Avvisi in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk netapp-maireadn
Questo riferimento elenca gli avvisi predefiniti visualizzati in Grid Manager. Le azioni consigliate sono contenute nel messaggio di avviso ricevuto.
Se necessario, è possibile creare regole di avviso personalizzate per adattarsi al proprio approccio di gestione del sistema.
Alcuni avvisi predefiniti utilizzano "Metriche Prometheus".
Avvisi sull'appliance
Nome dell'avviso Descrizione
Batteria dell'appliance scaduta
La batteria del controller di storage dell'appliance è scaduta.
Batteria dell'appliance guasta
La batteria del controller di storage dell'appliance si è guastata.
La capacità appresa della batteria dell'appliance non è sufficiente
La capacità appresa della batteria nel controller di storage dell'appliance non è sufficiente.
Batteria dell'apparecchio quasi scaduta
La batteria del controller di storage dell'appliance sta per scadere.
Batteria dell'apparecchio rimossa
La batteria nel controller di storage dell'appliance non è presente.
Batteria dell'apparecchio troppo calda
La batteria del controller di storage dell'apparecchio è surriscaldata.
Errore di comunicazione BMC dell'appliance
La comunicazione con il BMC (Baseboard Management Controller) è stata persa.
Rilevato guasto del dispositivo di avvio dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con il dispositivo di avvio nell'apparecchio.
Periferica di backup della cache dell'appliance non riuscita
Si è verificato un errore in una periferica di backup della cache persistente.
Capacità insufficiente del dispositivo di backup della cache dell'appliance
La capacità della periferica di backup della cache è insufficiente.
Dispositivo di backup cache dell'appliance protetto da scrittura
Una periferica di backup della cache è protetta da scrittura.
Mancata corrispondenza delle dimensioni della memoria cache dell'appliance
I due controller dell'appliance hanno dimensioni della cache diverse.
Guasto della batteria CMOS dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con la batteria CMOS nell'apparecchio.
Temperatura dello chassis del controller di calcolo dell'appliance troppo alta
La temperatura del controller di calcolo in un'appliance StorageGRID ha superato una soglia nominale.
Temperatura CPU del controller di calcolo dell'appliance troppo alta
La temperatura della CPU nel controller di calcolo di un'appliance StorageGRID ha superato una soglia nominale.
Il controller di calcolo dell'appliance richiede attenzione
È stato rilevato un guasto hardware nel controller di calcolo di un'appliance StorageGRID.
Si è verificato un problema nell'alimentatore A del controller di calcolo dell'appliance
L'alimentazione A nel controller di calcolo presenta un problema.
Si è verificato un problema nell'alimentatore B del controller di calcolo dell'appliance
L'alimentazione B nel controller di calcolo presenta un problema.
Il servizio di monitoraggio dell'hardware di calcolo dell'appliance si è bloccato
Il servizio che monitora lo stato dell'hardware dello storage si è bloccato.
Unità DAS dell'appliance che supera il limite per i dati scritti al giorno
Una quantità eccessiva di dati viene scritta su un'unità ogni giorno, il che potrebbe invalidare la garanzia.
Rilevato guasto al disco DAS dell'appliance
È stato rilevato un problema con un disco DAS (Direct-Attached Storage) nell'appliance.
L'unità DAS dell'appliance si trova nello slot o nel nodo sbagliato
Un'unità di archiviazione collegata direttamente (DAS) si trova nello slot o nel nodo sbagliato
Spia localizzatore unità DAS dell'appliance accesa
La spia di posizionamento dell'unità per una o più unità DAS (Direct-Attached Storage) in un nodo di archiviazione dell'appliance è accesa.
Ricostruzione del disco DAS dell'appliance
È in corso la ricostruzione di un disco DAS (Direct-Attached Storage). Questo è previsto se è stato sostituito o rimosso/reinserito di recente.
Rilevato guasto alla ventola dell'appliance
È stato rilevato un problema relativo alla ventola dell'apparecchio.
Rilevato guasto nel Fibre Channel dell'appliance
È stato rilevato un problema di collegamento Fibre Channel tra lo storage controller dell'appliance e il controller di calcolo
Errore della porta HBA Fibre Channel dell'appliance
Una porta HBA Fibre Channel si sta guastando o si è guastata.
Unità flash cache dell'appliance non ottimali
I dischi utilizzati per la cache SSD non sono ottimali.
Interconnessione dell'appliance/contenitore della batteria rimosso
Il contenitore di interconnessione/batteria non è presente.
Porta LACP dell'appliance mancante
Una porta su un'appliance StorageGRID non partecipa al bond LACP.
Rilevato guasto alla scheda NIC dell'appliance
È stato rilevato un problema con una scheda di interfaccia di rete (NIC) nell'appliance.
Alimentatore generale dell'appliance degradato
La potenza di un'appliance StorageGRID è diversa dalla tensione di esercizio consigliata.
Aggiornamento software del sistema operativo SANtricity dell'appliance richiesto
La versione del software SANtricity è inferiore al minimo consigliato per questa versione di StorageGRID.
Rilevato guasto SFP dell'appliance
È stato rilevato un guasto SFP nel controller di calcolo di un'appliance StorageGRID.
Avviso critico SSD dell'appliance
Un'appliance SSD sta segnalando un avviso critico.
Guasto del controller dello storage dell'appliance A.
Si è verificato un errore nel controller storage A di un'appliance StorageGRID.
Guasto del controller storage dell'appliance B.
Il controller dello storage B in un'appliance StorageGRID si è guastato.
Guasto al disco del controller dello storage dell'appliance
Uno o più dischi di un'appliance StorageGRID si sono guastati o non sono ottimali.
Problema hardware del controller dello storage dell'appliance
Il software SANtricity segnala "richiede attenzione" per un componente di un'appliance StorageGRID.
Guasto all'alimentazione Del controller dello storage dell'appliance A.
L'alimentazione A di un'appliance StorageGRID non è conforme alla tensione di esercizio consigliata.
Guasto all'alimentazione B del controller storage dell'appliance
L'alimentazione B di un apparecchio StorageGRID non è conforme alla tensione di esercizio consigliata.
Il servizio di monitoraggio hardware dello storage dell'appliance si è bloccato
Gli shelf di storage delle appliance sono degradati
Lo stato di uno dei componenti dello shelf di storage di un'appliance di storage è degradato.
Temperatura dell'apparecchio superata
La temperatura nominale o massima del controller di storage dell'appliance è stata superata.
Sensore di temperatura dell'apparecchio rimosso
È stato rimosso un sensore di temperatura.
Errore di avvio protetto UEFI dell'appliance
Un'appliance non è stata avviata in modo sicuro.
L'i/o del disco è molto lento
La lentezza dell'i/o del disco potrebbe influire sulle prestazioni della griglia.
Rilevato guasto alla ventola dell'appliance di storage
È stato rilevato un problema con un'unità ventola nel controller di storage di un'appliance.
La connettività dello storage dell'appliance di storage è degradata
Si è verificato un problema con una o più connessioni tra il controller di calcolo e il controller dello storage.
Dispositivo di storage inaccessibile
Impossibile accedere a un dispositivo di storage.
Avvisi di audit e syslog
I registri di controllo vengono aggiunti alla coda in-memory
Il nodo non può inviare i log al server syslog locale e la coda in-memory si sta riempiendo.
Errore di inoltro del server syslog esterno
Il nodo non può inoltrare i log al server syslog esterno.
Coda di audit di grandi dimensioni
La coda del disco per i messaggi di controllo è piena. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 potrebbero fallire.
I registri vengono aggiunti alla coda su disco
Il nodo non può inoltrare i log al server syslog esterno e la coda su disco si sta riempiendo.
Avvisi bucket
Il bucket FabricPool ha un'impostazione di coerenza del bucket non supportata
Un bucket FabricPool utilizza il livello di coerenza disponibile o di sito sicuro, che non è supportato.
Il bucket FabricPool ha un'impostazione di versione non supportata
In un bucket FabricPool è abilitata la versione o il blocco degli oggetti S3, che non sono supportati.
ListBucket controllo delle autorizzazioni per Get/Head object disabilitato
Il controllo dei permessi ListBucket per GetObject/HeadObject su chiavi inesistenti è disabilitato.
Avvisi Cassandra
Errore compattatore automatico Cassandra
Si è verificato un errore nel compattatore automatico Cassandra.
Metriche del compattatore automatico Cassandra non aggiornate
Le metriche che descrivono il compattatore automatico Cassandra non sono aggiornate.
Errore di comunicazione Cassandra
I nodi che eseguono il servizio Cassandra hanno problemi di comunicazione tra loro.
Le compaction di Cassandra sono sovraccaricate
Il processo di compattazione Cassandra è sovraccarico.
Errore di scrittura Cassandra oversize
Un processo StorageGRID interno ha inviato a Cassandra una richiesta di scrittura troppo grande.
Metriche di riparazione Cassandra non aggiornate
Le metriche che descrivono i lavori di riparazione Cassandra non sono aggiornate.
Il processo di riparazione di Cassandra è lento
Il progresso delle riparazioni del database Cassandra è lento.
Servizio di riparazione Cassandra non disponibile
Il servizio di riparazione Cassandra non è disponibile.
Tabella Cassandra corrotta
Cassandra ha rilevato un danneggiamento della tabella. Cassandra si riavvia automaticamente se rileva la corruzione della tabella.
Avvisi Cloud Storage Pool
Errore di connettività del pool di cloud storage
Il controllo dello stato di salute dei Cloud Storage Pools ha rilevato uno o più nuovi errori.
IAM Roles Anywhere End-Entity Certification Expiration
Il certificato IAM Roles Anywhere End-Entity sta per scadere.
Avvisi di replica cross-grid
Errore permanente della replica cross-grid
Si è verificato un errore di replica cross-grid che richiede l'intervento dell'utente per la risoluzione.
Risorse di replica cross-grid non disponibili
Le richieste di replica cross-grid sono in sospeso perché una risorsa non è disponibile.
Avvisi DHCP
Lease DHCP scaduto
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete è scaduto.
Il lease DHCP sta per scadere
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete sta per scadere.
Server DHCP non disponibile
Il server DHCP non è disponibile.
Avvisi di debug e traccia
Impatto delle performance di debug
Quando la modalità di debug è attivata, le prestazioni del sistema potrebbero risentirne negativamente.
Configurazione traccia attivata
Quando la configurazione di trace è attivata, le prestazioni del sistema potrebbero risentire negativamente.
Avvisi e-mail e AutoSupport
Impossibile inviare il messaggio AutoSupport
Impossibile inviare il messaggio AutoSupport più recente.
Errore di risoluzione del nome di dominio
Il nodo StorageGRID non è stato in grado di risolvere i nomi di dominio.
Errore di notifica e-mail
Impossibile inviare la notifica via email per un avviso.
Bucket di destinazione dell'archiviazione dei log non trovato
Manca il bucket di destinazione per l'archiviazione dei log, il che impedisce l'archiviazione dei log nel bucket di destinazione.
Errori di notifica SNMP
Errori durante l'invio di notifiche di notifica SNMP a una destinazione trap.
Accesso esterno SSH abilitato
L'accesso esterno SSH è abilitato da più di 24 ore.
Rilevato accesso SSH o console
Nelle ultime 24 ore, un utente ha effettuato l'accesso con la console Web o SSH.
Erasure coding (EC) alerts (Avvisi di codifica di cancellazione
Servizio chunk con elevato numero di goroutine
Il servizio di suddivisione in blocchi presenta un numero insolitamente elevato di goroutine, il che potrebbe indicare un deadlock o una perdita di risorse.
Errore di ribilanciamento EC
La procedura di ribilanciamento EC non è riuscita o è stata interrotta.
Errore di riparazione EC
Un intervento di riparazione per i dati EC non è riuscito o è stato interrotto.
Riparazione EC in stallo
Un intervento di riparazione per i dati EC si è bloccato.
Errore di verifica dei frammenti sottoposti a erasure coding
I frammenti sottoposti a erasure coding non possono più essere verificati. I frammenti corrotti potrebbero non essere riparati.
Gruppi con codifica di cancellazione nello stato Needs Repair
Uno o più gruppi con codifica di cancellazione si trovano nello stato "Necessita di riparazione" quando non è in corso alcuna riparazione di dati con codifica di cancellazione.
Scadenza degli avvisi relativi ai certificati
Scadenza certificato CA proxy amministratore
Uno o più certificati nel pacchetto CA del server proxy amministratore stanno per scadere.
Scadenza del certificato client
Uno o più certificati client stanno per scadere.
Scadenza del certificato del server globale per S3
Il certificato del server globale per S3 sta per scadere.
Scadenza del certificato endpoint del bilanciamento del carico
Uno o più certificati endpoint per il bilanciamento del carico stanno per scadere.
Scadenza del certificato del server per l'interfaccia di gestione
Il certificato del server utilizzato per l'interfaccia di gestione sta per scadere.
Scadenza del certificato CA syslog esterno
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server syslog esterno sta per scadere.
Scadenza del certificato client syslog esterno
Il certificato client per un server syslog esterno sta per scadere.
Scadenza del certificato del server syslog esterno
Il certificato del server presentato dal server syslog esterno sta per scadere.
Avvisi Grid Network
Mancata corrispondenza MTU rete griglia
L'impostazione MTU per l'interfaccia Grid Network (eth0) differisce significativamente tra i nodi della griglia.
Avvisi di federazione delle griglie
Scadenza del certificato di federazione griglia
Uno o più certificati di federazione griglia stanno per scadere.
Errore di connessione alla federazione di griglie
La connessione a federazione di griglie tra la rete locale e remota non funziona.
Avvisi di utilizzo elevato o latenza elevata
Latenza elevata per le query sui metadati
Il tempo medio per le query dei metadati Cassandra è troppo lungo.
Avvisi di Identity Federation
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità
Impossibile sincronizzare utenti e gruppi federati dall'origine dell'identità.
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità per un tenant
Impossibile sincronizzare utenti e gruppi federati dall'origine dell'identità configurata da un tenant.
Avvisi ILM (Information Lifecycle Management)
Posizionamento ILM non raggiungibile
Non è possibile ottenere un'istruzione di posizionamento in una regola ILM per determinati oggetti.
Velocità di scansione ILM bassa
La velocità di scansione ILM è impostata su un valore inferiore a 100 oggetti/secondo.
Avvisi del server di gestione delle chiavi (KMS)
Scadenza del certificato CA KMS
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere.
Scadenza del certificato client KMS
Il certificato client per un server di gestione delle chiavi sta per scadere
Impossibile caricare la configurazione KMS
La configurazione per il server di gestione delle chiavi esiste ma non è riuscita a caricarsi.
Errore di connettività KMS
Un nodo appliance non è riuscito a connettersi al server di gestione delle chiavi del proprio sito.
Nome chiave di crittografia KMS non trovato
Il server di gestione delle chiavi configurato non dispone di una chiave di crittografia corrispondente al nome fornito.
Rotazione della chiave di crittografia KMS non riuscita
Tutti i volumi dell'appliance sono stati decifrati correttamente, ma uno o più volumi non sono stati ruotati sulla chiave più recente.
KMS non configurato
Non esiste alcun server di gestione delle chiavi per questo sito.
La chiave KMS non è riuscita a decrittare un volume dell'appliance
Non è stato possibile decifrare uno o più volumi su un'appliance con crittografia del nodo abilitata con la chiave KMS corrente.
Scadenza del certificato del server KMS
Il certificato del server utilizzato dal server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere.
Errore di connettività del server KMS
Un nodo appliance non è stato in grado di connettersi a uno o più server nel cluster del server di gestione delle chiavi per il sito.
Avvisi per il bilanciamento del carico
Collegamenti del bilanciatore di carico a richiesta zero elevati
Una percentuale elevata di connessioni agli endpoint del bilanciatore di carico disconnesse senza eseguire richieste.
Avvisi di offset dell'orologio locale
Grande offset temporale dell'orologio locale
L'offset tra l'orologio locale e l'ora NTP (Network Time Protocol) è troppo elevato.
Avvisi di memoria insufficiente o spazio insufficiente
Bassa capacità del disco di log di audit
Lo spazio disponibile per i registri di controllo è limitato. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 potrebbero fallire.
Memoria del nodo a bassa disponibilità
La quantità di RAM disponibile su un nodo è bassa.
Spazio libero ridotto per il pool di storage
Lo spazio disponibile per memorizzare i dati dell'oggetto nel nodo di storage è basso.
Memoria del nodo installata insufficiente
La quantità di memoria installata su un nodo è bassa.
Storage dei metadati basso
Lo spazio disponibile per memorizzare i metadati degli oggetti è basso.
Capacità disco di metriche ridotte
Lo spazio disponibile per il database delle metriche è basso.
Storage dei dati a oggetti basso
Lo spazio disponibile per memorizzare i dati degli oggetti è basso.
Override del watermark di sola lettura bassa
L'override del watermark di sola lettura soft del volume di archiviazione è inferiore al watermark ottimizzato minimo per un nodo di archiviazione.
Bassa capacità del disco root
Lo spazio disponibile sul disco root è insufficiente.
Bassa capacità dei dati di sistema
Lo spazio disponibile per /var/local è basso. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 potrebbero fallire.
Spazio libero nella directory tmp basso
Lo spazio disponibile nella directory /tmp è insufficiente.
Avvisi di rete di nodi o nodi
Quorum ADC non raggiunto
Il nodo di archiviazione con servizio ADC è offline. Le operazioni di espansione e dismissione sono bloccate finché non viene ripristinato il quorum ADC.
Utilizzo ricezione rete amministratore
L'utilizzo della ricezione nella rete amministrativa è elevato.
Uso della trasmissione della rete di amministrazione
L'utilizzo della trasmissione sulla rete amministrativa è elevato.
Errore di configurazione del firewall
Impossibile applicare la configurazione del firewall.
Endpoint dell'interfaccia di gestione in modalità fallback
Tutti gli endpoint dell'interfaccia di gestione ricadono troppo a lungo sulle porte predefinite.
Errore di connettività di rete del nodo
Si sono verificati errori durante il trasferimento dei dati tra nodi.
Errore frame ricezione rete nodo
Un'elevata percentuale di frame di rete ricevuti da un nodo presenta errori.
Nodo non sincronizzato con il server NTP
Il nodo non è sincronizzato con il server NTP (Network Time Protocol).
Nodo non bloccato con server NTP
Il nodo non è bloccato su un server NTP (Network Time Protocol).
Rete del nodo non appliance non in funzione
Uno o più dispositivi di rete sono disconnessi o non attivi.
Collegamento dell'appliance di servizi alla rete di amministrazione
L'interfaccia dell'appliance alla rete di amministrazione (eth1) è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi alla porta di rete dell'amministratore 1
La porta Admin Network 1 dell'appliance è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi alla rete client
L'interfaccia dell'appliance alla rete client (eth2) è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 1
La porta di rete 1 sull'apparecchio è inattiva o scollegata.
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 2
La porta di rete 2 sull'apparecchio è inattiva o scollegata.
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 3
La porta di rete 3 sull'apparecchio è inattiva o scollegata.
Collegamento dell'appliance di servizi disattivato sulla porta di rete 4
La porta di rete 4 sull'apparecchio è inattiva o scollegata.
Collegamento dell'appliance di storage in Admin Network
Collegamento dell'appliance di storage alla porta di rete dell'amministratore 1
Collegamento dell'appliance di storage alla rete client
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 1
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 2
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 3
Collegamento dell'appliance di storage inattivo sulla porta di rete 4
Nodo di storage non nello stato di storage desiderato
Il servizio LDR su un nodo di archiviazione non può passare allo stato desiderato a causa di un errore interno o di un problema relativo al volume
Utilizzo della connessione TCP
Il numero di connessioni TCP su questo nodo si avvicina al numero massimo che è possibile tenere traccia.
Impossibile comunicare con il nodo
Uno o più servizi non rispondono o non è possibile raggiungere il nodo.
Riavvio del nodo imprevisto
Un nodo si è riavviato inaspettatamente nelle ultime 24 ore.
Avvisi a oggetti
Controllo dell'esistenza dell'oggetto non riuscito
Il processo di controllo dell'esistenza dell'oggetto non è riuscito.
Controllo dell'esistenza dell'oggetto bloccato
Il lavoro di verifica dell'esistenza dell'oggetto si è bloccato.
Oggetti potenzialmente persi
Uno o più oggetti potenzialmente persi dalla griglia.
Rilevati oggetti orfani
Sono stati rilevati oggetti orfani.
Dimensione della parte di upload multipart S3 troppo grande
Un client sta tentando un'operazione di caricamento in più parti che supera il limite di dimensione delle parti.
S3 HA POSTO la dimensione dell'oggetto troppo grande
Un client sta tentando di eseguire un'operazione PUT Object che supera i limiti di dimensione S3.
Richieste S3 che utilizzano intestazioni condizionali non supportate
Un client S3 sta utilizzando intestazioni condizionali non supportate (If-Match o If-None-Match) per determinate operazioni.
Richieste S3 che utilizzano la regione errata con namespace globale abilitato
Un client S3 sta utilizzando la regione di firma errata per accedere ai bucket di questa grid.
Rilevato oggetto corrotto non identificato
È stato trovato un file nello storage a oggetti replicato che non è stato possibile identificare come oggetto replicato.
Avvisi di danneggiamento degli oggetti
Mancata corrispondenza delle dimensioni dell'oggetto
Rilevata dimensione imprevista dell'oggetto durante la procedura di controllo dell'esistenza dell'oggetto.
Avvisi sui servizi della piattaforma
Richiesta di servizi piattaforma in sospeso capacità bassa
Il numero di richieste in sospeso di Platform Services si sta avvicinando alla capacità.
Servizi della piattaforma non disponibili
In un sito sono in esecuzione o disponibili troppi nodi di storage con il servizio RSM.
Avvisi sul volume di storage
Il volume di storage richiede attenzione
Un volume di storage è offline e richiede attenzione.
Il volume di storage deve essere ripristinato
Un volume di storage è stato ripristinato e deve essere ripristinato.
Volume di storage offline
Un volume di archiviazione è stato offline per più di 5 minuti.
Tentativo di rimontaggio del volume di storage
Un volume di storage era offline e attivava un rimontaggio automatico. Ciò potrebbe indicare un problema dell'unità o errori del file system.
Ripristino volume non riuscito ad avviare la riparazione dei dati replicati
Impossibile avviare automaticamente la riparazione dei dati replicati per un volume riparato.
Avvisi dei servizi StorageGRID
servizio nginx con configurazione di backup
La configurazione del servizio nginx non è valida. È in uso la configurazione precedente.
servizio nginx-gw con configurazione di backup
La configurazione del servizio nginx-gw non è valida. È in uso la configurazione precedente.
Riavvio necessario per disattivare FIPS
La policy di sicurezza non richiede la modalità FIPS, ma sono in uso i moduli FIPS.
Riavvio necessario per attivare FIPS
La policy di sicurezza richiede la modalità FIPS, ma i moduli FIPS non sono in uso.
Servizio SSH con configurazione di backup
La configurazione del servizio SSH non è valida. È in uso la configurazione precedente.
Avvisi del tenant
Utilizzo elevato della quota del tenant
Viene utilizzata un'elevata percentuale di spazio di quota. Questa regola è disattivata per impostazione predefinita perché potrebbe causare un numero eccessivo di notifiche.
