Utilizzare lo strumento audit-sum
Puoi usare il audit-sum strumento per contare i messaggi di controllo di scrittura, lettura, intestazione ed eliminazione e per visualizzare il tempo minimo, massimo e medio (o dimensione) per ciascun tipo di operazione.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
IL audit-sum strumento, disponibile sul nodo di amministrazione primario, riepiloga quante operazioni di scrittura, lettura ed eliminazione sono state registrate e quanto tempo hanno richiesto tali operazioni.
Nota IL audit-sum Lo strumento è destinato principalmente all'uso da parte del supporto tecnico durante le operazioni di risoluzione dei problemi. Elaborazione audit-sum le query possono consumare una grande quantità di potenza della CPU, il che potrebbe avere un impatto sulle operazioni StorageGRID .
Questo esempio mostra l'output tipico del audit-sum attrezzo. Questo esempio mostra quanto tempo hanno richiesto le operazioni del protocollo.
  message group           count     min(sec)        max(sec)    average(sec)
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934           0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290           1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349           0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563           0.487
IL audit-sum Lo strumento fornisce conteggi e orari per i seguenti messaggi di controllo S3, Swift e ILM in un registro di controllo.
Nota I codici di controllo vengono rimossi dal prodotto e dalla documentazione quando le funzionalità diventano obsolete. Se riscontri un codice di controllo non elencato qui, controlla le versioni precedenti di questo argomento per le versioni SG più vecchie. Ad esempio, "StorageGRID 11.8 Utilizzo della documentazione dello strumento di somma di controllo" .
Codice Descrizione Fare riferimento a
IDEL
Eliminazione avviata da ILM: registra quando ILM avvia il processo di eliminazione di un oggetto.
"IDEL: ILM ha avviato l'eliminazione"
SDEL
S3 DELETE: registra una transazione riuscita per eliminare un oggetto o un bucket.
"SDEL: S3 ELIMINA"
SGET
S3 GET: registra una transazione riuscita per recuperare un oggetto o elencare gli oggetti in un bucket.
"SGET: S3 GET"
KARITÉ
S3 HEAD: registra una transazione riuscita per verificare l'esistenza di un oggetto o di un bucket.
"SHEA: TESTA S3"
SPUT
S3 PUT: registra una transazione riuscita per creare un nuovo oggetto o bucket.
"SPUT: S3 PUT"
WDEL
Swift DELETE: registra una transazione riuscita per eliminare un oggetto o un contenitore.
"WDEL: CANCELLA rapida"
WGET
Swift GET: registra una transazione riuscita per recuperare un oggetto o elencare gli oggetti in un contenitore.
"WGET: GET rapido"
WHEA
Swift HEAD: registra una transazione riuscita per verificare l'esistenza di un oggetto o di un contenitore.
"WHEA: TESTA Veloce"
WPUT
Swift PUT: registra una transazione riuscita per creare un nuovo oggetto o contenitore.
"WPUT: PUT rapido"
IL audit-sum lo strumento può fare quanto segue:
  • Elaborare registri di controllo semplici o compressi. Per esempio:
    audit-sum audit.log
    audit-sum 2019-08-12.txt.gz
  • Elaborare più file contemporaneamente. Per esempio:
    audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-sum /var/local/log/*
  • Accetta input da una pipe, che consente di filtrare e preelaborare l'input utilizzando grep comando o altri mezzi. Per esempio:
    grep WGET audit.log | audit-sum
    grep bucket1 audit.log | audit-sum
    grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
Nota
Questo strumento non accetta file compressi come input inoltrato. Per elaborare i file compressi, fornire i nomi dei file come argomenti della riga di comando oppure utilizzare zcat strumento per decomprimere prima i file. Per esempio:
audit-sum audit.log.gz
zcat audit.log.gz | audit-sum
È possibile utilizzare le opzioni della riga di comando per riepilogare le operazioni sui bucket separatamente dalle operazioni sugli oggetti oppure per raggruppare i riepiloghi dei messaggi in base al nome del bucket, al periodo di tempo o al tipo di destinazione. Per impostazione predefinita, i riepiloghi mostrano il tempo di funzionamento minimo, massimo e medio, ma è possibile utilizzare size (-s) opzione per guardare invece le dimensioni dell'oggetto.
Utilizzare il help (-h) opzione per vedere le opzioni disponibili. Per esempio:
$ audit-sum -h
Passi
  1. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Se si desidera analizzare tutti i messaggi relativi alle operazioni di scrittura, lettura, intestazione ed eliminazione, seguire questi passaggi:
    1. Immettere il seguente comando, dove /var/local/log/audit.log rappresenta il nome e la posizione del file o dei file che si desidera analizzare:
      $ audit-sum /var/local/log/audit.log
        IDEL                      274
      In questo esempio, le operazioni SGET (S3 GET) sono le più lente in media, con 1,13 secondi, ma le operazioni SGET e SPUT (S3 PUT) mostrano entrambe tempi molto lunghi nel caso peggiore, pari a circa 1.770 secondi.
    2. Per mostrare le 10 operazioni di recupero più lente, utilizzare il comando grep per selezionare solo i messaggi SGET e aggiungere l'opzione di output lunga(-l ) per includere i percorsi degli oggetti:
      grep SGET audit.log | audit-sum -l
      I risultati includono il tipo (oggetto o bucket) e il percorso, che consentono di cercare nel registro di controllo altri messaggi relativi a questi oggetti specifici.
    Total:          201906 operations
        Slowest:      1740.290 sec
        Average:         1.132 sec
        Fastest:         0.010 sec
        Slowest operations:
            time(usec)       source ip         type      size(B) path
            1740289662   10.96.101.125       object   5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
            1624414429   10.96.101.125       object   5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
            1533143793   10.96.101.125       object   5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
                 70839   10.96.101.125       object        28338 bucket3/dat.1566861764-6619
                 68487   10.96.101.125       object        27890 bucket3/dat.1566861764-6615
                 67798   10.96.101.125       object        27671 bucket5/dat.1566861764-6617
                 67027   10.96.101.125       object        27230 bucket5/dat.1566861764-4517
                 60922   10.96.101.125       object        26118 bucket3/dat.1566861764-4520
                 35588   10.96.101.125       object        11311 bucket3/dat.1566861764-6616
                 23897   10.96.101.125       object        10692 bucket3/dat.1566861764-4516
    + Da questo output di esempio, è possibile vedere che le tre richieste S3 GET più lente riguardavano oggetti di circa 5 GB di dimensione, ovvero molto più grandi degli altri oggetti. Le grandi dimensioni spiegano i lenti tempi di recupero nel caso peggiore.
  3. Se vuoi determinare quali dimensioni degli oggetti vengono acquisiti e recuperati dalla tua griglia, usa l'opzione dimensione(-s ):
    audit-sum -s audit.log
      message group           count       min(MB)          max(MB)      average(MB)
      IDEL                      274        0.004        5000.000        1654.502
      SDEL                   213371        0.000          10.504           1.695
      SGET                   201906        0.000        5000.000          14.920
      SHEA                    22716        0.001          10.504           2.967
      SPUT                  1771398        0.000        5000.000           2.495
    In questo esempio, la dimensione media dell'oggetto per SPUT è inferiore a 2,5 MB, ma la dimensione media per SGET è molto più grande. Il numero di messaggi SPUT è molto più elevato del numero di messaggi SGET, il che indica che la maggior parte degli oggetti non viene mai recuperata.
  4. Se vuoi determinare se i recuperi sono stati lenti ieri:
    1. Emettere il comando sul registro di controllo appropriato e utilizzare l'opzione di raggruppamento per ora(-gt ), seguito dal periodo di tempo (ad esempio, 15M, 1H, 10S):
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
        2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867           1.254
        2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290           1.115
        2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961           1.562
        2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867           1.254
        2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290           1.405
        2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511           1.562
        2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961           5.562
        2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228           2.002
        2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290           1.105
        2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867           1.354
      Questi risultati mostrano che il traffico S3 GET ha registrato un picco tra le 06:00 e le 07:00. Anche i tempi massimi e medi sono considerevolmente più alti in questi momenti e non aumentano gradualmente con l'aumentare del conteggio. Ciò suggerisce che da qualche parte è stata superata la capacità, forse nella rete o nella capacità della griglia di elaborare le richieste.
    2. Per determinare la dimensione degli oggetti recuperati ogni ora ieri, aggiungi l'opzione dimensione(-s ) al comando:
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
        message group           count       min(B)          max(B)      average(B)
        2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867           1.976
        2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290           2.062
        2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961           2.303
        2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867           1.182
        2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290           1.528
        2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511           2.398
        2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961          51.328
        2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228           2.147
        2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290           1.878
        2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867           1.354
      Questi risultati indicano che alcuni recuperi molto grandi si sono verificati quando il traffico di recupero complessivo era al massimo.
    3. Per vedere più dettagli, usa il"strumento di verifica e spiegazione" per rivedere tutte le operazioni SGET durante quell'ora:
      grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
    Se si prevede che l'output del comando grep sia composto da molte righe, aggiungere less comando per mostrare il contenuto del file di registro di controllo una pagina (una schermata) alla volta.
  5. Se si desidera determinare se le operazioni SPUT sui bucket sono più lente delle operazioni SPUT sugli oggetti:
    1. Inizia utilizzando il -go opzione, che raggruppa separatamente i messaggi per le operazioni su oggetti e bucket:
      grep SPUT sample.log | audit-sum -go
        SPUT.bucket                 1        0.125           0.125           0.125
        SPUT.object                12        0.025           1.019           0.236
      I risultati mostrano che le operazioni SPUT per i bucket presentano caratteristiche prestazionali diverse rispetto alle operazioni SPUT per gli oggetti.
    2. Per determinare quali bucket hanno le operazioni SPUT più lente, utilizzare -gb opzione, che raggruppa i messaggi per bucket:
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
        SPUT.cho-non-versioning        71943        0.046        1770.563           1.571
        SPUT.cho-versioning            54277        0.047        1736.633           1.415
        SPUT.cho-west-region           80615        0.040          55.557           1.329
        SPUT.ldt002                  1564563        0.011          51.569           0.361
    3. Per determinare quali bucket hanno la dimensione dell'oggetto SPUT più grande, utilizzare entrambi -gb e il -s opzioni:
      grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
      SPUT.cho-non-versioning        71943        2.097        5000.000          21.672
      SPUT.cho-versioning            54277        2.097        5000.000          21.120
      SPUT.cho-west-region           80615        2.097         800.000          14.433
      SPUT.ldt002                  1564563        0.000         999.972           0.352
