Riferimento avvisi
In questo riferimento sono elencati gli avvisi predefiniti visualizzati in Grid Manager. Le azioni consigliate sono riportate nel messaggio di avviso ricevuto.
Se necessario, è possibile creare regole di avviso personalizzate per adattarle al proprio approccio di gestione del sistema.
Alcuni degli avvisi predefiniti utilizzano"Metriche di Prometeo" .
Avvisi sugli elettrodomestici
Nome dell'avviso Descrizione
Batteria dell'apparecchio scaduta
La batteria nel controller di accumulo dell'apparecchio è scaduta.
Batteria dell'apparecchio guasta
La batteria nel controller di accumulo dell'apparecchio è guasta.
La batteria dell'apparecchio ha una capacità di apprendimento insufficiente
La batteria nel controller di accumulo dell'apparecchio non ha una capacità di apprendimento sufficiente.
Batteria dell'apparecchio prossima alla scadenza
La batteria nel controller di accumulo dell'apparecchio sta per esaurirsi.
Batteria dell'apparecchio rimossa
Manca la batteria nel controller di accumulo dell'apparecchio.
Batteria dell'apparecchio troppo calda
La batteria nel controller di accumulo dell'apparecchio è surriscaldata.
Errore di comunicazione BMC dell'apparecchio
La comunicazione con il controller di gestione della scheda madre (BMC) è stata interrotta.
Rilevato errore del dispositivo di avvio dell'appliance
È stato rilevato un problema con il dispositivo di avvio nell'appliance.
Errore del dispositivo di backup della cache dell'appliance
Un dispositivo di backup della cache persistente non è riuscito.
Capacità insufficiente del dispositivo di backup della cache dell'appliance
La capacità del dispositivo di backup della cache è insufficiente.
Dispositivo di backup della cache dell'appliance protetto da scrittura
Un dispositivo di backup della cache è protetto da scrittura.
Mancata corrispondenza delle dimensioni della memoria cache dell'appliance
I due controller nell'appliance hanno dimensioni di cache diverse.
Guasto della batteria CMOS dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con la batteria CMOS dell'apparecchio.
Temperatura dello chassis del controller di elaborazione dell'appliance troppo alta
La temperatura del controller di elaborazione in un dispositivo StorageGRID ha superato una soglia nominale.
Temperatura della CPU del controller di elaborazione dell'appliance troppo alta
La temperatura della CPU nel controller di elaborazione di un dispositivo StorageGRID ha superato una soglia nominale.
Il controller di elaborazione dell'appliance necessita di attenzione
È stato rilevato un guasto hardware nel controller di elaborazione di un dispositivo StorageGRID .
L'alimentatore A del controller di elaborazione dell'apparecchio presenta un problema
L'alimentatore A nel controller di elaborazione presenta un problema.
L'alimentatore B del controller di elaborazione dell'apparecchio presenta un problema
L'alimentatore B nel controller di elaborazione presenta un problema.
Servizio di monitoraggio dell'hardware di elaborazione dell'appliance bloccato
Il servizio che monitora lo stato dell'hardware di archiviazione è bloccato.
L'unità DAS dell'appliance supera il limite di dati scritti al giorno
Ogni giorno viene scritta una quantità eccessiva di dati su un'unità, il che potrebbe invalidarne la garanzia.
Rilevato guasto dell'unità DAS dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con un'unità di archiviazione collegata direttamente (DAS) nell'appliance.
Spia di localizzazione dell'unità DAS dell'apparecchio accesa
La spia di individuazione dell'unità per una o più unità di archiviazione collegate direttamente (DAS) in un nodo di archiviazione dell'appliance è accesa.
Ricostruzione dell'unità DAS dell'appliance
Un'unità di archiviazione collegata direttamente (DAS) è in fase di ricostruzione. Ciò è previsto se è stato sostituito o rimosso/reinserito di recente.
Rilevato guasto alla ventola dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con un'unità ventola nell'apparecchio.
Rilevato guasto Fibre Channel dell'appliance
È stato rilevato un problema di collegamento Fibre Channel tra il controller di archiviazione dell'appliance e il controller di elaborazione
Errore della porta HBA Fibre Channel dell'appliance
Una porta HBA Fibre Channel è guasta o è guasta.
Unità cache flash dell'appliance non ottimali
Le unità utilizzate per la cache SSD non sono ottimali.
Interconnessione dell'apparecchio/contenitore della batteria rimosso
Manca il contenitore di interconnessione/batteria.
Porta LACP dell'appliance mancante
Una porta su un dispositivo StorageGRID non partecipa al bond LACP.
Rilevato guasto della scheda di rete dell'apparecchio
È stato rilevato un problema con una scheda di interfaccia di rete (NIC) nell'appliance.
Alimentazione elettrica complessiva dell'apparecchio degradata
La potenza di un dispositivo StorageGRID si è discostata dalla tensione operativa consigliata.
Avviso critico SSD dell'appliance
Un SSD dell'apparecchio segnala un avviso critico.
Errore del controller di archiviazione dell'apparecchio A
Il controller di archiviazione A in un dispositivo StorageGRID non funziona.
Guasto del controller di archiviazione dell'apparecchio B
Il controller di archiviazione B in un dispositivo StorageGRID non funziona.
Guasto dell'unità del controller di archiviazione dell'appliance
Una o più unità in un dispositivo StorageGRID sono guaste o non sono ottimali.
Problema hardware del controller di archiviazione dell'appliance
Il software SANtricity segnala "Richiede attenzione" per un componente in un dispositivo StorageGRID .
Guasto dell'alimentatore del controller di archiviazione dell'apparecchio A
L'alimentatore A in un dispositivo StorageGRID si è discostato dalla tensione di esercizio consigliata.
Guasto all'alimentatore B del controller di archiviazione dell'apparecchio
L'alimentatore B in un dispositivo StorageGRID si è discostato dalla tensione di esercizio consigliata.
Servizio di monitoraggio dell'hardware di archiviazione degli elettrodomestici bloccato
Ripiani di stoccaggio degli elettrodomestici degradati
Lo stato di uno dei componenti nello scaffale di archiviazione di un dispositivo di archiviazione è degradato.
Temperatura dell'apparecchio superata
È stata superata la temperatura nominale o massima del regolatore di accumulo dell'apparecchio.
Sensore di temperatura dell'apparecchio rimosso
È stato rimosso un sensore di temperatura.
Errore di avvio sicuro UEFI dell'appliance
Un dispositivo non è stato avviato in modo sicuro.
L'I/O del disco è molto lento
Un I/O del disco molto lento potrebbe influire sulle prestazioni della griglia.
Rilevato guasto della ventola dell'apparecchio di archiviazione
È stato rilevato un problema con un'unità ventola nel controller di archiviazione di un dispositivo.
Connettività di archiviazione dell'appliance di archiviazione degradata
Si è verificato un problema con una o più connessioni tra il controller di elaborazione e il controller di archiviazione.
Dispositivo di archiviazione inaccessibile
Non è possibile accedere a un dispositivo di archiviazione.
Avvisi di audit e syslog
I registri di controllo vengono aggiunti alla coda in memoria
Il nodo non riesce a inviare log al server syslog locale e la coda in memoria si sta riempiendo.
Errore di inoltro del server syslog esterno
Il nodo non può inoltrare i log al server syslog esterno.
Ampia coda di controllo
La coda del disco per i messaggi di controllo è piena. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 o Swift potrebbero non riuscire.
I registri vengono aggiunti alla coda su disco
Il nodo non riesce a inoltrare i log al server syslog esterno e la coda su disco si sta riempiendo.
Avvisi bucket
Il bucket FabricPool ha un'impostazione di coerenza del bucket non supportata
Un bucket FabricPool utilizza il livello di coerenza Available o Strong-site, che non è supportato.
Il bucket FabricPool ha un'impostazione di controllo delle versioni non supportata
Un bucket FabricPool ha abilitato il controllo delle versioni o il blocco degli oggetti S3, che non sono supportati.
Avvisi di Cassandra
Errore del compattatore automatico Cassandra
Si è verificato un errore nel compattatore automatico Cassandra.
Le metriche del compattatore automatico Cassandra non sono aggiornate
Le metriche che descrivono l'autocompattatore Cassandra non sono aggiornate.
Errore di comunicazione di Cassandra
I nodi che eseguono il servizio Cassandra hanno problemi di comunicazione tra loro.
Compattazioni di Cassandra sovraccariche
Il processo di compattazione di Cassandra è sovraccarico.
Errore di scrittura sovradimensionato di Cassandra
Un processo StorageGRID interno ha inviato a Cassandra una richiesta di scrittura troppo grande.
Le metriche di riparazione di Cassandra sono obsolete
Le metriche che descrivono i lavori di riparazione di Cassandra non sono aggiornate.
I progressi nella riparazione di Cassandra sono lenti
I progressi nelle riparazioni del database Cassandra sono lenti.
Servizio di riparazione Cassandra non disponibile
Il servizio di riparazione Cassandra non è disponibile.
Corruzione della tabella Cassandra
Cassandra ha rilevato un danneggiamento della tabella. Cassandra si riavvia automaticamente se rileva un danneggiamento della tabella.
Avvisi di Cloud Storage Pool
Errore di connettività del pool di archiviazione cloud
Il controllo dello stato di Cloud Storage Pool ha rilevato uno o più nuovi errori.
Scadenza della certificazione dell'entità finale di IAM Roles Anywhere
Il certificato dell'entità finale di IAM Roles Anywhere sta per scadere.
Avvisi di replicazione tra griglie
Errore permanente della replicazione tra griglie
Si è verificato un errore di replicazione tra griglie che richiede l'intervento dell'utente per essere risolto.
Risorse di replicazione cross-grid non disponibili
Le richieste di replicazione tra griglie sono in sospeso perché una risorsa non è disponibile.
Avvisi DHCP
Contratto di locazione DHCP scaduto
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete è scaduto.
La scadenza del contratto di locazione DHCP è imminente
Il lease DHCP su un'interfaccia di rete sta per scadere.
Server DHCP non disponibile
Il server DHCP non è disponibile.
Avvisi di debug e traccia
Impatto sulle prestazioni di debug
Quando la modalità debug è abilitata, le prestazioni del sistema potrebbero essere influenzate negativamente.
Configurazione della traccia abilitata
Quando la configurazione della traccia è abilitata, le prestazioni del sistema potrebbero subire un impatto negativo.
Avvisi via e-mail e AutoSupport
Impossibile inviare il messaggio AutoSupport
Il messaggio AutoSupport più recente non è stato inviato.
Errore nella risoluzione del nome di dominio
Il nodo StorageGRID non è riuscito a risolvere i nomi di dominio.
Errore di notifica e-mail
Non è stato possibile inviare la notifica via e-mail per un avviso.
Errori informativi SNMP
Errori durante l'invio di notifiche informative SNMP a una destinazione trap.
Rilevato accesso SSH o console
Nelle ultime 24 ore, un utente ha effettuato l'accesso tramite Web Console o SSH.
Avvisi di codifica di cancellazione (EC)
Errore di ribilanciamento della CE
La procedura di riequilibrio della CE è fallita o è stata interrotta.
Guasto alla riparazione della CE
Un processo di riparazione dei dati EC non è riuscito o è stato interrotto.
Riparazione EC bloccata
Un lavoro di riparazione dei dati EC è bloccato.
Errore di verifica del frammento codificato tramite cancellazione
I frammenti con codice di cancellazione non possono più essere verificati. I frammenti danneggiati potrebbero non essere riparati.
Avvisi di scadenza dei certificati
Scadenza del certificato CA del proxy di amministrazione
Uno o più certificati nel bundle CA del server proxy di amministrazione stanno per scadere.
Scadenza del certificato client
Uno o più certificati client stanno per scadere.
Scadenza del certificato server globale per S3 e Swift
Il certificato server globale per S3 e Swift sta per scadere.
Scadenza del certificato dell'endpoint del bilanciatore del carico
Uno o più certificati dell'endpoint del bilanciatore del carico stanno per scadere.
Scadenza del certificato del server per l'interfaccia di gestione
Il certificato del server utilizzato per l'interfaccia di gestione sta per scadere.
Scadenza del certificato CA syslog esterno
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server syslog esterno sta per scadere.
Scadenza del certificato client syslog esterno
Il certificato client per un server syslog esterno sta per scadere.
Scadenza del certificato del server syslog esterno
Il certificato del server presentato dal server syslog esterno sta per scadere.
Avvisi di rete
Mancata corrispondenza MTU della rete di griglia
L'impostazione MTU per l'interfaccia Grid Network (eth0) varia notevolmente tra i nodi della griglia.
Avvisi sulla federazione della griglia
Scadenza del certificato di federazione della rete
Uno o più certificati di federazione di griglia stanno per scadere.
Errore di connessione alla federazione di rete
La connessione di federazione della rete tra la rete locale e quella remota non funziona.
Avvisi di utilizzo elevato o di latenza elevata
Utilizzo elevato dell'heap Java
Viene utilizzata un'elevata percentuale di spazio heap Java.
Elevata latenza per le query sui metadati
Il tempo medio per le query sui metadati di Cassandra è troppo lungo.
Avvisi di federazione delle identità
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità
Impossibile sincronizzare i gruppi e gli utenti federati dall'origine dell'identità.
Errore di sincronizzazione della federazione delle identità per un tenant
Impossibile sincronizzare gruppi e utenti federati dall'origine identità configurata da un tenant.
Avvisi sulla gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM)
Posizionamento ILM non realizzabile
Per determinati oggetti non è possibile ottenere un'istruzione di posizionamento in una regola ILM.
Bassa frequenza di scansione ILM
La velocità di scansione ILM è impostata su meno di 100 oggetti/secondo.
Avvisi del server di gestione delle chiavi (KMS)
Scadenza del certificato CA KMS
Il certificato dell'autorità di certificazione (CA) utilizzato per firmare il certificato del server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere.
Scadenza del certificato client KMS
Il certificato client per un server di gestione delle chiavi sta per scadere
Impossibile caricare la configurazione KMS
La configurazione per il server di gestione delle chiavi esiste ma non è stata caricata.
Errore di connettività KMS
Un nodo appliance non è riuscito a connettersi al server di gestione delle chiavi per il proprio sito.
Nome della chiave di crittografia KMS non trovato
Il server di gestione delle chiavi configurato non dispone di una chiave di crittografia corrispondente al nome fornito.
Rotazione della chiave di crittografia KMS non riuscita
Tutti i volumi dell'appliance sono stati decrittografati correttamente, ma uno o più volumi non sono riusciti a ruotare alla chiave più recente.
KMS non è configurato
Per questo sito non esiste alcun server di gestione delle chiavi.
La chiave KMS non è riuscita a decrittografare un volume dell'appliance
Uno o più volumi su un dispositivo con crittografia dei nodi abilitata non possono essere decrittografati con la chiave KMS corrente.
Scadenza del certificato del server KMS
Il certificato del server utilizzato dal server di gestione delle chiavi (KMS) sta per scadere.
Errore di connettività del server KMS
Un nodo appliance non è riuscito a connettersi a uno o più server nel cluster del server di gestione delle chiavi per il suo sito.
Avvisi del bilanciatore del carico
Connessioni di bilanciamento del carico con richiesta zero elevate
Una percentuale elevata di connessioni agli endpoint del bilanciatore del carico si è interrotta senza eseguire richieste.
Avvisi di scostamento dell'orologio locale
Grande offset orario dell'orologio locale
Lo scostamento tra l'orologio locale e l'ora del Network Time Protocol (NTP) è troppo grande.
Avvisi di memoria o spazio insufficienti
Bassa capacità del disco del registro di controllo
Lo spazio disponibile per i registri di controllo è limitato. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 o Swift potrebbero non riuscire.
Memoria del nodo disponibile insufficiente
La quantità di RAM disponibile su un nodo è bassa.
Spazio libero insufficiente per il pool di archiviazione
Lo spazio disponibile per l'archiviazione dei dati degli oggetti nel nodo di archiviazione è limitato.
Bassa memoria del nodo installata
La quantità di memoria installata su un nodo è bassa.
Basso spazio di archiviazione dei metadati
Lo spazio disponibile per l'archiviazione dei metadati degli oggetti è limitato.
Bassa capacità del disco metrico
Lo spazio disponibile per il database delle metriche è limitato.
Bassa capacità di archiviazione dei dati degli oggetti
Lo spazio disponibile per l'archiviazione dei dati degli oggetti è limitato.
Sovrascrittura della filigrana di sola lettura bassa
L'override della filigrana di sola lettura software del volume di archiviazione è inferiore alla filigrana minima ottimizzata per un nodo di archiviazione.
Bassa capacità del disco radice
Lo spazio disponibile sul disco radice è basso.
Bassa capacità di dati del sistema
Lo spazio disponibile per /var/local è basso. Se questa condizione non viene risolta, le operazioni S3 o Swift potrebbero non riuscire.
Spazio libero nella directory tmp basso
Lo spazio disponibile nella directory /tmp è basso.
Avvisi di nodo o di rete di nodi
Utilizzo della rete di amministrazione ricevuto
L'utilizzo della ricezione sulla rete di amministrazione è elevato.
Utilizzo della trasmissione della rete amministrativa
L'utilizzo della trasmissione sulla rete di amministrazione è elevato.
Errore di configurazione del firewall
Impossibile applicare la configurazione del firewall.
Endpoint dell'interfaccia di gestione in modalità fallback
Per troppo tempo tutti gli endpoint dell'interfaccia di gestione sono tornati alle porte predefinite.
Errore di connettività della rete del nodo
Si sono verificati errori durante il trasferimento dei dati tra i nodi.
Errore di ricezione del frame della rete del nodo
Un'alta percentuale di frame di rete ricevuti da un nodo presentava errori.
Nodo non sincronizzato con il server NTP
Il nodo non è sincronizzato con il server NTP (Network Time Protocol).
Nodo non bloccato con il server NTP
Il nodo non è bloccato su un server NTP (Network Time Protocol).
Rete di nodi non elettrodomestici inattiva
Uno o più dispositivi di rete sono inattivi o disconnessi.
Collegamento dell'appliance dei servizi non attivo sulla rete di amministrazione
L'interfaccia dell'appliance alla rete di amministrazione (eth1) è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance dei servizi non attivo sulla porta 1 della rete di amministrazione
La porta di rete amministrativa 1 sull'appliance è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance dei servizi non attivo sulla rete client
L'interfaccia dell'appliance alla rete client (eth2) è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi non attivo sulla porta di rete 1
La porta di rete 1 sull'apparecchio è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi non attivo sulla porta di rete 2
La porta di rete 2 dell'apparecchio è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi non attivo sulla porta di rete 3
La porta di rete 3 dell'apparecchio è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di servizi non attivo sulla porta di rete 4
La porta di rete 4 sull'apparecchio è inattiva o disconnessa.
Collegamento dell'appliance di archiviazione non attivo sulla rete di amministrazione
Collegamento dell'appliance di archiviazione non attivo sulla porta 1 della rete di amministrazione
Collegamento dell'appliance di archiviazione non funzionante sulla rete client
Collegamento dell'appliance di archiviazione non attivo sulla porta di rete 1
Collegamento dell'appliance di archiviazione non attivo sulla porta di rete 2
Collegamento dell'appliance di archiviazione non attivo sulla porta di rete 3
Collegamento dell'appliance di archiviazione non attivo sulla porta di rete 4
Il nodo di archiviazione non si trova nello stato di archiviazione desiderato
Il servizio LDR su un nodo di archiviazione non può passare allo stato desiderato a causa di un errore interno o di un problema relativo al volume
Utilizzo della connessione TCP
Il numero di connessioni TCP su questo nodo si sta avvicinando al numero massimo che può essere monitorato.
Impossibile comunicare con il nodo
Uno o più servizi non rispondono oppure il nodo non è raggiungibile.
Riavvio imprevisto del nodo
Un nodo si è riavviato inaspettatamente nelle ultime 24 ore.
Avvisi sugli oggetti
Controllo esistenza oggetto fallito
Il processo di controllo dell'esistenza dell'oggetto non è riuscito.
Controllo dell'esistenza dell'oggetto bloccato
Il processo di controllo dell'esistenza dell'oggetto si è bloccato.
Oggetti persi
Uno o più oggetti sono stati persi dalla griglia.
S3 PUT dimensione dell'oggetto troppo grande
Un client sta tentando un'operazione PUT Object che supera i limiti di dimensione S3.
Rilevato oggetto corrotto non identificato
È stato trovato un file nell'archivio oggetti replicati che non è stato possibile identificare come oggetto replicato.
Avvisi sui servizi della piattaforma
Capacità richiesta in sospeso dei servizi della piattaforma bassa
Il numero di richieste in sospeso dei Servizi della piattaforma sta per raggiungere la capacità massima.
Servizi della piattaforma non disponibili
In un sito sono in esecuzione o disponibili troppi nodi di archiviazione con il servizio RSM.
Avvisi sul volume di archiviazione
Il volume di archiviazione richiede attenzione
Un volume di archiviazione è offline e necessita di attenzione.
Il volume di archiviazione deve essere ripristinato
Un volume di archiviazione è stato recuperato e deve essere ripristinato.
Volume di archiviazione offline
Un volume di archiviazione è stato offline per più di 5 minuti.
Tentativo di rimontaggio del volume di archiviazione
Un volume di archiviazione era offline e ha attivato un rimontaggio automatico. Ciò potrebbe indicare un problema dell'unità o errori del file system.
Il ripristino del volume non è riuscito ad avviare la riparazione dei dati replicati
Non è stato possibile avviare automaticamente la riparazione dei dati replicati per un volume riparato.
Avvisi dei servizi StorageGRID
servizio nginx che utilizza la configurazione di backup
La configurazione del servizio nginx non è valida. Ora viene utilizzata la configurazione precedente.
servizio nginx-gw che utilizza la configurazione di backup
La configurazione del servizio nginx-gw non è valida. Ora viene utilizzata la configurazione precedente.
Riavvio richiesto per disabilitare FIPS
La policy di sicurezza non richiede la modalità FIPS, ma il modulo di sicurezza crittografica NetApp è abilitato.
Riavvio richiesto per abilitare FIPS
La policy di sicurezza richiede la modalità FIPS, ma il modulo di sicurezza crittografica NetApp è disabilitato.
Servizio SSH che utilizza la configurazione di backup
La configurazione del servizio SSH non è valida. Ora viene utilizzata la configurazione precedente.
Avvisi agli inquilini
Elevato utilizzo della quota degli inquilini
Viene utilizzata un'elevata percentuale di spazio quota. Questa regola è disabilitata per impostazione predefinita perché potrebbe causare troppe notifiche.
