Opzioni ed esempi di configurazione NAS ONTAP
Crea e usa i driver NAS ONTAP con la tua installazione di Trident. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend e dettagli per la mappatura dei backend a StorageClasses. A partire dalla versione 25.10, NetApp Trident supporta "Sistemi storage NetApp AFX". I sistemi storage NetApp AFX differiscono dagli altri sistemi basati su ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di storage.
Nota Solo il ontap-nas driver (con protocollo NFS) è supportato per i sistemi NetApp AFX; il protocollo SMB non è supportato.
Opzioni di configurazione del backend
Nella configurazione del backend di Trident, non è necessario specificare che il sistema è un NetApp AFX storage system. Quando si seleziona ontap-nas come storageDriverName, Trident rileva automaticamente il sistema storage AFX. Alcuni parametri di configurazione del backend non sono applicabili ai sistemi storage AFX.
A partire dalla versione 26.06, puoi abilitare il posizionamento bilanciato di ONTAP così che ONTAP selezioni l'aggregato per i nuovi volumi. Il posizionamento bilanciato è richiesto per i sistemi storage AFX su ONTAP 9.19.1 o versioni successive. Consulta "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP" per i requisiti e gli esempi.
La tabella seguente mostra le opzioni di configurazione del backend:
Parametro Descrizione Predefinito
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di archiviazione.
Non puoi modificarlo dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, devi creare un nuovo backend.
Nota Per i sistemi NetApp AFX, è supportato solo ontap-nas.
ontap-nas, ontap-nas-economy, o ontap-nas-flexgroup
backendName
Nome personalizzato o lo storage backend
Nome driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN). Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Per un passaggio senza interruzioni di MetroCluster, vedere Esempio di MetroCluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. Puoi specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da usare per le operazioni di mount NFS, permettendoti di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico tra più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fai riferimento a . Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Omettere per MetroCluster. Vedi il Esempio di MetroCluster.
Indirizzo specificato o derivato da SVM, se non specificato (non consigliato)
svm
Macchina virtuale di storage da utilizzare Ometti per MetroCluster. Vedi il Esempio di MetroCluster.
Derivato se viene specificato un SVM managementLIF
autoExportPolicy
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici delle policy di esportazione [Boolean]. Utilizzando le autoExportPolicy e autoExportCIDRs opzioni, Trident può gestire automaticamente le policy di esportazione.
falso
autoExportCIDRs
Elenco di CIDR in base ai quali filtrare gli IP dei nodi Kubernetes quando autoExportPolicy è abilitato. Utilizzando le autoExportPolicy e autoExportCIDRs opzioni, Trident può gestire automaticamente le policy di esportazione.
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi
clientCertificate
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
username
Nome utente per connettersi al cluster/SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata su credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory".
password
Password per connettersi al cluster/SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata su credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory".
storagePrefix
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere aggiornato dopo averlo impostato
Nota Quando usi ontap-nas-economy e un storagePrefix di 24 o più caratteri, i qtree non hanno il prefisso di storage incluso, anche se è presente nel nome del volume.
"Trident"
aggregate
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato all'SVM). Per il ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Se non assegnato, è possibile utilizzare uno qualsiasi degli aggregati disponibili per il provisioning di un volume FlexGroup.
Nota Quando l'aggregato viene aggiornato in SVM, viene aggiornato automaticamente anche in Trident tramite polling di SVM, senza dover riavviare il Trident Controller. Quando hai configurato un aggregato specifico in Trident per il provisioning dei volumi, se l'aggregato viene rinominato o spostato fuori dalla SVM, il backend passa allo stato di errore in Trident durante il polling dell'aggregato SVM. Devi cambiare l'aggregato con uno presente su SVM oppure rimuoverlo del tutto per riportare online il backend.
Non specificare per i sistemi di storage AFX.
Non specificare quando useBalancedPlacement è impostato su true.
Delega la selezione dell'aggregato per i nuovi volumi a ONTAP [Boolean]. Richiede ONTAP 9.19.1 o versioni successive e useREST impostato su true. Non può essere combinato con aggregate.
Se specificato, impostalo sempre su true per i sistemi storage AFX su ONTAP 9.19.1 o versioni successive.
false; true per sistemi di storage AFX su ONTAP 9.19.1 o versioni successive
limitAggregateUsage
Il provisioning fallisce se l'utilizzo supera questa percentuale. Non si applica ad Amazon FSx per ONTAP. Non specificare per i sistemi di storage AFX.
"" (non applicato per impostazione predefinita)
flexgroupAggregateList
Elenco di aggregati per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Tutti gli aggregati assegnati alla SVM vengono utilizzati per il provisioning di un FlexGroup volume. Supportato per il driver di storage ontap-nas-flexgroup.
Nota Quando l'elenco degli aggregati viene aggiornato in SVM, l'elenco viene aggiornato automaticamente in Trident tramite polling di SVM, senza dover riavviare il Trident Controller. Quando hai configurato un elenco specifico di aggregati in Trident per il provisioning dei volumi, se l'elenco degli aggregati viene rinominato o spostato fuori da SVM, il backend passa allo stato di errore in Trident durante il polling dell'aggregato SVM. Devi cambiare l'elenco degli aggregati con uno presente su SVM oppure rimuoverlo del tutto per riportare online il backend.
limitVolumeSize
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto supera questo valore.
debugTraceFlags
Flag di debug da usare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false, "method":true} non utilizzare debugTraceFlags a meno che non si stia risolvendo un problema e si richieda un dump dettagliato del log.
null
nasType
Configura la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono nfs, smb o null. Impostando su null, vengono creati di default volumi NFS. Se specificato, impostare sempre su nfs per i sistemi di storage AFX.
nfs
nfsMountOptions
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti di Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident utilizza le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposta alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato.
qtreesPerFlexvol
Numero massimo di Qtree per FlexVol, deve essere nell'intervallo [50, 300]
"200"
smbShare
È possibile specificare uno dei seguenti valori: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI; un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB; oppure è possibile lasciare il parametro vuoto per impedire l'accesso condiviso ai volumi. Questo parametro è facoltativo per ONTAP on-premises. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends e non può essere vuoto.
smb-share
useREST
Parametro booleano per utilizzare le API REST di ONTAP. useREST Quando impostato su true, Trident utilizza le ONTAP REST APIs per comunicare con il backend; quando impostato su false, Trident utilizza le chiamate ONTAPI (ZAPI) per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di login ONTAP utilizzato deve avere accesso all'applicazione ontapi. Questo è soddisfatto dai ruoli predefiniti vsadmin e cluster-admin. A partire dalla release Trident 24.06 e ONTAP 9.15.1 o versioni successive, useREST è impostato su true per impostazione predefinita; modificare useREST su false per utilizzare le chiamate ONTAPI (ZAPI). Se specificato, impostare sempre su true per i sistemi di storage AFX.
true per ONTAP 9.15.1 o versioni successive, altrimenti false.
limitVolumePoolSize
Dimensione massima richiedibile FlexVol quando si utilizzano Qtrees nel backend ontap-nas-economy.
denyNewVolumePools
Restringe ontap-nas-economy i backend dal creare nuovi volumi FlexVol per contenere i loro Qtree. Solo i FlexVol preesistenti vengono utilizzati per il provisioning di nuovi PV.
adAdminUser
Utente o gruppo di utenti amministratore di Active Directory con accesso completo alle condivisioni SMB. Utilizzare questo parametro per fornire diritti di amministratore alla condivisione SMB con controllo completo.
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per Qtrees
"true"
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (thin) o "volume" (thick)
"none"
snapshotPolicy
policy di Snapshot da utilizzare
"none"
qosPolicy
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per storage pool/backend
adaptiveQosPolicy
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. Non supportato da ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Percentuale di volume riservata alle snapshot
"0" se snapshotPolicy è "none", altrimenti ""
splitOnClone
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione
"false"
encryption
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per usare questa opzione. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume effettuato il provisioning in Trident è abilitato per NAE. Per ulteriori informazioni, consulta: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
"false"
tieringPolicy
Policy di tiering da utilizzare "none"
unixPermissions
Modalità per nuovi volumi
"777" per i volumi NFS; vuoto (non applicabile) per i volumi SMB
snapshotDir
Controlla l'accesso alla .snapshot directory
true, false (Impostato esplicitamente).
exportPolicy
Policy di esportazione da utilizzare
"default"
securityStyle
Stile di sicurezza per i nuovi volumi. NFS supporta mixed e unix stili di sicurezza. SMB supporta mixed e ntfs stili di sicurezza.
L'impostazione predefinita di NFS è unix. L'impostazione predefinita di SMB è ntfs.
nameTemplate
Modello per creare nomi di volume personalizzati.
Nota L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. Dovresti utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarti che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente individualmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput di tutti i carichi di lavoro.
Esempi di provisioning del volume
Ecco un esempio con i valori predefiniti:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Per ontap-nas e ontap-nas-flexgroups, Trident ora utilizza un nuovo calcolo per garantire che il FlexVol sia dimensionato correttamente con la percentuale di snapshotReserve e il PVC. Quando l'utente richiede un PVC, Trident crea il FlexVol originale con più spazio utilizzando il nuovo calcolo. Questo calcolo garantisce che l'utente riceva lo spazio scrivibile richiesto nel PVC e non meno spazio di quanto richiesto. Prima della v21.07, quando l'utente richiedeva un PVC (ad esempio, 5 GiB), con la snapshotReserve al 50 percento, otteneva solo 2,5 GiB di spazio scrivibile. Questo perché ciò che l'utente richiedeva era l'intero volume e snapshotReserve era una percentuale di quello. Con Trident 21.07, ciò che l'utente richiede è lo spazio scrivibile e Trident definisce il numero di snapshotReserve come percentuale dell'intero volume. Questo non si applica a ontap-nas-economy. Vedi il seguente esempio per capire come funziona:
Il calcolo è il seguente:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Per snapshotReserve = 50% e richiesta PVC = 5 GiB, la dimensione totale del volume è 5/0,5 = 10 GiB e la dimensione disponibile è 5 GiB, che è quanto richiesto dall'utente nella richiesta PVC. Il comando volume show dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
Mostra l'output del comando volume show.
Per i backend esistenti da installazioni precedenti, esegui il provisioning dei volumi come spiegato sopra durante l'aggiornamento di Trident. Per i volumi che hai creato prima dell'aggiornamento, dovresti ridimensionare i volumi affinché la modifica venga rilevata. Ad esempio, un PVC da 2 GiB con snapshotReserve=50 in precedenza generava un volume che forniva 1 GiB di spazio scrivibile. Ridimensionando il volume a 3 GiB, ad esempio, l'applicazione avrà a disposizione 3 GiB di spazio scrivibile su un volume da 6 GiB.
Esempi di configurazione minima
Gli esempi seguenti mostrano configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri ai valori predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Nota Se si utilizza Amazon FSx su NetApp ONTAP con Trident, si consiglia di specificare i nomi DNS per i LIF anziché gli indirizzi IP.
Esempio di economia NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Esempio di ONTAP NAS FlexGroup
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo lo switchover e lo switchback durante "Replica e recovery SVM".
Per un passaggio e un ritorno senza interruzioni, specificare l'SVM utilizzando managementLIF e omettere i parametri dataLIF e svm. Ad esempio:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Esempio di volumi SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Esempio di autenticazione basata su certificato
Questo è un esempio di configurazione minima del backend. clientCertificate, clientPrivateKey, e trustedCACertificate (facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) vengono popolati in backend.json e accettano rispettivamente i valori codificati in base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Esempio di policy di esportazione automatica
Questo esempio mostra come istruire Trident a utilizzare policy di esportazione dinamiche per creare e gestire automaticamente la policy di esportazione. Questo funziona allo stesso modo per i driver ontap-nas-economy e ontap-nas-flexgroup.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Esempio di posizionamento bilanciato
Questo esempio abilita il posizionamento bilanciato di ONTAP, così che ONTAP selezioni l'aggregato per i nuovi volumi. Il posizionamento bilanciato richiede ONTAP 9.19.1 o versioni successive. Per i dettagli, fai riferimento a "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP".
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
Esempio di indirizzi IPv6
Questo esempio mostra managementLIF l'utilizzo di un indirizzo IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Esempio di Amazon FSx for ONTAP che utilizza volumi SMB
Il smbShare parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP che utilizza volumi SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Esempio di configurazione del backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Esempi di backend con pool virtuali
Nei file di definizione del backend di esempio mostrati di seguito, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, come spaceReserve a none, spaceAllocation a false e encryption a false. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "Commenti". I commenti sono impostati su FlexVol per ontap-nas o FlexGroup per ontap-nas-flexgroup. Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale sul volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire etichette per pool virtuale e raggruppare i volumi in base all'etichetta.
In questi esempi, alcuni pool di storage impostano i propri spaceReserve, spaceAllocation e encryption valori, mentre alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
Esempio NAS ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Mappa i backend a StorageClasses
Le seguenti definizioni di StorageClass si riferiscono a Esempi di backend con pool virtuali. Utilizzando il campo parameters.selector, ciascuna StorageClass indica quali pool virtuali puoi usare per ospitare un volume. Il volume ha le caratteristiche definite nel pool virtuale scelto.
  • La protection-gold StorageClass corrisponde al primo e al secondo pool virtuale nel ontap-nas-flexgroup backend. Questi sono gli unici pool che offrono la protezione di livello oro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • La protection-not-gold StorageClass corrisponde al terzo e al quarto pool virtuale nel ontap-nas-flexgroup backend. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso da gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • La app-mysqldb StorageClass corrisponde al quarto pool virtuale nel ontap-nas backend. Questo è l'unico pool che offre la configurazione del pool di storage per app di tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • La protection-silver-creditpoints-20k StorageClass corrisponde al terzo pool virtuale nel ontap-nas-flexgroup backend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello argento e 20000 punti credito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • La creditpoints-5k StorageClass corrisponde al terzo pool virtuale nel ontap-nas backend e al secondo pool virtuale nel ontap-nas-economy backend. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 creditpoints.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident decide quale pool virtuale viene selezionato e garantisce che il requisito di storage sia soddisfatto.
Aggiorna dataLIF dopo la configurazione iniziale
È possibile modificare il dataLIF dopo la configurazione iniziale eseguendo il comando seguente per fornire il nuovo file JSON backend con il dataLIF aggiornato.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Se i PVC sono collegati a uno o più pod, è necessario disattivare tutti i pod corrispondenti e quindi riattivarli affinché il nuovo dataLIF abbia effetto.
Esempi di SMB sicuro
Configurazione del backend con driver ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
Configurazione backend con driver ontap-nas-economy
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
Configurazione backend con pool di storage
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
Esempio di storage class con driver ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Nota Assicurati di aggiungere annotations per abilitare SMB sicuro. SMB sicuro non funziona senza le annotazioni, indipendentemente dalle configurazioni impostate nel Backend o nel PVC.
Esempio di storage class con driver ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
Esempio di PVC con un singolo utente AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
Esempio di PVC con più utenti AD
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
