本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Keystoneサブスクリプションのアラートを表示および管理する
共同作成者 netapp-shwetav
NetAppコンソールのKeystoneダッシュボードを使用すると、 Keystoneストレージ環境内のアクティブなアラートを表示および管理できます。容量の使用状況とサブスクリプションの有効期限に関するシステム生成アラートとユーザー定義アラートの両方を表示できます。このビューから、アラートの重大度を迅速に評価し、ストレージの問題を特定し、修正アクションを実行できます。このビューはDigital Advisorでは使用できません。
ユーザー定義アラートを設定するには、"アラートモニターの作成と管理" 。
アラートを表示
アクティブなアラートを表示するには、次の手順に従います。
手順
  1. コンソールの左側のナビゲーション メニューから、*ストレージ > Keystone > モニタリング > アラート*を選択します。
    Keystoneサブスクリプションのアクティブアラートのスクリーンショット
    重大度、ID、タイプと条件、説明、トリガーされた時間、サブスクリプション番号、追跡ID、パフォーマンスサービスレベル、ステータスなどのアラートの詳細を表示できます。このページには、重大度とタイプ別に未解決のアラートの合計も表示されます。
    メモ レポート タブは現在、 Keystoneサブスクリプションでは利用できません。
    ヒント 列セレクター列セレクターアイコンアイコンを使用してテーブルをカスタマイズできます。
アラートを管理する
*アラート*タブからは、次のアクションを実行できます。
  • アラートを確認して解決する:アラート ID を選択すると、アラートの詳細ビューが開きます。このビューには、アラートの説明と推奨される解決手順が表示されます。この詳細ビューから、*編集*ボタンを使用してアラートを解決済みとしてマークしたり、*メモを追加*ボタンを使用して補足メモを追加したりできます。
    *ステータス*列の横にある省略記号アイコンを使用して、次のアクションを実行することもできます:
    • Edit:ポップアップを開いて、アラートのステータスを変更し、解決の詳細を追加します。
    • メモを追加:ポップアップが開き、アラートにメモを追加できます。
    • View:アラート ID を選択した場合と同じ詳細ビューが開きます。
      メモ アラートを編集するには、* Keystone admin* ロールが必要です。* Keystone閲覧者* ロールでは、アラートの詳細のみを表示できます。詳細については、 "NetApp ConsoleのKeystoneアクセス ロール"。
  • アラートのフィルタリング: ステータス 列のフィルタ アイコンを使用して、アクティブなアラート、解決済みのアラート、またはその両方を表示します。
  • サブスクリプションの詳細を表示: サブスクリプション 列からサブスクリプション番号を選択すると、サブスクリプションの詳細、消費傾向、およびアラートを理解して対処するのに役立つ資産情報にアクセスできます。詳細については、 "現在の消費量の詳細を表示する" 。
関連情報
