Disinstallare Astra Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
Devi utilizzare lo stesso metodo per disinstallare Astra Trident che hai utilizzato per installare Astra Trident.
  • Se hai bisogno di una soluzione per bug riscontrati dopo un aggiornamento, problemi di dipendenza o un aggiornamento non riuscito o incompleto, dovresti disinstallare Astra Trident e reinstallare la versione precedente seguendo le istruzioni specifiche per quella versione. Questo è l'unico metodo consigliato per effettuare il downgrade a una versione precedente.
  • Per semplificare l'aggiornamento e la reinstallazione, la disinstallazione di Astra Trident non rimuove i CRD o gli oggetti correlati creati da Astra Trident. Se devi rimuovere completamente Astra Trident e tutti i suoi dati, vedi "Rimuovere completamente Astra Trident e i CRD".
Prima di iniziare
Se stai decommissionando i cluster Kubernetes, devi eliminare tutte le applicazioni che utilizzano volumi creati da Astra Trident prima della disinstallazione. In questo modo, si garantisce che i PVC non siano pubblicati sui nodi Kubernetes prima di essere eliminati.
Determinare il metodo di installazione originale
Utilizzare lo stesso metodo per disinstallare Astra Trident che è stato utilizzato per installarlo. Prima di disinstallare, verificare quale versione è stata utilizzata per installare originariamente Astra Trident.
  1. Utilizzare kubectl get pods -n trident esaminare i pod.
    • Se non è disponibile un pod per l'operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando tridentctl.
    • Se è presente un pod operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
  2. Se è presente un pod per l'operatore, utilizzare kubectl describe tproc trident Per determinare se Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.
    • Se è presente un'etichetta Helm, Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.
    • Se non è presente alcuna etichetta Helm, Astra Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Disinstallare un'installazione dell'operatore Trident
È possibile disinstallare manualmente un'installazione dell'operatore tridente o utilizzando Helm.
Disinstallare l'installazione manuale
Se Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore, è possibile disinstallarlo effettuando una delle seguenti operazioni:
  1. Modifica TridentOrchestrator CR e impostare il flag di disinstallazione:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    Quando il uninstall flag è impostato su true, L'operatore Trident disinstalla Trident, ma non rimuove il TridentOrchestrator stesso. Se si desidera installare di nuovo Trident, è necessario ripulire TridentOrchestrator e crearne uno nuovo.
  2. Elimina TridentOrchestrator: Rimuovendo TridentOrchestrator CR utilizzato per implementare Astra Trident, si richiede all'operatore di disinstallare Trident. L'operatore elabora la rimozione di TridentOrchestrator E procede alla rimozione dell'implementazione e del demonset di Astra Trident, eliminando i pod Trident creati come parte dell'installazione.
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Disinstallare l'installazione di Helm
Se Astra Trident è stato installato utilizzando Helm, è possibile disinstallarlo utilizzando helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
Disinstallare un tridentctl installazione
Utilizzare uninstall ingresso comando tridentctl Per rimuovere tutte le risorse associate a Astra Trident, ad eccezione dei CRD e degli oggetti correlati:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
