Disinstallare Astra Trident
Devi utilizzare lo stesso metodo per disinstallare Astra Trident che hai utilizzato per installare Astra Trident.
Se hai bisogno di una soluzione per bug riscontrati dopo un aggiornamento, problemi di dipendenza o un aggiornamento non riuscito o incompleto, dovresti disinstallare Astra Trident e reinstallare la versione precedente seguendo le istruzioni specifiche per quella versione. Questo è l'unico metodo consigliato per effettuare il downgrade a una versione precedente.
Per semplificare l'aggiornamento e la reinstallazione, la disinstallazione di Astra Trident non rimuove i CRD o gli oggetti correlati creati da Astra Trident. Se devi rimuovere completamente Astra Trident e tutti i suoi dati, vedi "Rimuovere completamente Astra Trident e i CRD".
Se stai decommissionando i cluster Kubernetes, devi eliminare tutte le applicazioni che utilizzano volumi creati da Astra Trident prima della disinstallazione. In questo modo, si garantisce che i PVC non siano pubblicati sui nodi Kubernetes prima di essere eliminati.
Determinare il metodo di installazione originale
Utilizzare lo stesso metodo per disinstallare Astra Trident che è stato utilizzato per installarlo. Prima di disinstallare, verificare quale versione è stata utilizzata per installare originariamente Astra Trident.
Utilizzare
kubectl get pods -n tridentesaminare i pod.-
Se non è disponibile un pod per l'operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando
tridentctl. -
Se è presente un pod operatore, Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o utilizzando Helm.
Se è presente un pod per l'operatore, utilizzare
kubectl describe tproc tridentPer determinare se Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.-
Se è presente un'etichetta Helm, Astra Trident è stato installato utilizzando Helm.
Se non è presente alcuna etichetta Helm, Astra Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Disinstallare un'installazione dell'operatore Trident
È possibile disinstallare manualmente un'installazione dell'operatore tridente o utilizzando Helm.
Disinstallare l'installazione manuale
Se Astra Trident è stato installato utilizzando l'operatore, è possibile disinstallarlo effettuando una delle seguenti operazioni:
Modifica
TridentOrchestratorCR e impostare il flag di disinstallazione:kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'Quando il
uninstallflag è impostato sutrue, L'operatore Trident disinstalla Trident, ma non rimuove il TridentOrchestrator stesso. Se si desidera installare di nuovo Trident, è necessario ripulire TridentOrchestrator e crearne uno nuovo. -
Elimina
TridentOrchestrator: RimuovendoTridentOrchestratorCR utilizzato per implementare Astra Trident, si richiede all'operatore di disinstallare Trident. L'operatore elabora la rimozione diTridentOrchestratorE procede alla rimozione dell'implementazione e del demonset di Astra Trident, eliminando i pod Trident creati come parte dell'installazione.kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Disinstallare l'installazione di Helm
Se Astra Trident è stato installato utilizzando Helm, è possibile disinstallarlo utilizzando helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Astra Trident install. helm ls -n trident NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident trident 1 2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed trident-operator-21.07.1 21.07.1 #Uninstall Helm release to remove Trident helm uninstall trident -n trident release "trident" uninstalled
Disinstallare un tridentctl installazione
Utilizzare uninstall ingresso comando tridentctl Per rimuovere tutte le risorse associate a Astra Trident, ad eccezione dei CRD e degli oggetti correlati:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
