Installa il plugin Trident Protect CLI
È possibile utilizzare il plugin della riga di comando Trident Protect, che è un'estensione dell'utilità Trident tridentctl, per creare e interagire con le risorse personalizzate (CR) di Trident Protect.
Prima di utilizzare l'utilità della riga di comando, è necessario installarla sul computer utilizzato per accedere al cluster. Seguire questi passaggi, a seconda che il computer utilizzi una CPU x64 o ARM.
Scarica il plugin Trident Protect CLI:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-macos-arm64
Abilita i permessi di esecuzione per il binario del plugin:
chmod +x tridentctl-protect -
Copia il file binario del plugin in una posizione definita nella variabile PATH. Ad esempio,
/usr/bino/usr/local/bin(potresti aver bisogno di privilegi elevati):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
Facoltativamente, puoi copiare il file binario del plugin in una posizione nella tua home directory. In questo caso, è consigliato assicurarsi che la posizione faccia parte della variabile PATH:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Copiando il plugin in una posizione nella variabile PATH, puoi utilizzare il plugin digitando tridentctl-protect o tridentctl protect da qualsiasi posizione.
Visualizza la guida del plugin Trident CLI
È possibile utilizzare le funzionalità di aiuto integrate nel plugin per ottenere assistenza dettagliata sulle capacità del plugin:
Utilizzare la funzione di aiuto per visualizzare le istruzioni sull'utilizzo:
tridentctl-protect help
Abilita il completamento automatico dei comandi
Dopo aver installato il plugin Trident Protect CLI, puoi abilitare il completamento automatico per determinati comandi.
Crea lo script di completamento:
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
Crea una nuova directory nella tua home directory per contenere lo script:
mkdir -p ~/.bash/completions -
Spostare lo script scaricato nella directory
~/.bash/completions:mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
Aggiungi la seguente riga al
~/.bashrcfile nella tua home directory:source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
~/.zsh/completions:mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
~/.zprofilefile nella tua home directory:source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Al prossimo accesso alla shell, puoi utilizzare il completamento automatico dei comandi con il plugin tridentctl-protect.
