Rimuovere i rimaps delle porte sugli host bare metal
Collaboratori netapp-madkat netapp-lhalbert
Se si desidera configurare un endpoint per il servizio Load Balancer e si desidera utilizzare una porta che è già stata configurata come porta mappata di un remap di porta, è necessario prima rimuovere il remap di porta esistente, altrimenti l'endpoint non sarà efficace.
Se si esegue StorageGRID su host bare metal, seguire questa procedura invece della procedura generale per rimuovere i rimaps delle porte. È necessario modificare il file di configurazione del nodo per ogni nodo Admin e nodo gateway che ha porte remapped in conflitto per rimuovere tutti i remap delle porte del nodo e riavviare il nodo.
Avvertenza Questa procedura rimuove tutti i rimap delle porte. Se hai bisogno di conservare alcuni rimaps, contatta il supporto tecnico.
Per informazioni sulla configurazione degli endpoint del bilanciamento del carico, vedere le istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.
Importante Questa procedura può causare una perdita temporanea del servizio quando i nodi vengono riavviati.
Fasi
  1. Accedere all'host che supporta il nodo. Accedere come root o con un account che dispone dell'autorizzazione sudo.
  2. Eseguire il seguente comando per disattivare temporaneamente il nodo: sudo storagegrid node stop node-name
  3. Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modificare il file di configurazione del nodo per il nodo.
    Il file di configurazione del nodo è disponibile all'indirizzo /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
  4. Individuare la sezione del file di configurazione del nodo che contiene i rimap delle porte.
    Vedere le ultime due righe nell'esempio seguente.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Modificare LE voci PORT_REMAP e PORT_REMAP_INBOUND per rimuovere i rimap delle porte.
    PORT_REMAP =
  6. Eseguire il seguente comando per convalidare le modifiche apportate al file di configurazione del nodo per il nodo: sudo storagegrid node validate node-name
    Risolvere eventuali errori o avvisi prima di passare alla fase successiva.
  7. Eseguire il seguente comando per riavviare il nodo senza i rimaps delle porte: sudo storagegrid node start node-name
  8. Accedere al nodo come admin utilizzando la password elencata in Passwords.txt file.
  9. Verificare che i servizi vengano avviati correttamente.
    1. Visualizzare un elenco degli stati di tutti i servizi sul server:sudo storagegrid-status
      Lo stato viene aggiornato automaticamente.
    2. Attendere che tutti i servizi abbiano lo stato di in esecuzione o verificato.
    3. Uscire dalla schermata di stato:Ctrl+C
  10. Ripetere questi passaggi su ogni nodo Admin e nodo gateway con porte remapped in conflitto.
