Disinstallare Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
Utilizzare lo stesso metodo per disinstallare Trident utilizzato per installare Trident.
  • Se hai bisogno di una correzione per bug riscontrati dopo un aggiornamento, problemi di dipendenza o un aggiornamento non riuscito o incompleto, dovresti disinstallare Trident e reinstallare la versione precedente seguendo le istruzioni specifiche per quella versione. Questo è l'unico metodo consigliato per effettuare il downgrade a una versione precedente.
  • Per semplificare l'aggiornamento e la reinstallazione, la disinstallazione di Trident non rimuove i CRD o gli oggetti correlati creati da Trident. Se è necessario rimuovere completamente Trident e tutti i relativi dati, fare riferimento alla sezione "Rimuovere completamente Trident e CRD".
Prima di iniziare
Se stai decommissionando i cluster Kubernetes, devi eliminare tutte le applicazioni che utilizzano i volumi creati da Trident prima della disinstallazione. In questo modo, si garantisce che i PVC non siano pubblicati sui nodi Kubernetes prima di essere eliminati.
Determinare il metodo di installazione originale
Utilizzare lo stesso metodo per disinstallare Trident utilizzato per installarlo. Prima di disinstallare, verificare quale versione è stata utilizzata per installare Trident in origine.
  1. Utilizzare kubectl get pods -n trident per esaminare i pod.
    • Se non è presente alcun pannello operatore, Trident è stato installato utilizzando tridentctl.
    • Se è presente un quadro di comando, Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
  2. Se è presente un pannello operatore, utilizzare kubectl describe tproc trident per determinare se Trident è stato installato utilizzando Helm.
    • Se è presente un'etichetta Helm, Trident è stato installato utilizzando Helm.
    • Se non è presente alcuna etichetta Helm, Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Disinstallare un'installazione dell'operatore Trident
È possibile disinstallare manualmente un'installazione dell'operatore tridente o utilizzando Helm.
Disinstallare l'installazione manuale
Se Trident è stato installato utilizzando l'operatore, è possibile disinstallarlo effettuando una delle seguenti operazioni:
  1. Modifica TridentOrchestrator CR e imposta il flag di disinstallazione:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    Quando il uninstall flag è impostato su true, l'operatore Trident disinstalla Trident, ma non rimuove lo stesso TridentOrchestrator. Se si desidera installare di nuovo Trident, è necessario ripulire TridentOrchestrator e crearne uno nuovo.
  2. Elimina TridentOrchestrator: Rimuovendo il TridentOrchestrator CR utilizzato per distribuire Trident, si istruisce l'operatore a disinstallare Trident. L'operatore elabora la rimozione TridentOrchestrator e procede alla rimozione della distribuzione Trident e del daemonset, eliminando i pod Trident creati durante l'installazione.
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Disinstallare l'installazione di Helm
Se Trident è stato installato utilizzando Helm, è possibile disinstallarlo utilizzando helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
Disinstallare un' `tridentctl`installazione
Utilizzare il uninstall comando in tridentctl per rimuovere tutte le risorse associate a Trident, ad eccezione dei CRD e degli oggetti correlati:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
