Rimuovere i rimaps delle porte sugli host bare metal
Se si desidera configurare un endpoint per il servizio Load Balancer e si desidera utilizzare una porta che è già stata configurata come porta mappata di un remap di porta, è necessario prima rimuovere il remap di porta esistente, altrimenti l'endpoint non sarà efficace. Se si esegue StorageGRID su host bare metal, seguire questa procedura invece della procedura generale per rimuovere i rimaps delle porte. È necessario modificare il file di configurazione del nodo per ogni nodo Admin e nodo gateway che ha porte remapped in conflitto per rimuovere tutti i remap delle porte del nodo e riavviare il nodo.
Questa procedura rimuove tutti i rimap delle porte. Se hai bisogno di conservare alcuni rimaps, contatta il supporto tecnico.
Per informazioni sulla configurazione degli endpoint del bilanciamento del carico, vedere le istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.
Questa procedura può causare una perdita temporanea del servizio quando i nodi vengono riavviati. |
Accedere all'host che supporta il nodo. Accedere come root o con un account che dispone dell'autorizzazione sudo.
Eseguire il seguente comando per disattivare temporaneamente il nodo:
sudo storagegrid node stop node-name -
Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modificare il file di configurazione del nodo per il nodo.
Il file di configurazione del nodo è disponibile all'indirizzo
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf. -
Individuare la sezione del file di configurazione del nodo che contiene i rimap delle porte.
Vedere le ultime due righe nell'esempio seguente.
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1 ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_MTU = 1400 ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1 ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2 CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1 CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140 CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 CLIENT_NETWORK_MTU = 1400 CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2 CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1 GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 GRID_NETWORK_MTU = 1400 GRID_NETWORK_TARGET = eth0 GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface NODE_TYPE = VM_API_Gateway PORT_REMAP = client/tcp/8082/443 PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
Modificare LE voci PORT_REMAP e PORT_REMAP_INBOUND per rimuovere i rimap delle porte.
PORT_REMAP = PORT_REMAP_INBOUND =
Eseguire il seguente comando per convalidare le modifiche apportate al file di configurazione del nodo per il nodo:
sudo storagegrid node validate node-nameRisolvere eventuali errori o avvisi prima di passare alla fase successiva.
Eseguire il seguente comando per riavviare il nodo senza i rimaps delle porte:
sudo storagegrid node start node-name -
Accedere al nodo come admin utilizzando la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Verificare che i servizi vengano avviati correttamente.
Visualizzare un elenco degli stati di tutti i servizi sul server:
sudo storagegrid-statusLo stato viene aggiornato automaticamente.
Attendere che tutti i servizi abbiano lo stato di in esecuzione o verificato.
Uscire dalla schermata di stato:
Ctrl+C
Ripetere questi passaggi su ogni nodo Admin e nodo gateway con porte remapped in conflitto.
