Astra Control Center をアップグレードします
Astra Control Centerをアップグレードするには、NetApp Support Site からインストールバンドルをダウンロードし、以下の手順を実行します。この手順を使用して、インターネット接続環境またはエアギャップ環境の Astra コントロールセンターをアップグレードできます。
アップグレードする前に、を参照してください "運用環境の要件" 環境がAstra Control Center導入の最小要件を満たしていることを確認する。環境に次の要素が必要です。
サポートされているAstra Tridentバージョンで、実行しているバージョンを確認するには、既存のAstra Control Centerに対して次のコマンドを実行します。
kubectl get tridentversion -n trident
を参照してください "Astra Trident のドキュメント" 古いバージョンからアップグレードするには、次の手順に従います。
Kubernetes 1.25にアップグレードするには、Astra Trident 22.10 *にアップグレードする必要があります。 -
サポートされているKubernetesディストリビューションで実行しているバージョンを確認するには、既存のAstra Control Centerに対して次のコマンドを実行します。
kubectl get nodes -o wide
十分なクラスタリソースを使用してクラスタリソースを確認し、既存のAstra Control Centerクラスタで次のコマンドを実行します。
kubectl describe node <node name>
Astra Control Centerイメージのプッシュおよびアップロードに使用できるレジストリ
デフォルトのストレージクラスデフォルトのストレージクラスを決定するには、既存のアストラコントロールセンターに対して次のコマンドを実行します。
kubectl get storageclass
(OpenShiftのみ)すべてのクラスタオペレータが正常な状態であり、使用可能であることを確認します。
kubectl get clusteroperators
すべての API サービスが正常な状態であり、使用可能であることを確認します。
kubectl get apiservices
アップグレードを開始する前に、Astra Control Center UIからログアウトします。
Astra Control Center のアップグレードプロセスでは、次の手順を実行できます。
Astra Control Centerオペレータ(たとえば、 kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml ) Astra Control Centerのアップグレードまたは操作中はいつでもポッドを削除しないようにします。
スケジュール、バックアップ、 Snapshot が実行されていないときは、メンテナンス時間内にアップグレードを実行します。 |
Astra Control Centerをダウンロードして展開します
にアクセスします "Astra Control Centerの製品ダウンロードページ" をクリックしますNetApp Support Site 。ドロップダウンメニューから最新バージョンまたは別のバージョンを選択できます。
Astra Control Centerを含むバンドルをダウンロードします (
astra-control-center-[version].tar.gz
(推奨ですがオプション)Astra Control Centerの証明書と署名のバンドルをダウンロードします (
astra-control-center-certs-[version].tar.gz
)バンドルの署名を確認するには、次の手順を実行します。tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub -signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gz
出力にはと表示されます
Verified OK
検証が成功したあとに、 -
Astra Control Centerバンドルからイメージを抽出します。
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
NetApp Astra kubectlプラグインを削除して、再度インストールします
NetApp Astra kubectlコマンドラインプラグインは、Astra Control Centerの導入とアップグレードに関連する一般的なタスクを実行する際に時間を節約します。
プラグインがインストールされているかどうかを確認します。
kubectl astra
次のいずれかを実行します。
プラグインがインストールされている場合、コマンドはkubectlプラグインのヘルプを返す必要があります。既存のバージョンのkubectl-mstraを削除するには、次のコマンドを実行します。
delete /usr/local/bin/kubectl-astra
コマンドからエラーが返された場合は、プラグインがインストールされていません。次の手順に進んでインストールしてください。
プラグインをインストールします。
使用可能なNetApp Astra kubectlプラグインのバイナリを表示し、オペレーティングシステムとCPUアーキテクチャに必要なファイルの名前をメモします。
kubectlプラグインライブラリはtarバンドルの一部であり、フォルダに解凍されます kubectl-astra
ls kubectl-astra/
正しいバイナリを現在のパスに移動し、名前をに変更します
kubectl-astra
:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
イメージをローカルレジストリに追加します
コンテナエンジンに応じた手順を実行します。
tarballのルートディレクトリに移動します。次のファイルとディレクトリが表示されます。
acc.manifest.bundle.yaml
acc/
Astra Control Centerのイメージディレクトリにあるパッケージイメージをローカルレジストリにプッシュします。を実行する前に、次の置換を行ってください
push-images
コマンドを実行します-
<BUNDLE_FILE> をAstra Controlバンドルファイルの名前に置き換えます (
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> をDockerリポジトリのURLに置き換えます。次に例を示します。 "https://<docker-registry>"。
<MY_REGISTRY_USER> をユーザ名に置き換えます。
<MY_REGISTRY_TOKEN> をレジストリの認証済みトークンに置き換えます。
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r <MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p <MY_REGISTRY_TOKEN>
acc/
レジストリにログインします。
podman login <YOUR_REGISTRY>
使用するPodmanのバージョンに合わせてカスタマイズされた次のいずれかのスクリプトを準備して実行します。<MY_FULL_REGISTRY_PATH> を’サブディレクトリを含むリポジトリのURLに置き換えます
Podman 4
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=22.11.0-82 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} done
Podman 3
レジストリ設定に応じて、スクリプトが作成するイメージパスは次のようになります。 https://netappdownloads.jfrog.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/22.11.0-82/image:version
更新された Astra Control Center オペレータをインストールします
ディレクトリを変更します。
cd manifests
Astra Control Centerオペレータ配置YAMLを編集します (
)を参照して、ローカルレジストリとシークレットを参照してください。vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
認証が必要なレジストリを使用する場合は、のデフォルト行を置換または編集します
imagePullSecrets: []
次の条件を満たす場合:imagePullSecrets: - name: <astra-registry-cred_or_custom_name_of_secret>
変更
[your_registry_path]
をクリックしますkube-rbac-proxy
でイメージをプッシュしたレジストリパスへのイメージ 前の手順。 -
変更
をクリックしますacc-operator
に次の値を追加します
env
セクション。- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager strategy: type: Recreate template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: httpGet: path: /healthz port: 8081 initialDelaySeconds: 15 periodSeconds: 20 name: manager readinessProbe: httpGet: path: /readyz port: 8081 initialDelaySeconds: 5 periodSeconds: 10 resources: limits: cpu: 300m memory: 750Mi requests: cpu: 100m memory: 75Mi securityContext: allowPrivilegeEscalation: false imagePullSecrets: [] securityContext: runAsUser: 65532 terminationGracePeriodSeconds: 10
更新された Astra Control Center オペレータをインストールします。
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
回答例:
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
ポッドが実行中であることを確認します
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Astra Control Centerカスタムリソース(CR)を編集します。
kubectl edit AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
Astraのバージョン番号を変更します (
astraVersion
の内部Spec
)をアップグレードするバージョンにアップグレードします。spec: accountName: "Example" astraVersion: "[Version number]"
イメージレジストリパスが、イメージをでプッシュしたレジストリパスと一致することを確認します 前の手順。更新
imageRegistry
の内部Spec
前回のインストール以降にレジストリが変更されている場合。imageRegistry: name: "[your_registry_path]"
に次の項目を追加します
CRDs
の内部の設定Spec
:crds: shouldUpgrade: true
内に次の行を追加します
additionalValues
の内部Spec
Astra Control Center CRで、次の手順を実行します。additionalValues: nautilus: startupProbe: periodSeconds: 30 failureThreshold: 600
ファイルエディタを保存して終了すると、変更が適用され、アップグレードが開始されます。
(オプション)ポッドが終了し、再び使用可能になったことを確認します。
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
アップグレードが完了して準備ができたことを示すため、Astra Controlのステータス状態が表示されるまで待ちます (
True
):kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
対応:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 22.11.0-82 10.111.111.111 True
処理中のアップグレードステータスを監視するには、次のコマンドを実行します。 kubectl get AstraControlCenter -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
Astra Control Centerのオペレータログを調べるには、次のコマンドを実行します。
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
システムステータスを確認します
Astra Control Center にログインします。
バージョンがアップグレードされたことを確認します。UIの* Support *ページを参照してください。
すべての管理対象クラスタとアプリケーションが引き続き存在し、保護されていることを確認します。
