Disinstalla Trident
Dovresti usare lo stesso metodo per disinstallare Trident che hai usato per installare Trident.
Se hai bisogno di una correzione per bug riscontrati dopo un aggiornamento, problemi di dipendenza o un aggiornamento non riuscito o incompleto, dovresti disinstallare Trident e reinstallare la versione precedente seguendo le istruzioni specifiche per quella versione. Questo è l'unico metodo consigliato per effettuare il downgrade a una versione precedente.
Per facilitare l'aggiornamento e la reinstallazione, la disinstallazione di Trident non rimuove i CRD o gli oggetti correlati creati da Trident. Se è necessario rimuovere completamente Trident e tutti i suoi dati, fare riferimento a "Rimuovere completamente Trident e CRDs".
Se si stanno dismettendo i cluster Kubernetes, è necessario eliminare tutte le applicazioni che utilizzano volumi creati da Trident prima della disinstallazione. Questo garantisce che le PVC siano annullate sui nodi Kubernetes prima di essere eliminate.
Determinare il metodo di installazione originale
Dovresti usare lo stesso metodo per disinstallare Trident che hai usato per installarlo. Prima di disinstallare, verifica quale versione hai usato per installare originariamente Trident.
Usa
kubectl get pods -n tridentper esaminare i pod.-
Se non è presente alcun pod operatore, Trident è stato installato usando
tridentctl. -
Se è presente un pod operatore, Trident è stato installato utilizzando l'operatore Trident manualmente o tramite Helm.
Se è presente un pod operatore, utilizzare
kubectl describe tproc tridentper determinare se Trident è stato installato tramite Helm.-
Se è presente un'etichetta Helm, Trident è stato installato utilizzando Helm.
Se non è presente alcuna etichetta Helm, Trident è stato installato manualmente utilizzando l'operatore Trident.
Disinstallare un'installazione dell'operatore Trident
Puoi disinstallare un'installazione dell'operatore Trident manualmente o usando Helm.
Disinstalla installazione manuale
Se hai installato Trident usando l'operatore, puoi disinstallarlo eseguendo una delle seguenti operazioni:
Modifica
TridentOrchestratorCR e imposta il flag di disinstallazione:kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'Quando il
uninstallflag è impostato sutrue, l'operatore Trident disinstalla Trident, ma non rimuove il TridentOrchestrator stesso. Dovresti pulire il TridentOrchestrator e crearne uno nuovo se vuoi installare nuovamente Trident. -
Elimina
TridentOrchestrator: Rimuovendo laTridentOrchestratorCR utilizzata per distribuire Trident, si chiede all'operatore di disinstallare Trident. L'operatore elabora la rimozione diTridentOrchestratore procede a rimuovere la distribuzione e il daemonset di Trident, eliminando i pod Trident creati durante l'installazione.kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Disinstallare l'installazione di Helm
Se hai installato Trident tramite Helm, puoi disinstallarlo usando helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Trident install. helm ls -n trident NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident trident 1 2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed trident-operator-21.07.1 21.07.1 #Uninstall Helm release to remove Trident helm uninstall trident -n trident release "trident" uninstalled
Disinstalla un' `tridentctl`installazione
Utilizzare il uninstall comando in tridentctl per rimuovere tutte le risorse associate a Trident, ad eccezione dei CRD e degli oggetti correlati:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
