一般的なData Infrastructure Insightsの問題のトラブルシューティング
ここでは、Data Infrastructure Insights のトラブルシューティングに関する提案を紹介します。
ログインに関する問題
| 問題: | これを試してみてください: |
Data Infrastructure Insightsは6時間ごとに自動的にログアウトします |
これはブラウザのサードパーティ Cookie が無効になっているために発生します。ユーザーは、ブラウザを設定してすべてのサードパーティ Cookie を有効にすることも、より狭い例外リストを使用してData Infrastructure Insightsの Cookie のみを有効にすることもできます。例: ブラウザの設定を開き、「すべての Cookie を許可する」オプションを選択します。 または「サードパーティの Cookie をブロックする」を選択し、[*.]auth0.com と [*.]netapp.com の例外を追加します。 Microsoft Edge は、例外に関して Chrome と同じ形式に従います。 Firefox では、Cookie 例外は単に auth0.com と netapp.com として指定されます。 |
コンソールアカウントを持っていますが、ログインできません。 |
チケットを開く https://mysupport.netapp.com/site/help。カテゴリ「console.netapp.com > アカウント/ログインの問題」または「console.netapp.com > フェデレーションの問題」を選択します。これらは、コンソールの問題や質問に特化しています。その他のData Infrastructure Insightsのテクニカルサポートの問題については、"NetAppサポート" 。 |
Data Infrastructure Insightsに招待されましたが、「承認されていません」というメッセージが表示されます。 |
コンソール アカウントにサインアップしていること、または組織がコンソールで SSO ログインを使用していることを確認します。コンソール プロファイルの電子メール アドレスが、 Data Infrastructure Insightsのウェルカム メールに記載されている電子メール アドレスと一致していることを確認します。メールアドレスが一致しない場合は、正しいメールアドレスで新しい招待をリクエストしてください。 |
コンソールからログアウトすると、 Data Infrastructure Insightsからも自動的にログアウトされました。 |
NetAppクラウド サービス全体のシングル サインオン (SSO) により、すべてのData Infrastructure Insightsセッションがログアウトされます。複数のData Infrastructure Insightsアカウントにアクセスできる場合、いずれか 1 つのアカウントからログアウトすると、すべてのアクティブなセッションがログアウトされます。アカウントにアクセスするには再度ログインしてください。 |
数日後に自動的にログアウトされました。 |
NetApp Cloud アカウントでは、数日ごとに再認証が必要です (現在のコンソール設定は 7 日です)。アカウントにアクセスするには再度ログインしてください。 |
「ログインする権限がありません」というエラーメッセージが表示されます。 |
Data Infrastructure Insightsへのアクセスを確認するには、アカウント管理者に問い合わせてください。コンソール プロファイルのメール アドレスが、 Data Infrastructure Insightsのウェルカム メールに記載されているメール アドレスと一致していることを確認します。 |
その他のログインエラー |
Chrome でシークレット モードを試すか、ブラウザの履歴、Cookie、キャッシュを消去してください。別のブラウザ プロファイル (Chrome - Person を追加など) を試してください。 |
その他の問題
質問: |
答え: |
Qtree ハード クォータはクエリで正しく表示されますが、ソフト クォータはボリュームの合計容量として表示されます。それは正しいですか? |
設定されたクォータとして表示されるのは、手動で設定されたか、またはTridentを通じて設定されたハード クォータのみです。ハード クォータが指定されていない場合、Qtree の容量は内部ボリュームの容量になります。 |
同じ Qtree にソフト クォータとハード クォータの両方を手動で設定していますが、表示される合計容量はハード クォータです。これは正しいですか? |
はい、ハード クォータが指定されている場合は、それが合計容量として表示されます。 |
Cognos レポートのスケジュール時間を入力すると、スケジュール時間に余分な「m」が入ってしまうことがあります。たとえば、時間を「02:15 PM」と入力すると、「02:15 PMM」(または PMm) という余分な文字が追加されることがあります。外側をクリックすると、「午前 2:15」に変わります。レポートを保存することはできますが、保存したレポートを再度開くと、スケジュール時間に AM と PM のどちらを入力したかに関係なく、スケジュール時間は AM (午前) として表示されます。 |
スケジュール時刻を再入力します。「AM」または「PM」の文字をすべて入力しないように注意してください。「AM」の場合は「A」、「PM」の場合は「P」と入力するだけで十分です。余分な文字が表示されない場合は、スケジュール時間は正しく設定されています。 |
DIIでは、FlexGroupsの容量の数値は「0」です。構成要素は問題ありませんが、FlexGroupにはすべての構成要素のロールアップ容量が表示されません。 |
これは意図的なものです。ほとんどの容量指標は、親FlexGroupではなく、FlexGroupの構成要素で報告されます。両方に同じ容量を報告すると、二重にカウントされることになります。構成要素レベルの報告を優先することで、重複を避けつつ、重要なユースケースをサポートできます。クエリ、ダッシュボード、またはモニターでFlexGroupの容量を報告するには、構成要素から親FlexGroupへの参照を使用します。その参照に基づいて構成要素をグループ化し、それぞれの容量値を集計します。DIIは意図的に親FlexGroupの容量をゼロに設定しますが、ONTAP自体は引き続き容量を報告します。これはパフォーマンス指標ではなく、容量/効率の指標に適用されます。グループ名はグローバルに一意ではない可能性があるため、グループIDでコンスティチュエントをグループ化することをお勧めします。 |
リソース
追加のトラブルシューティングのヒントについては、"NetAppナレッジベース" (サポートへのサインインが必要です)。
追加のサポート情報は、Data Infrastructure Insightsから入手できます。"サポート"ページ。
アクティブなData Infrastructure Insightsサブスクリプションをお持ちの場合は、次のサポート オプションを使用できます。
詳細については、 "Data Infrastructure Insightsサポートドキュメント" 。
