Riferimenti agli avvisi
Questo riferimento elenca gli avvisi predefiniti visualizzati in Grid Manager. Le azioni consigliate sono contenute nel messaggio di avviso ricevuto.
Se necessario, è possibile creare regole di avviso personalizzate per adattarsi al proprio approccio di gestione del sistema.
Alcuni degli avvisi predefiniti vengono utilizzati "Metriche Prometheus".
Avvisi sull'appliance
| Nome dell'avviso | Descrizione |
Batteria dell'appliance scaduta |
La batteria del controller di storage dell'appliance è scaduta. |
Batteria dell'appliance guasta |
La batteria del controller di storage dell'appliance si è guastata. |
La capacità appresa della batteria dell'appliance non è sufficiente |
La capacità appresa della batteria nel controller di storage dell'appliance non è sufficiente. |
Batteria dell'apparecchio quasi scaduta |
La batteria del controller di storage dell'appliance sta per scadere. |
Batteria dell'apparecchio rimossa |
La batteria nel controller di storage dell'appliance non è presente. |
Batteria dell'apparecchio troppo calda |
La batteria del controller di storage dell'apparecchio è surriscaldata. |
Errore di comunicazione BMC dell'appliance |
La comunicazione con il BMC (Baseboard Management Controller) è stata persa. |
Periferica di backup della cache dell'appliance non riuscita |
Si è verificato un errore in una periferica di backup della cache persistente. |
Capacità insufficiente del dispositivo di backup della cache dell'appliance |
La capacità della periferica di backup della cache è insufficiente. |
Dispositivo di backup cache dell'appliance protetto da scrittura |
Una periferica di backup della cache è protetta da scrittura. |
Mancata corrispondenza delle dimensioni della memoria cache dell'appliance |
I due controller dell'appliance hanno dimensioni della cache diverse. |
Temperatura dello chassis del controller di calcolo dell'appliance troppo alta |
La temperatura del controller di calcolo in un'appliance StorageGRID ha superato una soglia nominale. |
Temperatura CPU del controller di calcolo dell'appliance troppo alta |
La temperatura della CPU nel controller di calcolo di un'appliance StorageGRID ha superato una soglia nominale. |
Il controller di calcolo dell'appliance richiede attenzione |
È stato rilevato un guasto hardware nel controller di calcolo di un'appliance StorageGRID. |
Si è verificato un problema nell'alimentatore A del controller di calcolo dell'appliance |
L'alimentazione A nel controller di calcolo presenta un problema. |
Si è verificato un problema nell'alimentatore B del controller di calcolo dell'appliance |
L'alimentazione B nel controller di calcolo presenta un problema. |
Il servizio di monitoraggio dell'hardware di calcolo dell'appliance si è bloccato |
Il servizio che monitora lo stato dell'hardware dello storage si è bloccato. |
Unità DAS dell'appliance che supera il limite per i dati scritti al giorno |
Una quantità eccessiva di dati viene scritta su un'unità ogni giorno, il che potrebbe invalidare la garanzia. |
Rilevato guasto al disco DAS dell'appliance |
È stato rilevato un problema con un disco DAS (Direct-Attached Storage) nell'appliance. |
Spia localizzatore unità DAS dell'appliance accesa |
La spia di posizionamento dell'unità per una o più unità DAS (Direct-Attached Storage) in un nodo di archiviazione dell'appliance è accesa. |
Ricostruzione del disco DAS dell'appliance |
È in corso la ricostruzione di un disco DAS (Direct-Attached Storage). Questo è previsto se è stato sostituito o rimosso/reinserito di recente. |
Rilevato guasto alla ventola dell'appliance |
È stato rilevato un problema relativo alla ventola dell'apparecchio. |
Rilevato guasto nel Fibre Channel dell'appliance |
È stato rilevato un problema di collegamento Fibre Channel tra lo storage controller dell'appliance e il controller di calcolo |
Errore della porta HBA Fibre Channel dell'appliance |
Una porta HBA Fibre Channel si sta guastando o si è guastata. |
Unità flash cache dell'appliance non ottimali |
I dischi utilizzati per la cache SSD non sono ottimali. |
Interconnessione dell'appliance/contenitore della batteria rimosso |
Il contenitore di interconnessione/batteria non è presente. |
Porta LACP dell'appliance mancante |
Una porta su un'appliance StorageGRID non partecipa al bond LACP. |
Rilevato guasto alla scheda NIC dell'appliance |
È stato rilevato un problema con una scheda di interfaccia di rete (NIC) nell'appliance. |
Alimentatore generale dell'appliance degradato |
La potenza di un'appliance StorageGRID è diversa dalla tensione di esercizio consigliata. |
Avviso critico SSD dell'appliance |
Un'appliance SSD sta segnalando un avviso critico. |
Guasto del controller dello storage dell'appliance A. |
Si è verificato un errore nel controller storage A di un'appliance StorageGRID. |
Guasto del controller storage dell'appliance B. |
Il controller dello storage B in un'appliance StorageGRID si è guastato. |
Guasto al disco del controller dello storage dell'appliance |
Uno o più dischi di un'appliance StorageGRID si sono guastati o non sono ottimali. |
Problema hardware del controller dello storage dell'appliance |
Il software SANtricity segnala "richiede attenzione" per un componente di un'appliance StorageGRID. |
Guasto all'alimentazione Del controller dello storage dell'appliance A. |
L'alimentazione A di un'appliance StorageGRID non è conforme alla tensione di esercizio consigliata. |
Guasto all'alimentazione B del controller storage dell'appliance |
L'alimentazione B di un apparecchio StorageGRID non è conforme alla tensione di esercizio consigliata. |
Il servizio di monitoraggio hardware dello storage dell'appliance si è bloccato |
Gli shelf di storage delle appliance sono degradati |
Lo stato di uno dei componenti dello shelf di storage di un'appliance di storage è degradato. |
Temperatura dell'apparecchio superata |
La temperatura nominale o massima del controller di storage dell'appliance è stata superata. |
Sensore di temperatura dell'apparecchio rimosso |
È stato rimosso un sensore di temperatura. |
Errore di avvio protetto UEFI dell'appliance |
Un'appliance non è stata avviata in modo sicuro. |
L'i/o del disco è molto lento |
L'i/o del disco molto lento potrebbe influire sulle prestazioni della griglia. |
Rilevato guasto alla ventola dell'appliance di storage |
È stato rilevato un problema con un'unità ventola nel controller di storage di un'appliance. |
La connettività dello storage dell'appliance di storage è degradata |
Si è verificato un problema con una o più connessioni tra il controller di calcolo e il controller dello storage. |
Dispositivo di storage inaccessibile |
Impossibile accedere a un dispositivo di storage. |
Avvisi di audit e syslog
I registri di controllo vengono aggiunti alla coda in-memory |
Il nodo non può inviare i log al server syslog locale e la coda in-memory si sta riempiendo. |
Errore di inoltro del server syslog esterno |
Il nodo non può inoltrare i log al server syslog esterno. |
Coda di audit di grandi dimensioni |
La coda dei dischi per i messaggi di controllo è piena. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 o Swift potrebbero non riuscire. |
I registri vengono aggiunti alla coda su disco |
Il nodo non può inoltrare i log al server syslog esterno e la coda su disco si sta riempiendo. |
Avvisi bucket
Il bucket FabricPool ha un'impostazione di coerenza del bucket non supportata |
Un bucket FabricPool utilizza il livello di coerenza disponibile o di sito sicuro, che non è supportato. |
Avvisi Cassandra
Errore compattatore automatico Cassandra |
Si è verificato un errore nel compattatore automatico Cassandra. |
Metriche del compattatore automatico Cassandra non aggiornate |
Le metriche che descrivono il compattatore automatico Cassandra non sono aggiornate. |
Errore di comunicazione Cassandra |
I nodi che eseguono il servizio Cassandra hanno problemi di comunicazione tra loro. |
Le compaction di Cassandra sono sovraccaricate |
Il processo di compattazione Cassandra è sovraccarico. |
Errore di scrittura Cassandra oversize |
Un processo StorageGRID interno ha inviato a Cassandra una richiesta di scrittura troppo grande. |
Metriche di riparazione Cassandra non aggiornate |
Le metriche che descrivono i lavori di riparazione Cassandra non sono aggiornate. |
Il processo di riparazione di Cassandra è lento |
Il progresso delle riparazioni del database Cassandra è lento. |
Servizio di riparazione Cassandra non disponibile |
Il servizio di riparazione Cassandra non è disponibile. |
Tabella Cassandra corrotta |
Cassandra ha rilevato un danneggiamento della tabella. Cassandra si riavvia automaticamente se rileva la corruzione della tabella. |
Avvisi Cloud Storage Pool
Errore di connettività del pool di cloud storage |
Il controllo dello stato di salute dei Cloud Storage Pools ha rilevato uno o più nuovi errori. |
Avvisi di replica cross-grid
Errore permanente della replica cross-grid |
Si è verificato un errore di replica cross-grid che richiede l'intervento dell'utente per la risoluzione. |
Risorse di replica cross-grid non disponibili |
Le richieste di replica cross-grid sono in sospeso perché una risorsa non è disponibile. |
Avvisi DHCP
Lease DHCP scaduto |
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete è scaduto. |
Il lease DHCP sta per scadere |
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete sta per scadere. |
Server DHCP non disponibile |
Il server DHCP non è disponibile. |
Avvisi di debug e traccia
Impatto delle performance di debug |
Quando la modalità di debug è attivata, le prestazioni del sistema potrebbero risentirne negativamente. |
Configurazione traccia attivata |
Quando la configurazione di trace è attivata, le prestazioni del sistema potrebbero risentire negativamente. |
Avvisi e-mail e AutoSupport
Impossibile inviare il messaggio AutoSupport |
Impossibile inviare il messaggio AutoSupport più recente. |
Errore di notifica e-mail |
Impossibile inviare la notifica via email per un avviso. |
Erasure coding (EC) alerts (Avvisi di codifica di cancellazione
Errore di ribilanciamento EC |
La procedura di ribilanciamento EC non è riuscita o è stata interrotta. |
Errore di riparazione EC |
Un intervento di riparazione per i dati EC non è riuscito o è stato interrotto. |
Riparazione EC in stallo |
Un intervento di riparazione per i dati EC si è bloccato. |
Scadenza degli avvisi relativi ai certificati
Scadenza certificato CA proxy amministratore |
Uno o più certificati nel pacchetto CA del server proxy amministratore stanno per scadere. |
Scadenza del certificato client |
Uno o più certificati client stanno per scadere. |
Scadenza del certificato server globale per S3 e Swift |
Il certificato server globale per S3 e Swift sta per scadere. |
Scadenza del certificato endpoint del bilanciamento del carico |
Uno o più certificati endpoint per il bilanciamento del carico stanno per scadere. |
Scadenza del certificato del server per l'interfaccia di gestione |
Il certificato del server utilizzato per l'interfaccia di gestione sta per scadere. |
Scadenza del certificato CA syslog esterno |
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server syslog esterno sta per scadere. |
Scadenza del certificato client syslog esterno |
Il certificato client per un server syslog esterno sta per scadere. |
Scadenza del certificato del server syslog esterno |
Il certificato del server presentato dal server syslog esterno sta per scadere. |
Avvisi Grid Network
Mancata corrispondenza MTU rete griglia |
L'impostazione MTU per l'interfaccia Grid Network (eth0) differisce significativamente tra i nodi della griglia. |
Avvisi di federazione delle griglie
Scadenza del certificato di federazione griglia |
Uno o più certificati di federazione griglia stanno per scadere. |
Errore di connessione alla federazione di griglie |
La connessione a federazione di griglie tra la rete locale e remota non funziona. |
Avvisi di utilizzo elevato o latenza elevata
Elevato utilizzo di heap Java |
Viene utilizzata una percentuale elevata di spazio heap Java. |
Latenza elevata per le query sui metadati |
Il tempo medio per le query dei metadati Cassandra è troppo lungo. |
Avvisi di Identity Federation
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità |
Impossibile sincronizzare utenti e gruppi federati dall'origine dell'identità. |
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità per un tenant |
Impossibile sincronizzare utenti e gruppi federati dall'origine dell'identità configurata da un tenant. |
Avvisi ILM (Information Lifecycle Management)
Posizionamento ILM non raggiungibile |
Non è possibile ottenere un'istruzione di posizionamento in una regola ILM per determinati oggetti. |
Periodo di scansione ILM troppo lungo |
Il tempo necessario per eseguire la scansione, la valutazione e l'applicazione di ILM agli oggetti è troppo lungo. |
Velocità di scansione ILM bassa |
La velocità di scansione ILM è impostata su un valore inferiore a 100 oggetti/secondo. |
Avvisi del server di gestione delle chiavi (KMS)
Scadenza del certificato CA KMS |
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere. |
Scadenza del certificato client KMS |
Il certificato client per un server di gestione delle chiavi sta per scadere |
Impossibile caricare la configurazione KMS |
La configurazione per il server di gestione delle chiavi esiste ma non è riuscita a caricarsi. |
Errore di connettività KMS |
Un nodo appliance non è riuscito a connettersi al server di gestione delle chiavi del proprio sito. |
Nome chiave di crittografia KMS non trovato |
Il server di gestione delle chiavi configurato non dispone di una chiave di crittografia corrispondente al nome fornito. |
Rotazione della chiave di crittografia KMS non riuscita |
Tutti i volumi dell'appliance sono stati decifrati correttamente, ma uno o più volumi non sono stati ruotati sulla chiave più recente. |
KMS non configurato |
Non esiste alcun server di gestione delle chiavi per questo sito. |
La chiave KMS non è riuscita a decrittare un volume dell'appliance |
Non è stato possibile decifrare uno o più volumi su un'appliance con crittografia del nodo abilitata con la chiave KMS corrente. |
Scadenza del certificato del server KMS |
Il certificato del server utilizzato dal server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere. |
Avvisi di offset dell'orologio locale
Grande offset temporale dell'orologio locale |
L'offset tra l'orologio locale e l'ora NTP (Network Time Protocol) è troppo elevato. |
Avvisi di memoria insufficiente o spazio insufficiente
Bassa capacità del disco di log di audit |
Lo spazio disponibile per i registri di controllo è insufficiente. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 o Swift potrebbero non riuscire. |
Memoria del nodo a bassa disponibilità |
La quantità di RAM disponibile su un nodo è bassa. |
Spazio libero ridotto per il pool di storage |
Lo spazio disponibile per memorizzare i dati dell'oggetto nel nodo di storage è basso. |
Memoria del nodo installata insufficiente |
La quantità di memoria installata su un nodo è bassa. |
Storage dei metadati basso |
Lo spazio disponibile per memorizzare i metadati degli oggetti è basso. |
Capacità disco di metriche ridotte |
Lo spazio disponibile per il database delle metriche è basso. |
Storage dei dati a oggetti basso |
Lo spazio disponibile per memorizzare i dati degli oggetti è basso. |
Override del watermark di sola lettura bassa |
L'override filigrana di sola lettura soft del volume di storage è inferiore al watermark ottimizzato minimo per un nodo di storage. |
Bassa capacità del disco root |
Lo spazio disponibile sul disco root è insufficiente. |
Bassa capacità dei dati di sistema |
Lo spazio disponibile per /var/local è basso. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 o Swift potrebbero non riuscire. |
Spazio libero nella directory tmp basso |
Lo spazio disponibile nella directory /tmp è insufficiente. |
Avvisi di rete di nodi o nodi
Utilizzo ricezione rete amministratore |
L'utilizzo della ricezione nella rete amministrativa è elevato. |
Uso della trasmissione della rete di amministrazione |
L'utilizzo della trasmissione sulla rete amministrativa è elevato. |
Errore di configurazione del firewall |
Impossibile applicare la configurazione del firewall. |
Endpoint dell'interfaccia di gestione in modalità fallback |
Tutti gli endpoint dell'interfaccia di gestione ricadono troppo a lungo sulle porte predefinite. |
Errore di connettività di rete del nodo |
Si sono verificati errori durante il trasferimento dei dati tra nodi. |
Errore frame ricezione rete nodo |
Un'elevata percentuale di frame di rete ricevuti da un nodo presenta errori. |
Nodo non sincronizzato con il server NTP |
Il nodo non è sincronizzato con il server NTP (Network Time Protocol). |
Nodo non bloccato con server NTP |
Il nodo non è bloccato su un server NTP (Network Time Protocol). |
Rete del nodo non appliance non in funzione |
Uno o più dispositivi di rete sono disconnessi o non attivi. |
Collegamento dell'appliance di servizi alla rete di amministrazione |
L'interfaccia dell'appliance alla rete di amministrazione (eth1) è inattiva o disconnessa. |
Collegamento dell'appliance di servizi alla porta di rete dell'amministratore 1 |
La porta Admin Network 1 dell'appliance è inattiva o disconnessa. |
Collegamento dell'appliance di servizi alla rete client |
L'interfaccia dell'appliance alla rete client (eth2) è inattiva o disconnessa. |
Collegamento dell'appliance di servizi alla porta di rete 1 |
La porta di rete 1 dell'appliance è inattiva o scollegata. |
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 2 |
La porta di rete 2 sull'apparecchio è inattiva o scollegata. |
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 3 |
La porta di rete 3 sull'apparecchio è inattiva o scollegata. |
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 4 |
La porta di rete 4 sull'apparecchio è inattiva o scollegata. |
Collegamento dell'appliance di storage in Admin Network |
Collegamento dell'appliance di storage alla porta di rete dell'amministratore 1 |
Collegamento dell'appliance di storage alla rete client |
Collegamento dell'appliance di storage alla porta di rete 1 |
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 2 |
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 3 |
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 4 |
Nodo di storage non nello stato di storage desiderato |
Il servizio LDR su un nodo di archiviazione non può passare allo stato desiderato a causa di un errore interno o di un problema relativo al volume |
Utilizzo della connessione TCP |
Il numero di connessioni TCP su questo nodo si avvicina al numero massimo che è possibile tenere traccia. |
Impossibile comunicare con il nodo |
Uno o più servizi non rispondono o non è possibile raggiungere il nodo. |
Riavvio del nodo imprevisto |
Un nodo si è riavviato inaspettatamente nelle ultime 24 ore. |
Avvisi a oggetti
Controllo dell'esistenza dell'oggetto non riuscito |
Il processo di controllo dell'esistenza dell'oggetto non è riuscito. |
Controllo dell'esistenza dell'oggetto bloccato |
Il lavoro di verifica dell'esistenza dell'oggetto si è bloccato. |
Oggetti persi |
Uno o più oggetti sono stati persi dalla griglia. |
S3 HA POSTO la dimensione dell'oggetto troppo grande |
Un client sta tentando di eseguire un'operazione PUT Object che supera i limiti di dimensione S3. |
Rilevato oggetto corrotto non identificato |
È stato trovato un file nello storage a oggetti replicato che non è stato possibile identificare come oggetto replicato. |
Avvisi sui servizi della piattaforma
Richiesta di servizi piattaforma in sospeso capacità bassa |
Il numero di richieste in sospeso di Platform Services si sta avvicinando alla capacità. |
Servizi della piattaforma non disponibili |
In un sito sono in esecuzione o disponibili troppi nodi di storage con il servizio RSM. |
Avvisi sul volume di storage
Il volume di storage richiede attenzione |
Un volume di storage è offline e richiede attenzione. |
Il volume di storage deve essere ripristinato |
Un volume di storage è stato ripristinato e deve essere ripristinato. |
Volume di storage offline |
Un volume di storage è rimasto offline per più di 5 minuti, probabilmente perché il nodo è stato riavviato durante la fase di formattazione del volume. |
Ripristino volume non riuscito ad avviare la riparazione dei dati replicati |
Impossibile avviare automaticamente la riparazione dei dati replicati per un volume riparato. |
Avvisi dei servizi StorageGRID
servizio nginx con configurazione di backup |
La configurazione del servizio nginx non è valida. È in uso la configurazione precedente. |
servizio nginx-gw con configurazione di backup |
La configurazione del servizio nginx-gw non è valida. È in uso la configurazione precedente. |
Riavvio necessario per disattivare FIPS |
Il criterio di protezione non richiede la modalità FIPS, ma il modulo di protezione crittografico NetApp è attivato. |
Riavvio necessario per attivare FIPS |
Il criterio di protezione richiede la modalità FIPS, ma il modulo di protezione crittografico NetApp è disattivato. |
Servizio SSH con configurazione di backup |
La configurazione del servizio SSH non è valida. È in uso la configurazione precedente. |
Avvisi del tenant
Utilizzo elevato della quota del tenant |
Viene utilizzata un'elevata percentuale di spazio di quota. Questa regola è disattivata per impostazione predefinita perché potrebbe causare un numero eccessivo di notifiche. |
