Opzioni di configurazione SAN ONTAP ed esempi
Scopri come creare e utilizzare i driver SAN ONTAP con la tua installazione Trident. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend e dettagli per il mapping dei backend a StorageClasses.
"Sistemi ASA r2" differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di storage. Queste variazioni influiscono sull'utilizzo di determinati parametri come indicato. "Scopri di più sulle differenze tra i sistemi ASA r2 e gli altri sistemi ONTAP".
Solo il ontap-san driver (con protocolli iSCSI, NVMe/TCP e FC) è supportato per i sistemi ASA r2.
Nella configurazione del backend Trident, non è necessario specificare che il sistema sia ASA r2. Quando si seleziona ontap-san come storageDriverName, Trident rileva automaticamente i sistemi ASA r2 o altri sistemi ONTAP. Alcuni parametri di configurazione del backend non sono applicabili ai sistemi ASA r2, come indicato nella tabella seguente.
Opzioni di configurazione del backend
Consulta la tabella seguente per le opzioni di configurazione del backend:
| Parametro | Descrizione | Predefinito | ||
Sempre 1 |
Nome del driver di archiviazione |
Nome personalizzato o lo storage backend |
Nome driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un domain name pienamente qualificato (FQDN). Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio Per un passaggio senza interruzioni di MetroCluster, vedere Esempio di MetroCluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio |
Derivato dall'SVM |
Macchina virtuale di storage da utilizzare Ometti per MetroCluster. Vedi la Esempio di MetroCluster. |
Derivato se viene specificato un SVM |
Utilizzare CHAP per autenticare iSCSI per i driver SAN ONTAP [Booleano]. Impostare su |
Segreto dell'iniziatore CHAP. Obbligatorio se |
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi |
Segreto dell'iniziatore di destinazione CHAP. Obbligatorio se |
Nome utente in entrata. Obbligatorio se |
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se |
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Facoltativo. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente necessario per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Per l'autenticazione Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory". |
Password necessaria per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory". |
Macchina virtuale di storage da utilizzare |
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere modificato in seguito. Per aggiornare questo parametro, sarà necessario creare un nuovo backend. |
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Per il
Non specificare per i sistemi ASA r2. |
Il provisioning fallisce se l'utilizzo supera questa percentuale. Se si utilizza un Amazon FSx for NetApp ONTAP backend, non specificare |
"" (non applicato di default) |
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto è superiore a questo valore. Limita anche la dimensione massima dei volumi che gestisce per LUN. |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
Numero massimo di LUN per FlexVol, deve essere nell'intervallo [50, 200] |
Flag di debug da usare per la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true} non usare a meno che non si stia eseguendo una risoluzione dei problemi e sia necessario un dump dettagliato del registro. |
Parametro booleano per utilizzare le ONTAP REST API. `useREST` Quando è impostato su `true`, Trident utilizza le ONTAP REST API per comunicare con il backend; quando è impostato su `false`, Trident utilizza le chiamate ONTAPI (ZAPI) per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di login ONTAP utilizzato deve avere accesso all'applicazione `ontapi`. Questo è soddisfatto dai ruoli predefiniti `vsadmin` e `cluster-admin`. A partire dalla release Trident 24.06 e ONTAP 9.15.1 o versioni successive, `useREST` è impostato su `true` per impostazione predefinita; cambiare `useREST` in `false` per utilizzare le chiamate ONTAPI (ZAPI).
Se specificato, impostare sempre su |
Utilizzare per selezionare |
Usa Supportato per |
Dimensione massima richiedibile FlexVol quando si usano LUN nel backend ontap-san-economy. |
Restringe i backend dal |
Raccomandazioni per l'utilizzo di formatOptions
Trident raccomanda le seguenti opzioni per accelerare il processo di formattazione:
-E nodiscard (ext3, ext4): Non tentare di scartare i blocchi al momento di mkfs (scartare i blocchi inizialmente è utile sui dispositivi a stato solido e sullo storage sparse / con thin provisioning). Questo sostituisce l'opzione deprecata "-K" ed è applicabile ai file system ext3, ext4.
-K (xfs): Non tentare di scartare i blocchi al momento di mkfs. Questa opzione è applicabile al file system xfs.
È possibile configurare Trident per autenticarsi a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory (AD). Prima che un account AD possa accedere all'SVM, è necessario configurare l'accesso del domain controller AD al cluster o all'SVM. Per l'amministrazione del cluster con un account AD, è necessario creare un domain tunnel. Consultare "Configurare l'accesso del domain controller Active Directory in ONTAP" per i dettagli.
Configurare le impostazioni del Domain Name System (DNS) per una SVM di backend:
vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2> -
Eseguire il seguente comando per creare un account computer per la SVM in Active Directory:
vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com -
Utilizzare questo comando per creare un utente o un gruppo AD per gestire il cluster o SVM
security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin -
Nel file di configurazione del backend Trident, impostare i parametri
usernameepasswordrispettivamente sul nome utente o del gruppo AD e sulla password.
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Allocazione dello spazio per le LUN |
"true" Se specificato, impostare su |
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (con thin provisioning) o "volume" (con thick provisioning). Impostare su |
"none" |
Policy di Snapshot da utilizzare. Impostare su |
"none" |
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. L'utilizzo dei gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. Si dovrebbe utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e garantire che il gruppo di policy venga applicato a ciascun costituente individualmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro. |
Gruppo di policy Adaptive QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per storage pool/backend |
Percentuale di volume riservata alle snapshot. Non specificare per i sistemi ASA r2. |
"0" se |
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione |
"false" |
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è |
"false" Se specificato, impostare su |
Abilitare la crittografia LUKS. Fare riferimento a "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)". |
"" Impostato su |
Criterio di tiering da utilizzare "none" Non specificare per i sistemi ASA r2. |
Modello per creare nomi di volume personalizzati. |
Esempi di provisioning del volume
Ecco un esempio con i valori predefiniti:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
k8scluster: dev2
backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: standard
spaceAllocation: 'false'
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: '10'
Per tutti i volumi creati utilizzando il driver ontap-san, Trident aggiunge un ulteriore 10 percento di capacità alla FlexVol per ospitare i metadati della LUN. La LUN verrà fornita con la dimensione esatta richiesta dall'utente nel PVC. Trident aggiunge il 10 percento alla FlexVol (visualizzato come Available size in ONTAP). Gli utenti otterranno ora la quantità di capacità utilizzabile richiesta. Questa modifica impedisce anche che le LUN diventino di sola lettura a meno che lo spazio disponibile non sia completamente utilizzato. Questo non si applica a ontap-san-economy.
Per i backend che definiscono snapshotReserve, Trident calcola la dimensione dei volumi come segue:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
L'1,1 è il 10 percento in più che Trident aggiunge a FlexVol per ospitare i metadati della LUN. Per snapshotReserve = 5% e PVC request = 5 GiB, la dimensione totale del volume è 5,79 GiB e la dimensione disponibile è 5,5 GiB. Il comando volume show dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
Attualmente, il ridimensionamento è l'unico modo per utilizzare il nuovo calcolo per un volume esistente.
Esempi di configurazione minima
Gli esempi seguenti mostrano configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri ai valori predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Se si utilizza Amazon FSx su NetApp ONTAP con Trident, NetApp consiglia di specificare i nomi DNS per i LIF invece degli indirizzi IP. |
Esempio SAN ONTAP
Questa è una configurazione di base che utilizza il ontap-san driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
k8scluster: test-cluster-1
backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo lo switchover e lo switchback durante "Replica e recovery SVM".
Per un passaggio e un ritorno senza interruzioni, specificare l'SVM utilizzando managementLIF e omettere i svm parametri. Ad esempio:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Esempio di economia SAN ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Esempio di autenticazione basata su certificato
In questo esempio di configurazione di base clientCertificate, clientPrivateKey, e trustedCACertificate (facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) sono popolati in backend.json e accettano rispettivamente i valori codificati in base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Esempi di CHAP bidirezionale
Questi esempi creano un backend con useCHAP impostato su true.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Esempio NVMe/TCP
È necessario disporre di una SVM configurata con NVMe sul backend ONTAP. Questa è una configurazione di base del backend per NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Esempio di SCSI su FC (FCP)
È necessario disporre di una SVM configurata con FC sul backend ONTAP. Questa è una configurazione di base del backend per FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Esempio di configurazione del backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions example per il driver ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
method: true
api: true
defaults:
formatOptions: -E nodiscard
Esempi di backend con pool virtuali
In questi file di definizione backend di esempio, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, come spaceReserve a none, spaceAllocation a false e encryption a false. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "Commenti". I commenti vengono impostati sul FlexVol volume. Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale sul volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire etichette per pool virtuale e raggruppare i volumi in base all'etichetta.
In questi esempi, alcuni pool di storage impostano i propri spaceReserve, spaceAllocation e encryption valori, mentre alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
Esempio SAN ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
spaceAllocation: "false"
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "40000"
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: "true"
encryption: "true"
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: "false"
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: "30"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: postgresdb
cost: "20"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: mysqldb
cost: "10"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
Esempio NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
encryption: "true"
storage:
- labels:
app: testApp
cost: "20"
defaults:
encryption: "false"
Mappa i backend a StorageClasses
Le seguenti definizioni di StorageClass si riferiscono a Esempi di backend con pool virtuali. Utilizzando il campo parameters.selector, ciascuna StorageClass indica quali pool virtuali possono essere utilizzati per ospitare un volume. Il volume avrà gli aspetti definiti nel pool virtuale scelto.
Il
protection-goldStorageClass verrà mappato sul primo pool virtuale nelontap-sanbackend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
Il
protection-not-goldStorageClass verrà mappato sul secondo e terzo pool virtuale nelontap-sanbackend. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso da gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
Il
app-mysqldbStorageClass verrà mappato sul terzo pool virtuale nelontap-san-economybackend. Questo è l'unico pool che offre la configurazione dello storage pool per l'app di tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
Il
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass verrà mappato sul secondo pool virtuale nelontap-sanbackend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello silver e 20000 creditpoints.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
Il
creditpoints-5kStorageClass verrà mappato sul terzo pool virtuale nelontap-sanbackend e sul quarto pool virtuale nelontap-san-economybackend. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 creditpoints.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4" -
Il
my-test-app-scStorageClass verrà mappato altestAPPpool virtuale nelontap-sandriver consanType: nvme. Questo è l'unico pool che offretestApp.--- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: my-test-app-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=testApp" fsType: "ext4"
Trident deciderà quale pool virtuale selezionare e garantirà che il requisito di storage sia soddisfatto.
