Gestisci le connessioni di federazione della griglia StorageGRID
La gestione delle connessioni di federazione tra sistemi StorageGRID include la modifica dei dettagli di connessione, la rotazione dei certificati, la rimozione delle autorizzazioni dei tenant e la rimozione delle connessioni non utilizzate.
Prima di iniziare
Modifica una connessione di federazione di griglia
Puoi modificare una connessione di federazione grid accedendo all'Admin Node primario su una delle due grid nella connessione. Dopo aver apportato modifiche alla prima grid, devi scaricare un nuovo file di verifica e caricarlo sull'altra grid.
Nota Durante la modifica della connessione, le richieste di clonazione dell'account o di replica tra griglie continueranno a utilizzare le impostazioni di connessione esistenti. Tutte le modifiche che fai alla prima griglia vengono salvate localmente, ma non vengono usate finché non sono state caricate sulla seconda griglia, salvate e testate.
Inizia a modificare la connessione
Passaggi
  1. Accedi al Grid Manager dal nodo Admin principale su una delle due griglie.
  2. Seleziona Nodes e verifica che tutti gli altri Admin Nodes del tuo sistema siano online.
    Nota Quando modifichi una connessione di federazione di griglia, StorageGRID tenta di salvare un file di "configurazione candidata" su tutti i nodi Admin della prima griglia. Se questo file non può essere salvato su tutti i nodi Admin, viene visualizzato un messaggio di avviso quando selezioni Salva e verifica.
  3. Seleziona Configurazione > Sistema > Grid federation.
  4. Modifica i dettagli della connessione utilizzando il menu Azioni nella pagina di federazione Grid o nella pagina dei dettagli per una connessione specifica. Vedi "Crea connessioni di federazione della griglia" cosa inserire.
    Menu azioni
    1. Seleziona il pulsante di opzione per la connessione.
    2. Seleziona Azioni > Modifica.
    3. Inserisci le nuove informazioni.
    Pagina dei dettagli
    1. Seleziona il nome di una connessione per visualizzarne i dettagli.
    2. Seleziona Modifica.
  5. Inserisci la passphrase di provisioning per la griglia a cui hai effettuato l'accesso.
  6. Seleziona Salva e continua.
    I nuovi valori vengono salvati, ma non verranno applicati alla connessione finché non avrai caricato il nuovo file di verifica sull'altra griglia.
  7. Seleziona Scarica il file di verifica.
    Per scaricare questo file in un secondo momento, vai alla pagina dei dettagli della connessione.
  8. Individua il file scaricato (connection-name.grid-federation e salvalo in un luogo sicuro.
    Avvertenza Il file di verifica contiene segreti e deve essere archiviato e trasmesso in modo sicuro.
  9. Seleziona Chiudi per tornare alla pagina di Grid federation.
  10. Conferma che lo stato della connessione sia In attesa di modifica.
    Nota Se lo stato della connessione era diverso da Connesso quando hai iniziato a modificarla, non cambierà in In attesa di modifica.
  11. Fornisci il file connection-name.grid-federation all'amministratore della grid per l'altra grid.
Termina la modifica della connessione
Completa la modifica della connessione caricando il file di verifica sull'altra griglia.
Passaggi
  1. Accedi al Grid Manager dal nodo Admin principale.
  2. Seleziona Configurazione > Sistema > Grid federation.
  3. Seleziona Carica file di verifica per accedere alla pagina di caricamento.
  4. Seleziona Carica file di verifica. Quindi, individua e seleziona il file scaricato dalla prima grid.
  5. Inserisci la passphrase di provisioning per la grid a cui sei attualmente connesso.
  6. Seleziona Salva e testa.
    Se la connessione può essere stabilita utilizzando i valori modificati, viene visualizzato un messaggio di successo. Altrimenti, viene visualizzato un messaggio di errore. Esamina il messaggio e risolvi eventuali problemi.
  7. Chiudi la procedura guidata per tornare alla pagina di Grid federation.
  8. Conferma che lo stato della connessione sia connesso.
  9. Vai alla pagina di federazione della griglia sulla prima griglia e aggiorna il browser. Conferma che lo stato della connessione è ora connesso.
  10. Dopo che la connessione è stata stabilita, elimina in modo sicuro tutte le copie del file di verifica.
Testa una connessione di federazione di griglia
Passaggi
  3. Verifica la connessione utilizzando il menu Azioni nella pagina Grid federation o nella pagina dei dettagli per una connessione specifica.
    Menu azioni
    2. Seleziona Azioni > Test.
    Pagina dei dettagli
    2. Seleziona Test connessione.
  4. Verifica lo stato della connessione:
    Stato della connessione Descrizione
    Collegato
    Entrambe le grid sono connesse e comunicano normalmente.
    Errore
    La connessione è in uno stato di errore. Ad esempio, un certificato è scaduto o un valore di configurazione non è più valido.
    Modifica in sospeso
    Hai modificato la connessione su questa griglia, ma la connessione utilizza ancora la configurazione esistente. Per completare la modifica, carica il nuovo file di verifica sull'altra griglia.
    In attesa di connessione
    Hai configurato la connessione su questa grid, ma la connessione non è stata completata sull'altra grid. Scarica il file di verifica da questa grid e caricalo sull'altra grid.
    Sconosciuto
    La connessione si trova in uno stato sconosciuto, probabilmente a causa di un problema di rete o di un nodo offline.
  5. Se lo Stato connessione è Errore, risolvi eventuali problemi. Quindi, seleziona nuovamente Test connessione per confermare che il problema sia stato risolto.
Ruota i certificati di connessione
Ogni connessione di federazione di griglia utilizza quattro certificati SSL generati automaticamente per proteggere la connessione. Quando i due certificati per ciascuna griglia si avvicinano alla data di scadenza, l'avviso Expiration of grid federation certificate ti ricorda di sostituire i certificati.
Avvertenza Se i certificati a una delle due estremità della connessione scadono, la connessione smette di funzionare e le repliche rimangono in sospeso finché i certificati non vengono aggiornati.
Passaggi
  3. Da una delle due schede della pagina di federazione Grid, seleziona il nome della connessione per visualizzarne i dettagli.
  4. Seleziona la scheda Certificati.
  5. Seleziona Ruota certificati.
  6. Specifica per quanti giorni i nuovi certificati devono essere validi.
  7. Inserisci la passphrase di provisioning per la griglia a cui hai effettuato l'accesso.
  8. Seleziona Ruota certificati.
  9. Se necessario, ripeti questi passaggi sull'altra grid nella connessione.
    In generale, usa lo stesso numero di giorni per i certificati su entrambi i lati della connessione.
Rimuovi una connessione di federazione di griglia
Puoi rimuovere una connessione di federazione di griglia da una qualsiasi delle griglie nella connessione. Come mostrato in figura, devi eseguire i passaggi preliminari su entrambe le griglie per confermare che la connessione non sia utilizzata da alcun tenant su nessuna delle due griglie.
Passaggi per rimuovere la connessione Grid Federation
Prima di rimuovere una connessione, tieni presente quanto segue:
  • La rimozione di una connessione non elimina gli elementi già copiati tra le griglie. Ad esempio, utenti, gruppi e oggetti del tenant presenti in entrambe le griglie non vengono eliminati da nessuna delle due quando viene rimossa l'autorizzazione del tenant. Se vuoi eliminare questi elementi, devi eliminarli manualmente da entrambe le griglie.
  • Quando rimuovi una connessione, tutti gli oggetti in attesa di replica (ingeriti ma non ancora replicati nell'altra griglia) avranno la replica definitivamente non riuscita.
Disabilita la replica per tutti i bucket tenant
Passaggi
  1. Partendo da una delle due griglie, accedi al Grid Manager dal nodo Admin principale.
  3. Seleziona il nome della connessione per visualizzarne i dettagli.
  4. Nella scheda Tenant autorizzati, verifica se la connessione è utilizzata da qualche tenant.
  5. Se sono elencati dei tenant, istruisci tutti i tenant a "disabilita la replica cross-grid" per tutti i loro bucket su entrambe le grid nella connessione.
    Suggerimento Non puoi rimuovere l'autorizzazione Usa connessione di federazione griglia se la replica tra griglie è abilitata per i bucket di un tenant. Ogni tenant account deve disabilitare la replica tra griglie per i propri bucket su entrambe le griglie.
Rimuovi l'autorizzazione per ogni tenant
Dopo aver disabilitato la replica tra griglie per tutti i bucket dei tenant, rimuovi l'autorizzazione Usa federazione griglia da tutti i tenant su entrambe le griglie.
Passaggi
  1. Seleziona Configurazione > Sistema > Grid federation.
  2. Seleziona il nome della connessione per visualizzarne i dettagli.
  3. Per ogni tenant nella scheda Tenant consentiti, rimuovi l'autorizzazione Usa connessione di federazione griglia da ciascun tenant. Vedi "Gestisci i tenant autorizzati".
  4. Ripeti questi passaggi per i tenant autorizzati sull'altra griglia.
Rimuovi la connessione
Passaggi
  1. Quando nessun tenant su nessuna delle due griglie utilizza la connessione, seleziona Rimuovi.
  2. Rivedi il messaggio di conferma e seleziona Rimuovi.
    • Se la connessione può essere rimossa, viene visualizzato un messaggio di successo. La connessione di federazione della griglia è ora rimossa da entrambe le griglie.
    • Se non puoi rimuovere la connessione (ad esempio, è ancora in uso o si è verificato un errore di connessione), viene visualizzato un messaggio di errore. Puoi fare una delle seguenti cose:
Rimuovi forzatamente una connessione di federazione di griglia
Se necessario, puoi forzare la rimozione di una connessione che non ha lo stato Connesso.
La rimozione forzata elimina solo la connessione dalla grid locale. Per rimuovere completamente la connessione, esegui gli stessi passaggi su entrambe le grid.
Passaggi
  1. Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona Rimozione forzata.
    Viene visualizzato un messaggio di successo. Questa connessione di federazione della griglia non può più essere utilizzata. Tuttavia, i bucket dei tenant potrebbero avere ancora la replica tra griglie abilitata e alcune copie di oggetti potrebbero essere già state replicate tra le griglie nella connessione.
  2. Dall'altra griglia della connessione, accedi al Grid Manager dal nodo Admin primario.
  4. Seleziona il nome della connessione per visualizzarne i dettagli.
  5. Seleziona Rimuovi e Sì.
  6. Seleziona Rimozione forzata per rimuovere la connessione da questa grid.
