snapshot
    • Utility per la raccolta dei dati
    • Risoluzione dei problemi
      • Informazioni sui messaggi di errore
        • Formato del messaggio di errore
      • Messaggi di errore comuni
      • Valori standard dello stato di uscita
    • Riferimento al comando
      • Raccolta delle informazioni richieste dai comandi SnapDrive per UNIX
      • Riepilogo dei comandi di SnapDrive per UNIX
        • Opzioni, parole chiave e argomenti di SnapDrive per UNIX
  • Installazione e amministrazione per Solaris
    • Panoramica di SnapDrive per UNIX
      • Gestione di entità VxVM e raw
    • Preparazione dell'installazione di SnapDrive per UNIX
      • Configurazione hardware e software
      • Preparazione del sistema storage
        • Reimpostazione dell'opzione snap-Reserve
      • Preparazione dell'host per l'installazione di SnapDrive per UNIX
      • Preparazione del sistema operativo guest per l'installazione di SnapDrive per UNIX
    • Installazione o aggiornamento di SnapDrive per UNIX
      • File installati da SnapDrive per UNIX
    • Verifica delle configurazioni supportate
        • Linee guida per l'operazione di creazione dello storage
        • Linee guida per il comando di disconnessione dello storage SnapDrive
        • Linee guida per l'utilizzo del comando di eliminazione dello storage
        • Linee guida per la creazione di copie Snapshot
        • Linee guida per la connessione delle copie Snapshot
  • Installazione e amministrazione per IBM AIX
