Broadcom BES-53248クラスタスイッチのEFOSソフトウェアをアップグレードする
Broadcom BES-53248クラスタスイッチのEthernet Fabric OS(EFOS)ソフトウェアをアップグレードして、ONTAPとの互換性を維持し、最新のスイッチ機能と修正プログラムにアクセスできます。
EFOS ソフトウェアには、イーサネットおよび IP インフラストラクチャ システムを開発するための高度なネットワーク機能とプロトコルのセットが含まれています。このソフトウェア アーキテクチャは、徹底したパケット検査または分離を必要とするアプリケーションを使用するあらゆるネットワーク組織デバイスに適しています。
NetApp では、最初に ONTAP ソフトウェアのアップグレードを完了してから、スイッチのソフトウェアアップグレードを実行することをお勧めします。 |
アップグレードの準備
お使いのクラスタスイッチに該当するBroadcom EFOSソフトウェアを"Broadcomイーサネット スイッチのサポート"サイトからダウンロードしてください。
EFOS バージョンに関する次の注意事項を確認してください。
以下の点にご注意ください:
EFOS 3.4.x.xからEFOS 3.7.x.x以降にアップグレードする場合は、スイッチでEFOS 3.4.4.6(またはそれ以降の3.4.x.xリリース)が実行されている必要があります。それよりも前のリリースが実行されている場合は、まずスイッチをEFOS 3.4.4.6(またはそれ以降の3.4.x.xリリース)にアップグレードしてから、スイッチをEFOS 3.7.x.x以降にアップグレードします。
EFOS 3.4.x.xと3.7.x.x以降では、設定が異なります。EFOSバージョンを3.4.x.xから3.7.x.x以降(またはその逆)に変更するには、スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットし、そのEFOSのバージョンに対応するRCFファイルを(再)適用する必要があります。この手順は、シリアル コンソール ポート経由でアクセスして実行する必要があります。
EFOSバージョン3.7.x.x以降では、FIPS非準拠バージョンとFIPS準拠バージョンを使用できます。FIPS 非準拠バージョンから FIPS 準拠バージョンに移行する場合、またはその逆の場合、異なる手順が適用されます。EFOSをFIPS非準拠バージョンからFIPS準拠バージョン(またはその逆)に変更すると、スイッチは工場出荷時のデフォルトにリセットされます。この手順は、シリアル コンソール ポート経由でアクセスして実行する必要があります。
手順 |
現在のEFOSバージョン |
新しいEFOSバージョン |
大まかな手順 |
2つの(非)FIPS準拠バージョン間でEFOSをアップグレードする手順 |
3.4.xx |
3.4.xx |
新しいEFOSイメージをアップグレードするには方法1: EFOSをアップグレードする。構成とライセンス情報は保持されます。 |
3.4.4.6 (または 3.4.xx 以降) |
3.7.xx 以降は FIPS 非準拠 |
EFOSをアップグレードするには方法1: EFOSをアップグレードする。スイッチを工場出荷時の設定にリセットし、EFOS 3.7.xx 以降の RCF ファイルを適用します。 |
EFOSをダウングレードするには方法1: EFOSをアップグレードする。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットし、EFOS 3.4.x.xのRCFファイルを適用します。 |
3.7.xx以降 FIPS準拠 |
3.7.xx以降 FIPS準拠 |
FIPS準拠のEFOSバージョンへのアップグレード手順 |
FIPS非準拠 |
FIPS準拠 |
EFOSイメージのアップグレード方法2: ONIE OSインストールを使用してEFOSをアップグレードする。スイッチの設定とライセンス情報は失われます。 |
EFOSのバージョンがFIPS準拠か非準拠かを確認するには、 `show fips status`指示。次の例では、IP_switch_a1 は FIPS 準拠の EFOS を使用し、IP_switch_a2 は FIPS 非準拠の EFOS を使用しています。
ソフトウェアをアップグレードする
次のいずれかの方法を使用します。
方法1: EFOSをアップグレードする。ほとんどの場合に使用します (上記の表を参照)。
方法2: ONIE OSインストールを使用してEFOSをアップグレードする。一方の EFOS バージョンが FIPS 準拠であり、もう一方の EFOS バージョンが FIPS 非準拠である場合に使用します。
クラスター ネットワークの継続的な運用を確保するには、一度に 1 つのスイッチで EFOS をアップグレードします。 |
方法1: EFOSをアップグレードする
EFOS ソフトウェアをアップグレードするには、次の手順を実行します。
BES-53248クラスタスイッチをEFOS 3.3.x.xまたは3.4.x.xからEFOS 3.7.0.4または3.8.0.2にアップグレードした後、Inter-Switch Links(ISL)とポートチャネルが*Down*状態としてマークされることに注意してください。これは想定される動作であり、LIFの自動復元に問題が発生していない限り、アップグレードを続行しても問題ありません。詳細については、ナレッジベースの記事"BES-53248 クラスタスイッチNDUがEFOS 3.7.0.4以降へのアップグレードに失敗しました"を参照してください。 |
BES-53248クラスタ スイッチを管理ネットワークに接続します。
使用 `ping`EFOS、ライセンス、および RCF ファイルをホストしているサーバーへの接続を確認するコマンド。
次の例では、スイッチがIPアドレス172.19.2.1のサーバに接続されていることを確認します。
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
クラスタLIFで自動リバートを無効にします。
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
アクティブ構成とバックアップ構成のブート イメージを表示します。
show bootvar例を表示
(cs2)# show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 3.7.0.4 3.4.4.6 3.7.0.4 3.7.0.4 -
スイッチにイメージ ファイルをダウンロードします。
イメージ ファイルをバックアップ イメージにコピーすると、再起動時にそのイメージによって実行中の EFOS バージョンが確立され、更新が完了します。
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk backup Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... //tmp/ Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk Data Type...................................... Code Destination Filename........................... backup Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
show bootvar例を表示
(cs2)# show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash ------------------------------------------------------------------ unit active backup current-active next-active ------------------------------------------------------------------ 1 3.7.0.4 3.10.0.3 3.7.0.4 3.10.0.3 -
バックアップ構成からシステムを起動します。
boot system backup(cs2)# boot system backup Activating image backup ..
show bootvar例を表示
(cs2)# show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash ------------------------------------------------------------------ unit active backup current-active next-active ------------------------------------------------------------------ 1 3.10.0.3 3.10.0.3 3.10.0.3 3.10.0.3 -
実行中の設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存します。
write memory例を表示
(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
スイッチをリブートします。
reload例を表示
(cs2)# reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
再度ログインし、EFOS ソフトウェアの新しいバージョンを確認します。
show version例を表示
(cs2)# show version Switch: 1 System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04 Machine Type................................... BES-53248A1, Machine Model.................................. BES-53248 Serial Number.................................. QTFCU38260023 Maintenance Level.............................. A Manufacturer................................... 0xbc00 Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40 Software Version............................... 3.10.0.3 Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76 Network Processing Device...................... BCM56873_A0 CPLD Version................................... 0xff040c03 Additional Packages............................ BGP-4 ............................................... QOS ............................................... Multicast ............................................... IPv6 ............................................... Routing ............................................... Data Center ............................................... OpEN API ............................................... Prototype Open API
同時にRCFもアップグレードする場合は、スイッチcs1上のEFOSをアップグレードする前に、スイッチcs2上のRCFをアップグレードする手順に従ってください。詳細については、"RCFバージョンをアップグレードする"を参照してください。 |
クラスタLIFで自動リバートを有効にします。
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
クラスタ LIF がホーム ポートに戻ったことを確認します。
network interface show -vserver Cluster詳細については、"ホーム ポートへのLIFのリバート"を参照してください。
次の手順は、一方のEFOSバージョンがFIPS準拠で、もう一方のEFOSバージョンがFIPS非準拠の場合に実行できます。スイッチの起動に失敗した場合は、次の手順を使用して、ONIE から FIPS 非準拠または FIPS 準拠の EFOS 3.7.xx イメージをアップグレードできます。
この機能は、FIPS 非準拠の EFOS 3.7.xx 以降でのみ使用できます。 |
ONIE OS インストールを使用して EFOS をアップグレードすると、構成は工場出荷時のデフォルトにリセットされ、ライセンスは削除されます。スイッチを通常の動作に戻すには、スイッチをセットアップし、ライセンスとサポートされている RCF をインストールする必要があります。 |
スイッチをONIEインストール モードで起動します。
起動中にプロンプトが表示されたら、ONIE を選択します。
+--------------------------------------------------------------------+ |EFOS | |*ONIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------------------------------------------------------------------+
ONIE を選択すると、スイッチが読み込まれ、いくつかの選択肢が表示されます。 *OSのインストール*を選択します。
+--------------------------------------------------------------------+ |*ONIE: Install OS | | ONIE: Rescue | | ONIE: Uninstall OS | | ONIE: Update ONIE | | ONIE: Embed ONIE | | DIAG: Diagnostic Mode | | DIAG: Burn-In Mode | | | | | | | | | | | +--------------------------------------------------------------------+
スイッチは ONIE インストール モードで起動します。
ONIE 検出を停止し、イーサネット インターフェイスを構成します。
次のメッセージが表示されたら、Enter を押して ONIE コンソールを起動します。
Please press Enter to activate this console. Info: eth0: Checking link... up. ONIE:/ #
ONIE 検出が続行され、メッセージがコンソールに出力されます。 Stop the ONIE discovery ONIE:/ # onie-discovery-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover... done. ONIE:/ #
イーサネットインターフェースを設定し、ルートを追加します。
ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up`そして `route add default gw <gatewayAddress>ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
ONIEインストール ファイルをホストしているサーバにアクセスできることを確認します。
ping例を表示
ONIE:/ # ping 50.50.50.50 PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes 64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms 64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms 64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms ^C --- 50.50.50.50 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms ONIE:/ #
新しいスイッチ ソフトウェアをインストールします。
ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
例を表示
ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64 discover: installer mode detected. Stopping: discover... done. Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ... Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80) installer 100% |*******************************| 48841k 0:00:00 ETA ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 Verifying image checksum ... OK. Preparing image archive ... OK.
ソフトウェアがインストールされ、スイッチが再起動します。スイッチが新しいEFOSバージョンで正常にリブートするのを待ちます。
新しいスイッチ ソフトウェアがインストールされていることを確認します。
show bootvar例を表示
(cs2)# show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash ---- ----------- -------- --------------- ------------ unit active backup current-active next-active ---- ----------- -------- --------------- ------------ 1 3.7.0.4 3.7.0.4 3.7.0.4 3.10.0.3 (cs2) #
インストールを完了します。スイッチは設定が適用されずに再起動し、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。スイッチを再構成するには、次の手順を実行します。
スイッチ cs1 で手順 2 から 8 を繰り返します。
