Opzioni ed esempi di configurazione NAS ONTAP
Impara a creare e utilizzare i driver NAS ONTAP con la tua installazione Trident. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend e dettagli per il mapping dei backend a StorageClasses. A partire dalla release 25.10, NetApp Trident supporta "Sistemi storage NetApp AFX". NetApp AFX storage systems differiscono dagli altri sistemi basati su ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di storage.
Solo il ontap-nas driver (con protocollo NFS) è supportato per i sistemi NetApp AFX; il protocollo SMB non è supportato.
Opzioni di configurazione del backend
Nella configurazione del backend di Trident, non è necessario specificare che il sistema è un NetApp AFX storage system. Quando si seleziona ontap-nas come storageDriverName, Trident rileva automaticamente il sistema storage AFX. Alcuni parametri di configurazione del backend non sono applicabili ai sistemi storage AFX.
La tabella seguente mostra le opzioni di configurazione del backend:
| Parametro | Descrizione | Predefinito | ||
Sempre 1 |
Nome del driver di archiviazione
Nome personalizzato o lo storage backend |
Nome driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN). Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. NetApp consiglia di specificare |
Indirizzo specificato o derivato da SVM, se non specificato (non consigliato) |
Macchina virtuale di storage da utilizzare Ometti per MetroCluster. Vedere il Esempio di MetroCluster. |
Derivato se viene specificato un SVM |
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici delle policy di esportazione [Boolean]. Utilizzando le |
falso |
Elenco di CIDR in base ai quali filtrare gli IP dei nodi Kubernetes quando |
["0.0.0.0/0", "::/0"]` |
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi |
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Facoltativo. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Nome utente per connettersi al cluster/SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata su credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory". |
Password per connettersi al cluster/SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata su credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory". |
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere aggiornato dopo averlo impostato
"Trident" |
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Per il
Non specificare per i sistemi di storage AFX. |
Il provisioning fallisce se l'utilizzo supera questa percentuale. Non si applica ad Amazon FSx per ONTAP. Non specificare per i sistemi di storage AFX. |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
flexgroupAggregateList |
Elenco di aggregati per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Tutti gli aggregati assegnati alla SVM vengono utilizzati per il provisioning di un FlexGroup volume. Supportato per il driver di storage ontap-nas-flexgroup.
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto supera questo valore. |
Flag di debug da usare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false, "method":true} non utilizzare |
null |
Configura la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono |
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident utilizzerà le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato. |
Numero massimo di Qtree per FlexVol, deve essere nell'intervallo [50, 300] |
"200" |
È possibile specificare uno dei seguenti valori: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI; un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB; oppure è possibile lasciare il parametro vuoto per impedire l'accesso condiviso ai volumi. Questo parametro è facoltativo per ONTAP on-premises. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends e non può essere vuoto. |
Parametro booleano per utilizzare le API REST di ONTAP. |
Dimensione massima richiedibile FlexVol quando si utilizzano Qtrees nel backend ontap-nas-economy. |
Restringe |
Utente o gruppo di utenti amministratore di Active Directory con accesso completo alle condivisioni SMB. Utilizzare questo parametro per fornire diritti di amministratore alla condivisione SMB con controllo completo. |
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Allocazione dello spazio per Qtrees |
"true" |
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (thin) o "volume" (thick) |
"none" |
policy di Snapshot da utilizzare |
"none" |
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per storage pool/backend |
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. Non supportato da ontap-nas-economy. |
Percentuale di volume riservata alle snapshot |
"0" se |
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione |
"false" |
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è |
"false" |
Policy di tiering da utilizzare "none" |
Modalità per nuovi volumi |
"777" per i volumi NFS; vuoto (non applicabile) per i volumi SMB |
Controlla l'accesso alla |
Policy di esportazione da utilizzare |
"default" |
Stile di sicurezza per i nuovi volumi. NFS supporta |
L'impostazione predefinita di NFS è |
Modello per creare nomi di volume personalizzati. |
L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. Dovresti utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarti che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente individualmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput di tutti i carichi di lavoro. |
Esempi di provisioning del volume
Ecco un esempio con i valori predefiniti:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
k8scluster: dev1
backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: premium
exportPolicy: myk8scluster
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: "10"
Per ontap-nas e ontap-nas-flexgroups, Trident ora utilizza un nuovo calcolo per garantire che il FlexVol sia dimensionato correttamente con la percentuale di snapshotReserve e il PVC. Quando l'utente richiede un PVC, Trident crea il FlexVol originale con più spazio utilizzando il nuovo calcolo. Questo calcolo garantisce che l'utente riceva lo spazio scrivibile richiesto nel PVC e non meno spazio di quanto richiesto. Prima della v21.07, quando l'utente richiedeva un PVC (ad esempio, 5 GiB), con la snapshotReserve al 50 percento, otteneva solo 2,5 GiB di spazio scrivibile. Questo perché ciò che l'utente richiedeva era l'intero volume e snapshotReserve era una percentuale di quello. Con Trident 21.07, ciò che l'utente richiede è lo spazio scrivibile e Trident definisce il numero di snapshotReserve come percentuale dell'intero volume. Questo non si applica a ontap-nas-economy. Vedi il seguente esempio per capire come funziona:
Il calcolo è il seguente:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Per snapshotReserve = 50% e richiesta PVC = 5 GiB, la dimensione totale del volume è 5/0,5 = 10 GiB e la dimensione disponibile è 5 GiB, che è quanto richiesto dall'utente nella richiesta PVC. Il comando volume show dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
I backend esistenti delle installazioni precedenti eseguiranno il provisioning dei volumi come spiegato sopra durante l'aggiornamento Trident. Per i volumi che hai creato prima dell'aggiornamento, dovresti ridimensionare i loro volumi affinché la modifica venga rilevata. Ad esempio, un PVC da 2 GiB con snapshotReserve=50 in precedenza generava un volume che forniva 1 GiB di spazio scrivibile. Ridimensionando il volume a 3 GiB, ad esempio, si forniscono all'applicazione 3 GiB di spazio scrivibile su un volume da 6 GiB.
Esempi di configurazione minima
Gli esempi seguenti mostrano configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri ai valori predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Se si utilizza Amazon FSx su NetApp ONTAP con Trident, si consiglia di specificare i nomi DNS per i LIF anziché gli indirizzi IP. |
Esempio di economia NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Esempio di ONTAP NAS FlexGroup
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo lo switchover e lo switchback durante "Replica e recovery SVM".
Per un passaggio e un ritorno senza interruzioni, specificare l'SVM utilizzando managementLIF e omettere i parametri dataLIF e svm. Ad esempio:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Esempio di volumi SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Esempio di autenticazione basata su certificato
Questo è un esempio di configurazione minima del backend. clientCertificate, clientPrivateKey, e trustedCACertificate (facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) vengono popolati in backend.json e accettano rispettivamente i valori codificati in base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Esempio di policy di esportazione automatica
Questo esempio mostra come istruire Trident a utilizzare policy di esportazione dinamiche per creare e gestire automaticamente la policy di esportazione. Questo funziona allo stesso modo per i driver ontap-nas-economy e ontap-nas-flexgroup.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
k8scluster: test-cluster-east-1a
backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Esempio di indirizzi IPv6
Questo esempio mostra managementLIF l'utilizzo di un indirizzo IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Esempio di Amazon FSx for ONTAP che utilizza volumi SMB
Il smbShare parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP che utilizza volumi SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Esempio di configurazione del backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Esempi di backend con pool virtuali
Nei file di definizione del backend di esempio mostrati di seguito, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, come spaceReserve a none, spaceAllocation a false e encryption a false. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "Commenti". I commenti sono impostati su FlexVol per ontap-nas o FlexGroup per ontap-nas-flexgroup. Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale sul volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire etichette per pool virtuale e raggruppare i volumi in base all'etichetta.
In questi esempi, alcuni pool di storage impostano i propri spaceReserve, spaceAllocation e encryption valori, mentre alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
Esempio NAS ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: "100"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
unixPermissions: "0755"
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: "75"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: legal
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
app: wordpress
cost: "50"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
unixPermissions: "0775"
- labels:
app: mysqldb
cost: "25"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "50000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: gold
creditpoints: "30000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "10000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: "6000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: engineering
creditpoints: "3000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: humanresource
creditpoints: "2000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
Mappa i backend a StorageClasses
Le seguenti definizioni di StorageClass si riferiscono a Esempi di backend con pool virtuali. Utilizzando il campo parameters.selector, ciascuna StorageClass indica quali pool virtuali possono essere utilizzati per ospitare un volume. Il volume avrà gli aspetti definiti nel pool virtuale scelto.
Il
protection-goldStorageClass verrà mappato sul primo e sul secondo pool virtuale nelontap-nas-flexgroupbackend. Questi sono gli unici pool che offrono protezione di livello gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
Il
protection-not-goldStorageClass verrà mappato sul terzo e quarto pool virtuale nelontap-nas-flexgroupbackend. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso da gold.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
Il
app-mysqldbStorageClass verrà mappato sul quarto pool virtuale nelontap-nasbackend. Questo è l'unico pool che offre la configurazione del pool di storage per app di tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
Il
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass verrà mappato al terzo pool virtuale nelontap-nas-flexgroupbackend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello argento e 20000 punti credito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
Il
creditpoints-5kStorageClass verrà mappato sul terzo pool virtuale nelontap-nasbackend e sul secondo pool virtuale nelontap-nas-economybackend. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 creditpoints.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Trident deciderà quale pool virtuale selezionare e garantirà che il requisito di storage sia soddisfatto.
Aggiorna dataLIF dopo la configurazione iniziale
È possibile modificare il dataLIF dopo la configurazione iniziale eseguendo il comando seguente per fornire il nuovo file JSON backend con il dataLIF aggiornato.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Se i PVC sono collegati a uno o più pod, è necessario disattivare tutti i pod corrispondenti e quindi riattivarli affinché il nuovo dataLIF abbia effetto. |
Esempi di SMB sicuro
Configurazione del backend con driver ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
adAdminUser: tridentADtest
credentials:
Configurazione backend con driver ontap-nas-economy
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
credentials:
Configurazione backend con pool di storage
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm0
useREST: false
storage:
- labels:
app: msoffice
defaults:
adAdminUser: tridentADuser
nasType: smb
credentials:
Esempio di storage class con driver ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
backendType: ontap-nas
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Assicurati di aggiungere annotations per abilitare SMB sicuro. SMB sicuro non funziona senza le annotazioni, indipendentemente dalle configurazioni impostate nel Backend o nel PVC.
Esempio di storage class con driver ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
backendType: ontap-nas-economy
Esempio di PVC con un singolo utente AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
change:
- tridentADtest
read:
- tridentADuser
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-smb-sc
Esempio di PVC con più utenti AD
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
full_control:
- tridentTestuser
- tridentuser
- tridentTestuser1
- tridentuser1
change:
- tridentADuser
- tridentADuser1
- tridentADuser4
- tridentTestuser2
read:
- tridentTestuser2
- tridentTestuser3
- tridentADuser2
- tridentADuser3
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
