Rimuovere le rimappature delle porte sugli host bare metal
Se si desidera configurare un endpoint per il servizio Load Balancer e si desidera utilizzare una porta già configurata come porta mappata di una riassegnazione delle porte, è necessario prima rimuovere la riassegnazione delle porte esistente, altrimenti l'endpoint non sarà efficace.
Informazioni su questo compito
Se si esegue StorageGRID su host bare metal, seguire questa procedura anziché la procedura generale per la rimozione delle rimappature delle porte. È necessario modificare il file di configurazione del nodo per ogni nodo amministrativo e nodo gateway che presenta porte rimappate in conflitto per rimuovere tutte le rimappature delle porte del nodo e riavviare il nodo.
Avvertenza Questa procedura rimuove tutte le rimappature delle porte. Se hai bisogno di conservare alcune delle rimappature, contatta l'assistenza tecnica.
Per informazioni sulla configurazione degli endpoint del bilanciatore del carico, consultare le istruzioni per l'amministrazione StorageGRID.
Nota Questa procedura può causare una temporanea perdita del servizio quando i nodi vengono riavviati.
Passi
  1. Accedi all'host che supporta il nodo. Accedi come root o con un account che abbia l'autorizzazione sudo.
  2. Eseguire il seguente comando per disabilitare temporaneamente il nodo: sudo storagegrid node stop node-name
  3. Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modifica il file di configurazione del nodo.
    Il file di configurazione del nodo può essere trovato su /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf .
  4. Individuare la sezione del file di configurazione del nodo che contiene le rimappature delle porte.
    Vedere le ultime due righe nell'esempio seguente.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. Modificare le voci PORT_REMAP e PORT_REMAP_INBOUND per rimuovere le rimappature delle porte.
    PORT_REMAP =
  6. Eseguire il seguente comando per convalidare le modifiche apportate al file di configurazione del nodo:sudo storagegrid node validate node-name
    Correggere eventuali errori o avvisi prima di procedere al passaggio successivo.
  7. Eseguire il seguente comando per riavviare il nodo senza riassegnare le porte: sudo storagegrid node start node-name
  8. Accedi al nodo come amministratore utilizzando la password elencata nel Passwords.txt file.
  9. Verificare che i servizi si avviino correttamente.
    1. Visualizza un elenco degli stati di tutti i servizi sul server:sudo storagegrid-status
      Lo stato viene aggiornato automaticamente.
    2. Attendi che tutti i servizi abbiano lo stato In esecuzione o Verificato.
    3. Uscire dalla schermata di stato:Ctrl+C
  10. Ripetere questi passaggi su ogni nodo di amministrazione e nodo gateway che presenta porte rimappate in conflitto.
