Installa il plugin Trident Protect CLI
È possibile utilizzare il plugin della riga di comando Trident Protect, che è un'estensione dell'utilità Trident tridentctl, per creare e interagire con le risorse personalizzate (CR) di Trident Protect.
Prima di utilizzare l'utilità della riga di comando, è necessario installarla sul computer utilizzato per accedere al cluster. Seguire questi passaggi, a seconda che il computer utilizzi una CPU x64 o ARM.
Scarica il plugin per CPU Linux AMD64
Passaggi
  1. Scarica il plugin Trident Protect CLI:
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
Scarica il plugin per CPU Linux ARM64
Passaggi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
Scarica il plugin per CPU Mac AMD64
Passaggi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
Scarica il plugin per CPU Mac ARM64
Passaggi
    curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
  1. Abilita i permessi di esecuzione per il binario del plugin:
    chmod +x tridentctl-protect
  2. Copia il file binario del plugin in una posizione definita nella variabile PATH. Ad esempio, /usr/bin o /usr/local/bin (potresti aver bisogno di privilegi elevati):
    cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/
  3. Facoltativamente, puoi copiare il file binario del plugin in una posizione nella tua home directory. In questo caso, è consigliato assicurarsi che la posizione faccia parte della variabile PATH:
    cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Nota Copiando il plugin in una posizione nella variabile PATH, puoi utilizzare il plugin digitando tridentctl-protect o tridentctl protect da qualsiasi posizione.
Visualizza la guida del plugin Trident CLI
È possibile utilizzare le funzionalità di aiuto integrate nel plugin per ottenere assistenza dettagliata sulle capacità del plugin:
Passaggi
  1. Utilizzare la funzione di aiuto per visualizzare le istruzioni sull'utilizzo:
    tridentctl-protect help
Abilita il completamento automatico dei comandi
Dopo aver installato il plugin Trident Protect CLI, puoi abilitare il completamento automatico per determinati comandi.
Abilita il completamento automatico per la shell Bash
Passaggi
  1. Crea lo script di completamento:
    tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash
  2. Crea una nuova directory nella tua home directory per contenere lo script:
    mkdir -p ~/.bash/completions
  3. Spostare lo script scaricato nella directory ~/.bash/completions:
    mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/
  4. Aggiungi la seguente riga al ~/.bashrc file nella tua home directory:
    source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
Abilita il completamento automatico per la Z shell
Passaggi
    tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh
    mkdir -p ~/.zsh/completions
  3. Spostare lo script scaricato nella directory ~/.zsh/completions:
    mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/
  4. Aggiungi la seguente riga al ~/.zprofile file nella tua home directory:
    source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Risultato
Al prossimo accesso alla shell, puoi utilizzare il completamento automatico dei comandi con il plugin tridentctl-protect.
