Avvisi in StorageGRID
Questo documento elenca gli avvisi predefiniti visualizzati in Grid Manager. Le azioni consigliate sono nel messaggio di avviso che ricevi.
Se necessario, puoi creare regole di avviso personalizzate per adattarle al tuo approccio di gestione del sistema.
Alcuni degli avvisi predefiniti utilizzano "metriche Prometheus".
Avvisi sull'appliance
Nome dell'allerta Descrizione
Batteria dell'appliance scaduta
La batteria dello storage controller dell'appliance è scarica.
La batteria dell'appliance si è guastata
La batteria dello storage controller si è guastata.
La batteria dell'appliance ha una capacità appresa insufficiente
La batteria dello storage controller dell'appliance ha una capacità appresa insufficiente.
Batteria dell'appliance in fase di esaurimento
La batteria dello storage controller dell'appliance sta per esaurirsi.
Batteria dell'appliance rimossa
La batteria dello storage controller è mancante.
La batteria dell'appliance è troppo calda
La batteria dello storage controller è surriscaldata.
Errore di comunicazione BMC dell'appliance
La comunicazione con il controller di gestione della scheda di base (BMC) è stata persa.
Rilevato guasto al dispositivo di avvio dell'appliance
È stato rilevato un problema con il dispositivo di avvio nell'appliance.
Il dispositivo di backup della cache dell'appliance non è riuscito
Si è verificato un errore nel dispositivo di backup della cache persistente.
Capacità insufficiente del dispositivo di backup della cache dell'appliance
La capacità del dispositivo di backup della cache è insufficiente.
Dispositivo di backup della cache dell'appliance protetto da scrittura
Un dispositivo di backup della cache è protetto da scrittura.
Dimensione della memoria cache dell'appliance non corrispondente
I due controller presenti nell'apparecchio hanno dimensioni di cache diverse.
Guasto della batteria CMOS dell'appliance
È stato rilevato un problema con la batteria CMOS nell'apparecchio.
Temperatura dello chassis del controller di elaborazione dell'appliance troppo elevata
La temperatura del compute controller in un'appliance StorageGRID ha superato una soglia nominale.
Temperatura della CPU del controller di elaborazione dell'appliance troppo alta
La temperatura della CPU nel compute controller in un'appliance StorageGRID ha superato una soglia nominale.
Il controller di elaborazione dell'appliance necessita di attenzione
È stato rilevato un guasto hardware nel compute controller di un appliance StorageGRID.
L'alimentatore del compute controller dell'appliance A ha un problema
L'alimentatore A del controller di calcolo presenta un problema.
L'alimentatore del controller di elaborazione dell'appliance B ha un problema
L'alimentatore B del controller di calcolo ha un problema.
Il servizio di monitoraggio dell'hardware di elaborazione dell'appliance è bloccato
Il servizio che monitora lo stato dell'hardware di archiviazione si è bloccato.
L'unità DAS dell'appliance supera il limite di dati scritti al giorno
Ogni giorno viene scritta una quantità eccessiva di dati sull'unità, il che potrebbe invalidarne la garanzia.
Rilevato guasto all'unità DAS dell'appliance
È stato rilevato un problema con un'unità di archiviazione ad accesso diretto (DAS) nell'appliance.
L'unità DAS dell'appliance si trova nello slot o nel nodo sbagliato
Un'unità di archiviazione ad accesso diretto (DAS) si trova nello slot o nel nodo sbagliato
Spia di localizzazione dell'unità DAS dell'appliance accesa
La spia di localizzazione dell'unità per una o più unità di archiviazione collegate direttamente (DAS) in un Storage Node dell'appliance è accesa.
Ricostruzione dell'unità DAS dell'appliance
Un'unità di archiviazione ad accesso diretto (DAS) è in fase di ricostruzione. Questo è previsto se è stata recentemente sostituita o rimossa/reinserita.
Rilevato guasto alla ventola dell'appliance
È stato rilevato un problema con un'unità di ventilazione nell'appliance.
Rilevato guasto Fibre Channel dell'appliance
È stato rilevato un problema di collegamento Fibre Channel tra lo storage controller dell'appliance e il compute controller.
Guasto alla porta HBA Fibre Channel dell'appliance
Una porta HBA Fibre Channel sta fallendo o ha già fallito.
Unità di cache flash dell'appliance non ottimali
Le unità utilizzate per la cache SSD non sono ottimali.
Interconnessione appliance/contenitore della batteria rimosso
Il canister interconnect/batteria è mancante.
Porta LACP dell'appliance mancante
Una porta su un'appliance StorageGRID non partecipa al bond LACP.
Rilevato guasto alla scheda di interfaccia di rete dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con una scheda di interfaccia di rete (NIC) nell'appliance.
Alimentazione elettrica complessiva dell'appliance degradata
La potenza di un'appliance StorageGRID si è discostata dalla tensione di funzionamento raccomandata.
È necessario aggiornare il software SANtricity OS dell'appliance
La versione del software SANtricity è inferiore al minimo consigliato per questa release di StorageGRID.
Avviso critico sull'SSD del dispositivo
Un'unità SSD di un appliance sta segnalando un avviso critico.
Guasto allo storage controller dell'appliance A
Lo storage controller A in un'appliance StorageGRID ha smesso di funzionare.
Guasto dello storage controller B dell'appliance
Lo storage controller B in un'appliance StorageGRID ha smesso di funzionare.
Guasto dell'unità del controller di storage dell'appliance
Uno o più dischi in un'appliance StorageGRID hanno smesso di funzionare o non sono ottimali.
Problema hardware dello storage controller dell'appliance
Il software SANtricity segnala "Necessita di attenzione" per un componente in un'appliance StorageGRID.
Guasto all'alimentatore dello storage controller dell'appliance
L'alimentatore A in un'appliance StorageGRID ha deviato dalla tensione di esercizio raccomandata.
Guasto all'alimentatore B dello storage controller dell'appliance
L'alimentatore B in un'appliance StorageGRID si è discostato dalla tensione di esercizio raccomandata.
Il servizio di monitoraggio dell'hardware di storage dell'appliance è bloccato
Ripiani di storage dell'appliance degradati
Lo stato di uno dei componenti dello shelf di storage di un storage appliance è degradato.
Temperatura dell'appliance superata
La temperatura nominale o massima dello storage controller è stata superata.
Sensore di temperatura dell'appliance rimosso
È stato rimosso un sensore di temperatura.
Errore di avvio protetto UEFI dell'appliance
Un dispositivo non è stato avviato in modo sicuro.
L'I/O del disco è molto lento
Le operazioni di I/O del disco molto lente potrebbero influire sulle prestazioni del grid.
Rilevato guasto alla ventola dell'appliance di storage
È stato rilevato un problema con un'unità ventola nello storage controller di un appliance.
Connettività di storage dell'appliance degradata
C'è un problema con una o più connessioni tra il compute controller e lo storage controller.
Dispositivo di storage inaccessibile
Impossibile accedere al dispositivo di storage.
Avvisi di audit e syslog
I log di controllo vengono aggiunti alla coda in memoria
Node non riesce a inviare i log al syslog server locale e la coda in memoria si sta riempiendo.
Errore di inoltro del server syslog esterno
Node non può inoltrare i log al server syslog esterno.
Lunga coda di audit
La coda su disco per i messaggi di audit è piena. Se questo problema non viene risolto, le operazioni S3 potrebbero non riuscire.
I log vengono aggiunti alla coda su disco
Node non riesce a inoltrare i log al server syslog esterno e la coda su disco si sta riempiendo.
Avvisi bucket
FabricPool bucket ha un'impostazione di coerenza del bucket non supportata
Un bucket FabricPool utilizza il livello di coerenza Available o Strong-site, che non è supportato.
FabricPool bucket ha un'impostazione di versioning non supportata
Un bucket FabricPool ha la gestione delle versioni o il blocco degli oggetti S3 abilitati, che non sono supportati.
Avvisi Cassandra
Errore del compattatore automatico di Cassandra
Il compattatore automatico di Cassandra ha riscontrato un errore.
Le metriche di auto-compactor di Cassandra non sono aggiornate
Le metriche che descrivono l'auto-compactor di Cassandra sono obsolete.
Errore di comunicazione Cassandra
I nodi che eseguono il servizio Cassandra stanno avendo problemi a comunicare tra loro.
Compaction di Cassandra sovraccariche
Il processo di compaction di Cassandra è sovraccarico.
Errore di scrittura sovradimensionata in Cassandra
Un processo interno di StorageGRID ha inviato a Cassandra una richiesta di scrittura troppo grande.
Le metriche di repair di Cassandra non sono aggiornate
Le metriche che descrivono i job di riparazione di Cassandra sono obsolete.
Avanzamento della riparazione di Cassandra lento
L'avanzamento delle riparazioni del database Cassandra è lento.
Servizio di riparazione Cassandra non disponibile
Il servizio di riparazione di Cassandra non è disponibile.
Corruzione della tabella Cassandra
Cassandra ha rilevato un danneggiamento della tabella. Cassandra si riavvia automaticamente se rileva un danneggiamento della tabella.
Avvisi relativi ai Cloud Storage Pool
Errore di connettività del pool di storage cloud
Il controllo di integrità dei Cloud Storage Pools ha rilevato uno o più nuovi errori.
Scadenza della certificazione dell'entità finale IAM Roles Anywhere
Il certificato dell'entità finale di IAM Roles Anywhere sta per scadere.
Avvisi di replica cross-grid
Guasto permanente della replica cross-grid
Si è verificato un errore di replica tra griglie che richiede l'intervento dell'utente per essere risolto.
Risorse di replica cross-grid non disponibili
Le richieste di replica tra griglie sono in sospeso perché una risorsa non è disponibile.
Avvisi DHCP
Lease DHCP scaduto
Il lease DHCP su una scheda di interfaccia di rete è scaduto.
Il lease DHCP sta per scadere
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete sta per scadere.
Server DHCP non disponibile
Il server DHCP non è disponibile.
Avvisi di debug e tracciamento
Impatto sulle prestazioni del debug
Quando la modalità di debug è abilitata, le prestazioni del sistema potrebbero essere influenzate negativamente.
Configurazione di tracciamento abilitata
Quando la configurazione di traccia è abilitata, le prestazioni del sistema potrebbero essere influenzate negativamente.
Email e avvisi AutoSupport
AutoSupport messaggio non inviato
L'ultimo messaggio AutoSupport non è stato inviato.
Errore nella risoluzione del nome di dominio
Il nodo StorageGRID non è stato in grado di risolvere i nomi di dominio.
Notifica e-mail non riuscita
Impossibile inviare la notifica e-mail relativa all'avviso.
Bucket di destinazione per l'archiviazione dei log non trovato
Il bucket di destinazione per l'archiviazione dei log non è presente, il che impedisce l'archiviazione dei log nel bucket di destinazione.
errori inform SNMP
Errori durante l'invio delle notifiche SNMP inform a una destinazione trap.
Accesso esterno SSH abilitato
L'accesso SSH esterno è abilitato da più di 24 ore.
Rilevato accesso SSH o console
Nelle ultime 24 ore, un utente ha effettuato l'accesso tramite Web Console o SSH.
Avvisi di erasure coding (EC)
Errore di ribilanciamento EC
La procedura di ribilanciamento EC non è riuscita o è stata interrotta.
guasto alla riparazione EC
Un'operazione di riparazione dei dati EC non è riuscita o è stata interrotta.
Riparazione EC bloccata
Un intervento di riparazione dei dati EC si è bloccato.
Errore di verifica del frammento con codifica di cancellazione
I frammenti codificati con il metodo di cancellazione non possono più essere verificati. I frammenti corrotti potrebbero non essere riparati.
Avvisi di scadenza dei certificati
Scadenza del certificato CA del proxy admin
Uno o più certificati nel bundle CA del proxy server amministrativo stanno per scadere.
Scadenza del certificato client
Uno o più certificati client stanno per scadere.
Scadenza del certificato server globale per S3
Il certificato server globale per S3 sta per scadere.
Scadenza del certificato dell'endpoint del bilanciatore di carico
Uno o più certificati degli endpoint del load balancer stanno per scadere.
Scadenza del certificato del server per l'interfaccia di gestione
Il certificato del server utilizzato per l'interfaccia di gestione sta per scadere.
Scadenza del certificato CA syslog esterno
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server syslog esterno sta per scadere.
Scadenza del certificato del client syslog esterno
Il certificato client per un syslog server esterno sta per scadere.
Scadenza del certificato del server syslog esterno
Il certificato del server presentato dal server syslog esterno sta per scadere.
Avvisi della Grid Network
Mancata corrispondenza dell'MTU nella rete di griglia
L'impostazione MTU per l'interfaccia Grid Network (eth0) varia significativamente tra i nodi della griglia.
Avvisi di federazione della grid
Scadenza del certificato di federazione della grid
Uno o più certificati di federazione della grid stanno per scadere.
Errore di connessione alla federazione di grid
La connessione di federazione tra la grid locale e quella remota non funziona.
Avvisi di utilizzo elevato o latenza elevata
Elevato utilizzo della Java heap
Stai usando una percentuale elevata di spazio heap Java.
Latenza elevata per le query sui metadati
Il tempo medio delle query sui metadati di Cassandra è troppo lungo.
Avvisi di federazione delle identità
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità
Impossibile sincronizzare gruppi e utenti federati dall'origine dell'identità.
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità per un tenant
Impossibile sincronizzare gruppi e utenti federati dall'origine di identità configurata da un tenant.
Avvisi di gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM)
Posizionamento ILM irraggiungibile
Non è possibile eseguire un'istruzione di posizionamento in una regola ILM per determinati oggetti.
frequenza di scansione ILM bassa
La frequenza di scansione dell'ILM è impostata a meno di 100 oggetti/secondo.
Avvisi del server di gestione delle chiavi (KMS)
Scadenza del certificato KMS CA
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del key management server (KMS) sta per scadere.
Scadenza del certificato client KMS
Il certificato client per un server di gestione delle chiavi sta per scadere
Impossibile caricare la configurazione KMS
La configurazione per il server di gestione delle chiavi esiste ma non è stato possibile caricarla.
Errore di connettività KMS
Un nodo dell'appliance non riesce a connettersi al key management server per il suo sito.
Nome chiave di crittografia KMS non trovato
Il server di gestione delle chiavi configurato non dispone di una chiave di crittografia che corrisponde al nome fornito.
Rotazione della chiave di crittografia KMS non riuscita
Tutti i volumi dell'appliance sono stati decrittografati correttamente, ma uno o più volumi non sono riusciti a ruotare alla chiave più recente.
KMS non è configurato
Non esiste un server di gestione delle chiavi per questo sito.
La chiave KMS non è riuscita a decrittografare un volume dell'appliance
Uno o più volumi su un appliance con crittografia del nodo abilitata non possono essere decrittografati con la chiave KMS corrente.
Scadenza del certificato del server KMS
Il certificato del server utilizzato dal server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere.
Errore di connettività del server KMS
Un nodo dell'appliance non è riuscito a connettersi a uno o più server nel cluster del key management server per il suo sito.
Avvisi del load balancer
Connessioni di bilanciamento del carico zero-request elevate
Un'elevata percentuale di connessioni agli endpoint del bilanciatore di carico si è disconnessa senza eseguire richieste.
Avvisi di scostamento dell'orologio locale
Grande scostamento orario dell'orologio locale
Lo scostamento tra l'orologio locale e l'ora del Network Time Protocol (NTP) è troppo grande.
Avvisi di memoria insufficiente o spazio insufficiente
Capacità disco dei log di controllo insufficiente
Lo spazio disponibile per i log di controllo è insufficiente. Se questo problema non viene risolto, le operazioni S3 potrebbero non riuscire.
Memoria disponibile del nodo insufficiente
La quantità di RAM disponibile su un nodo è bassa.
Poco spazio libero per pool di storage
Lo spazio disponibile per l'archiviazione dei dati degli oggetti nello Storage Node è basso.
Memoria installata del nodo insufficiente
La quantità di memoria installata su un nodo è bassa.
Archiviazione di metadati ridotta
Lo spazio disponibile per l'archiviazione dei metadati è basso.
Bassa capacità del disco delle metriche
Lo spazio disponibile per il database delle metriche è basso.
Storage dati oggetto basso
Lo spazio disponibile per l'archiviazione dei dati degli oggetti è basso.
Sovrascrittura della soglia di sola lettura a basso livello
La soglia di override della watermark di sola lettura del volume di storage è inferiore alla soglia minima ottimizzata per un Storage Node.
Bassa capacità del disco di root
Lo spazio disponibile sul disco di root è basso.
Capacità di dati di sistema ridotta
Lo spazio disponibile per /var/local è insufficiente. Se questo problema non viene risolto, le operazioni S3 potrebbero non riuscire.
Spazio libero della directory tmp basso
Lo spazio disponibile nella directory /tmp è insufficiente.
Avvisi relativi al nodo o alla rete di nodi
Quorum ADC non raggiunto
Il nodo di archiviazione con servizio ADC è offline. Le operazioni di espansione e decommissionare sono bloccate fino al ripristino del quorum ADC.
Utilizzo della rete Admin
L'utilizzo della ricezione sulla rete di amministrazione è elevato.
Utilizzo della trasmissione della rete Admin
L'utilizzo della banda di trasmissione sulla rete amministrativa è elevato.
Errore di configurazione del firewall
Impossibile applicare la configurazione del firewall.
Endpoint dell'interfaccia di gestione in modalità fallback
Tutti gli endpoint dell'interfaccia di gestione stanno tornando alle porte predefinite da troppo tempo.
Errore di connettività di rete del nodo
Si sono verificati errori durante il trasferimento dei dati tra i nodi.
Errore di ricezione del frame nella rete del nodo
Un'alta percentuale dei frame di rete ricevuti da un nodo aveva errori.
Nodo non sincronizzato con server NTP
Il nodo non è sincronizzato con il server NTP.
Nodo non bloccato con server NTP
Il nodo non è vincolato a un server NTP.
Rete dei nodi non-appliance inattiva
Uno o più dispositivi di rete sono offline o disconnessi.
Collegamento del dispositivo di servizio non funzionante sulla rete amministrativa
L'interfaccia del dispositivo verso la rete di amministrazione (eth1) è disattivata o disconnessa.
Collegamento del dispositivo di servizio interrotto sulla porta 1 della Admin Network
La porta di rete Admin 1 sull'appliance è offline o disconnessa.
Collegamento del dispositivo di servizio interrotto sulla rete client
L'interfaccia del dispositivo verso la Client Network (eth2) è inattiva o disconnessa.
Collegamento del dispositivo di servizio interrotto sulla porta di rete 1
La porta di rete 1 sull'appliance è offline o disconnessa.
Collegamento del dispositivo di servizio interrotto sulla porta di rete 2
La porta di rete 2 sull'appliance è offline o disconnessa.
Collegamento del services appliance interrotto sulla porta di rete 3
La porta di rete 3 sull'appliance è offline o disconnessa.
Collegamento del dispositivo di servizio interrotto sulla porta di rete 4
La porta di rete 4 sull'appliance è down o disconnessa.
Collegamento del dispositivo di storage non funzionante sulla rete Admin
Collegamento del dispositivo di storage interrotto sulla porta 1 della Admin Network
Collegamento del dispositivo di storage interrotto sulla rete client
Collegamento storage appliance interrotto sulla porta di rete 1
Collegamento del dispositivo di storage interrotto sulla porta di rete 2
Collegamento storage appliance interrotto sulla porta di rete 3
Collegamento del dispositivo di storage interrotto sulla porta di rete 4
Il nodo di storage non è nello stato di storage desiderato
Il servizio LDR su un nodo di archiviazione non può passare allo stato desiderato a causa di un errore interno o di un problema relativo al volume
utilizzo della connessione TCP
Il numero di connessioni TCP su questo nodo si sta avvicinando al numero massimo che può essere tracciato.
Impossibile comunicare con il nodo
Uno o più servizi non rispondono oppure il nodo non è raggiungibile.
Riavvio imprevisto del nodo
Un nodo si è riavviato inaspettatamente nelle ultime 24 ore.
Avvisi sugli oggetti
Verifica dell'esistenza dell'oggetto fallita
Il processo di verifica dell'esistenza dell'oggetto non è riuscito.
Verifica dell'esistenza dell'oggetto bloccata
Il processo di verifica dell'esistenza dell'oggetto si è bloccato.
Oggetti potenzialmente persi
Uno o più oggetti potenzialmente persi dalla griglia.
Oggetti orfani rilevati
Sono stati rilevati oggetti orfani.
Dimensione oggetto S3 PUT troppo grande
Un client sta tentando un'operazione PUT Object che supera i limiti di dimensione di S3.
Rilevato oggetto corrotto non identificato
È stato trovato un file nello storage a oggetti replicato che non è stato possibile identificare come oggetto replicato.
Avvisi di danneggiamento degli oggetti
Discrepanza nelle dimensioni dell'oggetto
Dimensione oggetto inattesa rilevata durante la procedura di verifica dell'esistenza dell'oggetto.
Avvisi dei servizi della piattaforma
Capacità delle richieste in sospeso dei Platform Services bassa
Il numero di richieste in sospeso per i Platform Services si sta avvicinando alla capacità.
Servizi della piattaforma non disponibili
Sono in esecuzione o disponibili troppo pochi Storage Node con il servizio RSM in un sito.
Avvisi relativi al volume di storage
Il volume di storage necessita di attenzione
Un volume di archiviazione è offline e richiede attenzione.
È necessario ripristinare il volume di storage
È stato recuperato un volume di storage che deve essere ripristinato.
volume di storage offline
Un volume di storage è offline da più di 5 minuti.
Tentativo di rimontaggio del volume di archiviazione
Un volume di archiviazione era offline e ha attivato un rimontaggio automatico. Questo potrebbe indicare un problema con l'unità o errori del filesystem.
Il ripristino del volume non è riuscito ad avviare la riparazione dei dati replicati
Non è stato possibile avviare automaticamente la riparazione dei dati replicati per un volume riparato.
Avvisi dei servizi StorageGRID
Servizio nginx che utilizza la configurazione del backup
La configurazione del servizio nginx non è valida. Ora viene utilizzata la configurazione precedente.
Servizio nginx-gw che utilizza la configurazione del backup
La configurazione del servizio nginx-gw non è valida. Ora viene utilizzata la configurazione precedente.
Riavvio necessario per disabilitare FIPS
La politica di sicurezza non richiede la modalità FIPS, ma i moduli FIPS sono in uso.
Riavvia per abilitare FIPS
La politica di sicurezza richiede la modalità FIPS, ma i moduli FIPS non sono in uso.
Servizio SSH che utilizza la configurazione del backup
La configurazione del servizio SSH non è valida. Ora viene utilizzata la configurazione precedente.
Avvisi tenant
Elevato utilizzo della quota del tenant
Viene utilizzata un'elevata percentuale dello spazio di quota. Questa regola è disabilitata per impostazione predefinita perché potrebbe generare troppe notifiche.
