Rimozione dei rimaps delle porte sugli host bare metal
Se si desidera configurare un endpoint per il servizio Load Balancer e si desidera utilizzare una porta che è già stata configurata come porta mappata di un remap di porta, è necessario prima rimuovere il remap di porta esistente, altrimenti l'endpoint non sarà efficace. Se si esegue StorageGRID su host bare metal, seguire questa procedura invece della procedura generale per rimuovere i rimaps delle porte. È necessario modificare il file di configurazione del nodo per ogni nodo Admin e nodo gateway che ha porte remapped in conflitto per rimuovere tutti i remap delle porte del nodo e riavviare il nodo.
Questa procedura rimuove tutti i rimap delle porte. Se hai bisogno di conservare alcuni rimaps, contatta il supporto tecnico. |
Per informazioni sulla configurazione degli endpoint del bilanciamento del carico, vedere le istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.
Questa procedura può causare una perdita temporanea del servizio quando i nodi vengono riavviati. |
Accedere all'host che supporta il nodo. Accedere come root o con un account che dispone dell'autorizzazione sudo.
Eseguire il seguente comando per disattivare temporaneamente il nodo:
sudo storagegrid node stop node-name -
Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modificare il file di configurazione del nodo per il nodo.
Il file di configurazione del nodo è disponibile all'indirizzo
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf. -
Individuare la sezione del file di configurazione del nodo che contiene i rimap delle porte.
Vedere le ultime due righe nell'esempio seguente.
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1 ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_MTU = 1400 ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1 ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2 CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1 CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140 CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 CLIENT_NETWORK_MTU = 1400 CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2 CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1 GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 GRID_NETWORK_MTU = 1400 GRID_NETWORK_TARGET = eth0 GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface NODE_TYPE = VM_API_Gateway PORT_REMAP = client/tcp/8082/443 PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443 -
Modificare LE voci PORT_REMAP e PORT_REMAP_INBOUND per rimuovere i rimap delle porte.
PORT_REMAP = PORT_REMAP_INBOUND =
Eseguire il seguente comando per convalidare le modifiche apportate al file di configurazione del nodo per il nodo:
sudo storagegrid node validate node-nameRisolvere eventuali errori o avvisi prima di passare alla fase successiva.
Eseguire il seguente comando per riavviare il nodo senza i rimaps delle porte:
sudo storagegrid node start node-name -
Accedere al nodo come admin utilizzando la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Verificare che i servizi vengano avviati correttamente.
Visualizzare un elenco degli stati di tutti i servizi sul server:
sudo storagegrid-statusLo stato viene aggiornato automaticamente.
Attendere che tutti i servizi abbiano lo stato di in esecuzione o verificato.
Uscire dalla schermata di stato:
Ctrl+C
Ripetere questi passaggi su ogni nodo Admin e nodo gateway con porte remapped in conflitto.
