Opzioni ed esempi di configurazione SAN ONTAP
Crea e usa i driver SAN ONTAP con la tua installazione di Trident. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend e dettagli per la mappatura dei backend a StorageClasses. "Sistemi ASA r2" differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di storage. Queste variazioni influiscono sull'uso di alcuni parametri come indicato. "Scopri di più sulle differenze tra i sistemi ASA r2 e gli altri sistemi ONTAP". Nella configurazione del backend di Trident, non devi specificare che il tuo sistema è ASA r2. Quando selezioni ontap-san come storageDriverName, Trident rileva automaticamente ASA r2 o altri sistemi ONTAP. Alcuni parametri di configurazione del backend non sono applicabili ai sistemi ASA r2 come indicato nella tabella seguente.
Nota Solo il ontap-san driver (con protocolli iSCSI, NVMe/TCP e FC) è supportato per i sistemi ASA r2.
Opzioni di configurazione del backend
A partire dalla versione 26.06, puoi abilitare il posizionamento bilanciato di ONTAP così che ONTAP selezioni l'aggregato per i nuovi volumi. Consulta "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP" per i requisiti e gli esempi.
Consulta la tabella seguente per le opzioni di configurazione del backend:
Parametro Descrizione Predefinito
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di archiviazione. Non puoi modificarlo dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, devi creare un nuovo backend.
ontap-san o ontap-san-economy
backendName
Nome personalizzato o lo storage backend
Nome driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o di una LIF di gestione SVM.
È possibile specificare un domain name pienamente qualificato (FQDN).
Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
Per un passaggio senza interruzioni di MetroCluster, vedere Esempio di MetroCluster.
Nota Se si utilizzano le credenziali "vsadmin", managementLIF deve essere quella dell'SVM; se si utilizzano le credenziali "admin", managementLIF deve essere quella del cluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. Può essere impostato per usare indirizzi IPv6 se hai installato Trident usando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Non specificare per iSCSI. Trident utilizza "ONTAP Selective LUN Map" per rilevare i LIF iSCSI necessari per stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Omettere per MetroCluster. Vedi il Esempio di MetroCluster.
Derivato dall'SVM
svm
Macchina virtuale di storage da utilizzare Ometti per MetroCluster. Vedi il Esempio di MetroCluster.
Derivato se viene specificato un SVM managementLIF
useCHAP
Utilizzare CHAP per autenticare iSCSI per i driver SAN ONTAP [Booleano]. Impostare su true per consentire a Trident di configurare e utilizzare CHAP bidirezionale come autenticazione predefinita per l'SVM specificato nel backend. Per i dettagli, fai riferimento a "Prepararsi a configurare il backend con i driver ONTAP SAN". Non supportato per FCP o NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true
labels
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi
chapTargetInitiatorSecret
Segreto dell'iniziatore di destinazione CHAP. Obbligatorio se useCHAP=true
chapUsername
Nome utente in entrata. Obbligatorio se useCHAP=true
chapTargetUsername
Nome utente di destinazione. Obbligatorio se useCHAP=true
clientCertificate
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato.
username
Nome utente necessario per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory".
password
Password necessaria per comunicare con il cluster ONTAP. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione Active Directory, vedere "Autenticare Trident a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory".
svm
storagePrefix
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere modificato in seguito. Per aggiornare questo parametro, devi creare un nuovo backend.
trident
aggregate
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato all'SVM). Per il ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Se non assegnato, è possibile utilizzare uno qualsiasi degli aggregati disponibili per il provisioning di un volume FlexGroup.
Nota Quando l'aggregato viene aggiornato in SVM, viene aggiornato automaticamente anche in Trident tramite polling di SVM, senza dover riavviare il Trident Controller. Quando hai configurato un aggregato specifico in Trident per il provisioning dei volumi, se l'aggregato viene rinominato o spostato fuori da SVM, il backend passa allo stato di errore in Trident durante il polling dell'aggregato SVM. Devi cambiare l'aggregato con uno presente su SVM oppure rimuoverlo del tutto per riportare online il backend.
Non specificare per i sistemi ASA r2.
Non specificare quando useBalancedPlacement è impostato su true.
Delega la selezione dell'aggregato per i nuovi volumi a ONTAP [Boolean]. Richiede ONTAP 9.19.1 o versioni successive e useREST impostato su true. Non può essere combinato con aggregate.
false
limitAggregateUsage
Il provisioning fallisce se l'utilizzo supera questa percentuale. Se si utilizza un Amazon FSx for NetApp ONTAP backend, non specificare limitAggregateUsage. I fsxadmin e vsadmin forniti non contengono le autorizzazioni necessarie per recuperare l'utilizzo aggregato e limitarlo tramite Trident. Non specificare per i sistemi ASA r2.
"" (non applicato per impostazione predefinita)
limitVolumeSize
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto supera questo valore. Limita anche la dimensione massima dei volumi che gestisce per LUN.
lunsPerFlexvol
Numero massimo di LUN per FlexVol, deve essere nell'intervallo [50, 200]
100
debugTraceFlags
Flag di debug da usare per la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true} non usare a meno che non si stia eseguendo una risoluzione dei problemi e sia necessario un dump dettagliato del registro.
null
useREST
Parametro booleano per utilizzare le API REST di ONTAP.
`useREST` Quando impostato su `true`, Trident utilizza le ONTAP REST APIs per comunicare con il backend; quando impostato su `false`, Trident utilizza le chiamate ONTAPI (ZAPI) per comunicare con il backend. Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di login ONTAP utilizzato deve avere accesso all'applicazione `ontapi`. Questo è soddisfatto dai ruoli predefiniti `vsadmin` e `cluster-admin`. A partire dalla release Trident 24.06 e ONTAP 9.15.1 o versioni successive,  `useREST` è impostato su  `true` per impostazione predefinita; modificare  `useREST` su  `false` per utilizzare le chiamate ONTAPI (ZAPI).
useREST è pienamente qualificato per NVMe/TCP.
Nota NVMe è supportato solo con le API REST di ONTAP e non è supportato con ONTAPI (ZAPI).
Se specificato, impostare sempre su true per i sistemi ASA r2.
true per ONTAP 9.15.1 o versioni successive, altrimenti false.
sanType
Utilizzare per selezionare iscsi per iSCSI, nvme per NVMe/TCP o fcp per SCSI over Fibre Channel (FC).
iscsi se vuoto
formatOptions
Usa formatOptions per specificare gli argomenti della riga di comando per il comando mkfs, che viene applicato ogni volta che un volume viene formattato. Questo ti permette di formattare il volume secondo le tue preferenze. Assicurati di specificare le formatOptions in modo simile alle opzioni del comando mkfs, escludendo il percorso del dispositivo. Esempio: "-E nodiscard"
Supportato per ontap-san e ontap-san-economy driver con protocollo iSCSI. Inoltre, supportato per sistemi ASA r2 quando si utilizzano i protocolli iSCSI e NVMe/TCP.
limitVolumePoolSize
Dimensione massima richiedibile FlexVol quando si usano LUN nel backend ontap-san-economy.
denyNewVolumePools
Restringe i backend dal ontap-san-economy creare nuovi volumi FlexVol per contenere le loro LUN. Solo i FlexVol preesistenti vengono utilizzati per il provisioning di nuovi PV.
Raccomandazioni per l'utilizzo di formatOptions
Trident raccomanda le seguenti opzioni per accelerare il processo di formattazione:
  • -E nodiscard (ext3, ext4): Non tentare di scartare i blocchi al momento di mkfs (scartare i blocchi inizialmente è utile sui dispositivi a stato solido e sullo storage sparse / con thin provisioning). Questo sostituisce l'opzione deprecata "-K" ed è applicabile ai file system ext3, ext4.
  • -K (xfs): Non tentare di scartare i blocchi al momento di mkfs. Questa opzione è applicabile al file system xfs.
È possibile configurare Trident per autenticarsi a un backend SVM utilizzando le credenziali di Active Directory (AD). Prima che un account AD possa accedere all'SVM, è necessario configurare l'accesso del domain controller AD al cluster o all'SVM. Per l'amministrazione del cluster con un account AD, è necessario creare un domain tunnel. Per i dettagli, fai riferimento a "Configurare l'accesso del domain controller Active Directory in ONTAP".
passi
  1. Configurare le impostazioni del Domain Name System (DNS) per una SVM di backend:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Eseguire il seguente comando per creare un account computer per la SVM in Active Directory:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Utilizzare questo comando per creare un utente o un gruppo AD per gestire il cluster o SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. Nel file di configurazione del backend Trident, impostare i parametri username e password rispettivamente sul nome utente o del gruppo AD e sulla password.
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per le LUN
"true" Se specificato, impostare su true per sistemi ASA r2.
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (con thin provisioning) o "volume" (con thick provisioning). Impostare su none per sistemi ASA r2.
"none"
snapshotPolicy
Policy di Snapshot da utilizzare. Impostare su none per sistemi ASA r2.
"none"
qosPolicy
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È consigliabile utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput di tutti i carichi di lavoro.
adaptiveQosPolicy
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per storage pool/backend
snapshotReserve
Percentuale di volume riservata alle snapshot. Non specificare per i sistemi ASA r2.
"0" se snapshotPolicy è "none", altrimenti ""
splitOnClone
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione
"false"
encryption
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per usare questa opzione. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume effettuato il provisioning in Trident è abilitato per NAE. Per ulteriori informazioni, consulta: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
"false" Se specificato, impostare su true per i sistemi ASA r2.
luksEncryption
Abilita la crittografia LUKS. Fai riferimento a "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)".
"" Impostato su false per i sistemi ASA r2.
tieringPolicy
Criterio di tiering da utilizzare "none" Non specificare per i sistemi ASA r2.
nameTemplate
Modello per creare nomi di volume personalizzati.
Esempi di provisioning del volume
Ecco un esempio con i valori predefiniti:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Nota Per tutti i volumi creati utilizzando il ontap-san driver, Trident aggiunge un ulteriore 10% di capacità al FlexVol per ospitare i metadati del LUN. Il LUN viene predisposto con la dimensione esatta richiesta dall'utente nel PVC. Trident aggiunge il 10% al FlexVol (mostrato come Dimensione disponibile in ONTAP). Ora ottieni la quantità di capacità utilizzabile che hai richiesto. Questa modifica impedisce anche che i LUN diventino di sola lettura, a meno che lo spazio disponibile non sia completamente utilizzato. Questo non si applica a ontap-san-economy.
Per i backend che definiscono snapshotReserve, Trident calcola la dimensione dei volumi come segue:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
L'1,1 è il 10 percento in più che Trident aggiunge a FlexVol per ospitare i metadati della LUN. Per snapshotReserve = 5% e PVC request = 5 GiB, la dimensione totale del volume è 5,79 GiB e la dimensione disponibile è 5,5 GiB. Il comando volume show dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
Mostra l'output del comando volume show.
Attualmente, il ridimensionamento è l'unico modo per utilizzare il nuovo calcolo per un volume esistente.
Esempi di configurazione minima
Gli esempi seguenti mostrano configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri ai valori predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Nota Se si utilizza Amazon FSx su NetApp ONTAP con Trident, NetApp consiglia di specificare i nomi DNS per i LIF invece degli indirizzi IP.
Esempio SAN ONTAP
Questa è una configurazione di base che utilizza il ontap-san driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo lo switchover e lo switchback durante "Replica e recovery SVM".
Per un passaggio e un ritorno senza interruzioni, specificare l'SVM utilizzando managementLIF e omettere i svm parametri. Ad esempio:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Esempio di economia SAN ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Esempio di autenticazione basata su certificato
In questo esempio di configurazione di base clientCertificate, clientPrivateKey, e trustedCACertificate (facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) sono popolati in backend.json e accettano rispettivamente i valori codificati in base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Esempi di CHAP bidirezionale
Questi esempi creano un backend con useCHAP impostato su true.
Esempio ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Esempio di CHAP economy ONTAP SAN
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Esempio di posizionamento bilanciato
Questo esempio abilita il posizionamento bilanciato di ONTAP, così che ONTAP selezioni l'aggregato per i nuovi volumi. Il posizionamento bilanciato richiede ONTAP 9.19.1 o versioni successive. Per i dettagli, fai riferimento a "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP".
version: 1
backendName: san-balanced-placement
svm: svm_iscsi
username: vsadmin
useBalancedPlacement: true
Esempio NVMe/TCP
È necessario disporre di una SVM configurata con NVMe sul backend ONTAP. Questa è una configurazione di base del backend per NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Esempio di SCSI su FC (FCP)
È necessario disporre di una SVM configurata con FC sul backend ONTAP. Questa è una configurazione di base del backend per FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Esempio di configurazione del backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions example per il driver ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Esempi di backend con pool virtuali
In questi file di definizione backend di esempio, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, come spaceReserve a none, spaceAllocation a false e encryption a false. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "Commenti". I commenti vengono impostati sul FlexVol volume. Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale sul volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire etichette per pool virtuale e raggruppare i volumi in base all'etichetta.
In questi esempi, alcuni pool di storage impostano i propri spaceReserve, spaceAllocation e encryption valori, mentre alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
Esempio SAN ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Esempio NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Mappa i backend a StorageClasses
Le seguenti StorageClass definizioni si riferiscono a Esempi di backend con pool virtuali. Utilizzando il campo parameters.selector, ciascuna StorageClass indica quali pool virtuali puoi usare per ospitare un volume. Ora il volume ha le caratteristiche definite nel pool virtuale scelto.
  • Il protection-gold StorageClass mappa il primo pool virtuale nel ontap-san backend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello oro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • La protection-not-gold StorageClass corrisponde al secondo e al terzo pool virtuale nel ontap-san backend. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso da gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • La app-mysqldb StorageClass corrisponde al terzo pool virtuale nel ontap-san-economy backend. Questo è l'unico pool che offre la configurazione del pool di storage per le app di tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • La protection-silver-creditpoints-20k StorageClass corrisponde al secondo pool virtuale nel ontap-san backend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello argento e 20000 punti credito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • La creditpoints-5k StorageClass corrisponde al terzo pool virtuale nel ontap-san backend e al quarto pool virtuale nel ontap-san-economy backend. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 creditpoints.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • La my-test-app-sc StorageClass corrisponde al testAPP pool virtuale nel ontap-san driver con sanType: nvme. Questo è l'unico pool che offre testApp.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident decide quale pool virtuale viene selezionato e garantisce che il requisito di storage sia soddisfatto.
