Google Cloud でCloud Volumes ONTAPを起動する
共同作成者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAPは、単一ノード構成または Google Cloud の HA ペアとして起動できます。
開始する前に
始める前に以下のものが必要です。
Google Cloud でシングルノード システムを起動する
NetApp Consoleでシステムを作成し、Google Cloud でCloud Volumes ONTAP を起動します。
手順
  1. 左側のナビゲーション メニューから、ストレージ > 管理 を選択します。
  2. 「システム」ページで「システムの追加」を選択し、プロンプトに従ってください。
  3. 場所を選択: Google Cloud と * Cloud Volumes ONTAP* を選択します。
  4. プロンプトが表示されたら、 "コンソールエージェントを作成する"。
  5. 詳細と認証情報: プロジェクトを選択し、クラスター名を指定し、オプションでサービス アカウントを選択し、オプションでラベルを追加して、認証情報を指定します。
    次の表では、ガイダンスが必要になる可能性のあるフィールドについて説明します。
    フィールド 説明
    システム名
    コンソールは、システム名を使用して、 Cloud Volumes ONTAPシステムと Google Cloud VM インスタンスの両方に名前を付けます。このオプションを選択した場合、定義済みのセキュリティ グループのプレフィックスとしても名前が使用されます。
    サービスアカウント名
    Cloud Volumes ONTAP で"データ階層化"または "NetApp Backup and Recovery"を使用する予定がある場合は、Service Account を有効にして、事前定義されたストレージ管理者ロールを持つサービスアカウントを選択する必要があります。"サービスアカウントの作成方法を学ぶ"。
    ラベルを追加する
    ラベルは、Google Cloud リソースのメタデータです。コンソールは、Cloud Volumes ONTAPシステムと、システムに関連付けられた Google Cloud リソースにラベルを追加します。システムを作成するときに、ユーザー インターフェイスから最大 4 つのラベルを追加でき、作成後にさらにラベルを追加できます。システムを作成するときに、API ではラベルが 4 つに制限されないことに注意してください。ラベルの詳細については、 "Google Cloud ドキュメント: ラベル付けリソース" 。
    ユーザ名とパスワード
    これらは、Cloud Volumes ONTAPクラスター管理者アカウントの資格情報です。これらの資格情報を使用して、 ONTAP System Manager またはONTAP CLI を介してCloud Volumes ONTAPに接続できます。デフォルトの admin ユーザー名をそのまま使用するか、カスタム ユーザー名に変更します。
    プロジェクトを編集
    Cloud Volumes ONTAPを配置するプロジェクトを選択します。デフォルトのプロジェクトは、コンソールがあるプロジェクトです。
    ドロップダウン リストに追加のプロジェクトが表示されない場合は、サービス アカウントが他のプロジェクトにまだ関連付けられていません。Google Cloud Console に移動し、IAM サービスを開いて、プロジェクトを選択します。NetApp Console に使用するロールを持つサービス アカウントをそのプロジェクトに追加します。プロジェクトごとにこの手順を繰り返す必要があります。
    メモ これはコンソール用に設定したサービスアカウントです、"このページに記載されている通り"。
    選択した認証情報をサブスクリプションに関連付けるには、*サブスクリプションの追加*を選択してください。
    従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、Google Cloud Marketplace の Cloud Volumes ONTAP サブスクリプションに関連付けられた Google Cloud プロジェクトを選択する必要があります。 "マーケットプレイスのサブスクリプションを Google Cloud 認証情報に関連付ける"を参照してください。
  6. サービス: このシステムで使用するサービスを選択します。バックアップとリカバリを選択するか、 NetApp Cloud Tieringを使用するには、手順 3 でサービス アカウントを指定する必要があります。
    ヒント WORM とデータ階層化を利用する場合は、バックアップとリカバリを無効にし、バージョン 9.8 以降のCloud Volumes ONTAPシステムを展開する必要があります。
  7. 場所と接続:システムの Google Cloud リージョンとゾーンを選択し、ファイアウォール ポリシーを選択して、データ階層化のための Google Cloud ストレージへのネットワーク接続を確認します。
    フィールド 説明
    接続検証
    コールド データを Google Cloud Storage バケットに階層化するには、 Cloud Volumes ONTAP が存在するサブネットをプライベート Google アクセス用に構成する必要があります。手順については、 "Google Cloud ドキュメント: プライベート Google アクセスの設定" 。
    生成されたファイアウォールポリシー
    コンソールでファイアウォール ポリシーを生成させる場合は、トラフィックを許可する方法を選択する必要があります。
    • 選択した VPC のみ を選択した場合、受信トラフィックのソース フィルターは、選択した VPC のサブネット範囲と、コンソール エージェントが存在する VPC のサブネット範囲になります。これは推奨されるオプションです。
    • すべての VPC を選択した場合、受信トラフィックのソース フィルターは 0.0.0.0/0 IP 範囲になります。
    既存のファイアウォールポリシーを使用する
    既存のファイアウォール ポリシーを使用する場合は、必要なルールが含まれていることを確認してください。"Cloud Volumes ONTAPのファイアウォールルールについて学ぶ"
  8. 課金方法と NSS アカウント: このシステムで使用する課金オプションを指定し、 NetAppサポート サイトのアカウントを指定します。
  9. 事前設定済みパッケージ:パッケージのいずれかを選択してCloud Volumes ONTAPシステムをすばやく展開するか、*独自の構成を作成する*を選択してください。事前設定済みのパッケージは、選択したCloud Volumes ONTAPのバージョンによって異なります。たとえば、Cloud Volumes ONTAP 9.18.1以降では、コンソールにHyperdisk BalancedディスクをサポートするC3 VMを含むパッケージが表示されます。ワークロードのニーズに応じて、IOPSやスループットパラメータなどの設定を変更できます。
    いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定して構成を確認し、承認するだけです。
  10. ライセンス: 必要に応じてCloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、マシンタイプを選択します。
    メモ 選択したバージョンに対して新しいリリース候補、一般提供、またはパッチ リリースが利用可能な場合、コンソールは作成時にシステムをそのバージョンに更新します。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 を選択し、9.13.1 P4 が利用可能な場合は更新が行われます。更新は、あるリリースから別のリリース (たとえば、9.13 から 9.14) には行われません。
  11. 基盤となるストレージ リソース: 初期アグリゲートの設定 (ディスク タイプと各ディスクのサイズ) を選択します。
    ディスク タイプは初期ボリューム用です。後続のボリュームには異なるディスク タイプを選択できます。
    ディスク サイズは、初期アグリゲート内のすべてのディスクと、シンプル プロビジョニング オプションを使用するときにコンソールが作成する追加のアグリゲートのすべてのディスクに適用されます。高度な割り当てオプションを使用して、異なるディスク サイズを使用するアグリゲートを作成できます。
    ディスクの種類とサイズの選択については、"Google Cloud でシステムのサイズを決定する"を参照してください。
  12. フラッシュキャッシュ、書き込み速度、WORM:
    1. 必要に応じて、Flash Cache を有効にするか、標準 または 高 の書き込み速度を選択します。
      "Flash Cache"および"書き込み速度"の詳細を確認してください。
      メモ 「高速」書き込み速度オプションを選択すると、高速書き込み速度と、8,896バイトというより高い最大伝送単位(MTU)が利用可能になります。さらに、MTUが8,896と高いため、デプロイメントにはVPC-1、VPC-2、VPC-3を選択する必要があります。VPC-1、VPC-2、およびVPC-3の詳細については、 "VPC-1、VPC-2、VPC-3のルール"を参照してください。
    2. 必要に応じて、一度書き込み、何度も読み取り可能な (WORM) ストレージをアクティブ化します。
      Cloud Volumes ONTAPバージョン 9.7 以下でデータ階層化が有効になっている場合、WORM を有効にすることはできません。 WORM と階層化を有効にした後、 Cloud Volumes ONTAP 9.8 への復元またはダウングレードはブロックされます。
    1. WORM ストレージを有効にする場合は、保持期間を選択します。
  13. Google Cloud Platform でのデータ階層化: 初期アグリゲートでデータ階層化を有効にするかどうかを選択し、階層化データのストレージ クラスを選択してから、定義済みのストレージ管理者ロールを持つサービス アカウントを選択するか ( Cloud Volumes ONTAP 9.7 以降に必要)、Google Cloud アカウントを選択します ( Cloud Volumes ONTAP 9.6 に必要)。
    次の点に注意してください。
    • コンソールは、Cloud Volumes ONTAPインスタンスにサービス アカウントを設定します。このサービス アカウントは、Google Cloud Storage バケットへのデータ階層化の権限を付与します。コンソール エージェント サービス アカウントを階層化サービス アカウントのユーザーとして必ず追加してください。そうしないと、コンソールから選択できません。
    • Google Cloud アカウントの追加に関するヘルプについては、 "9.6 でデータ階層化を行うための Google Cloud アカウントの設定と追加"を参照してください。
    • ボリュームを作成または編集するときに、特定のボリューム階層化ポリシーを選択できます。
    • データ階層化を無効にした場合、後続のアグリゲートで有効にすることはできますが、システムをオフにして、Google Cloud Console からサービス アカウントを追加する必要があります。
  14. ボリュームの作成:新しいボリュームの詳細を入力するか、*スキップ*を選択してください。
    このページのいくつかのフィールドは説明不要です。次の表では、ガイダンスが必要になる可能性のあるフィールドについて説明します。
    フィールド 説明
    サイズ
    入力できる最大サイズは、シン プロビジョニングを有効にするかどうかによって大きく異なります。シン プロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な物理ストレージよりも大きなボリュームを作成できます。
    アクセス制御(NFSのみ)
    エクスポート ポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライアントを定義します。デフォルトでは、コンソールはサブネット内のすべてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。
    権限とユーザー/グループ(CIFSのみ)
    これらのフィールドを使用すると、ユーザーとグループの共有へのアクセス レベル (アクセス制御リストまたは ACL とも呼ばれます) を制御できます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザーまたはグループ、あるいは UNIX ユーザーまたはグループを指定できます。ドメイン Windows ユーザー名を指定する場合は、domain\username の形式を使用してユーザーのドメインを含める必要があります。
    スナップショットポリシー
    スナップショット コピー ポリシーは、自動的に作成されるNetAppスナップショット コピーの頻度と数を指定します。NetAppスナップショット コピーは、パフォーマンスに影響を与えず、最小限のストレージしか必要としない、ポイントインタイム ファイル システム イメージです。デフォルトのポリシーを選択するか、ポリシーなしを選択できます。一時データの場合は none を選択できます (例: Microsoft SQL Server の場合は tempdb)。
    詳細オプション(NFSのみ)
    ボリュームの NFS バージョン (NFSv3 または NFSv4) を選択します。
    イニシエーター グループと IQN (iSCSI のみ)
    iSCSI ストレージ ターゲットは LUN (論理ユニット) と呼ばれ、標準のブロック デバイスとしてホストに提供されます。イニシエーター グループは、iSCSI ホスト ノード名のテーブルであり、どのイニシエーターがどの LUN にアクセスできるかを制御します。iSCSI ターゲットは、標準の Ethernet ネットワーク アダプター (NIC)、ソフトウェア イニシエーターを備えた TCP オフロード エンジン (TOE) カード、統合ネットワーク アダプター (CNA)、または専用ホスト バス アダプター (HBA) を介してネットワークに接続し、iSCSI 修飾名 (IQN) によって識別されます。 iSCSI ボリュームを作成すると、コンソールによって LUN が自動的に作成されます。ボリュームごとに 1 つの LUN を作成するだけで簡単になるので、管理は不要です。ボリュームを作成したら、"IQNを使用してホストからLUNに接続します" 。
    次の画像は、ボリューム作成ウィザードの最初のページを示しています。
    スクリーンショット: Cloud Volumes ONTAPインスタンス用に入力されたボリューム ページを表示します。
  15. CIFS セットアップ: CIFS プロトコルを選択した場合は、CIFS サーバーをセットアップします。
    フィールド 説明
    DNSプライマリおよびセカンダリIPアドレス
    CIFS サーバーの名前解決を提供する DNS サーバーの IP アドレス。これらのDNSサーバには、Active DirectoryのLDAPサーバと、CIFSサーバが参加するドメインのドメイン コントローラを見つけるために必要なサービス ロケーション レコード(SRV)が含まれている必要があります。 Google マネージド Active Directory を構成している場合、デフォルトでは 169.254.169.254 IP アドレスを使用して AD にアクセスできます。
    参加するActive Directoryドメイン
    CIFS サーバーが参加する Active Directory (AD) ドメインの FQDN。
    ドメインへの参加を許可された資格情報
    AD ドメイン内の指定された組織単位 (OU) にコンピューターを追加するのに十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
    CIFS server NetBIOS name
    AD ドメイン内で一意の CIFS サーバー名。
    組織単位
    CIFS サーバーに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。 Google Managed Microsoft AD をCloud Volumes ONTAPの AD サーバーとして構成するには、このフィールドに OU=Computers,OU=Cloud と入力します。https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/docs/manage-active-directory-objects#organizational_units["Google Cloud ドキュメント: Google Managed Microsoft AD の組織単位"^]
    DNSドメイン
    Cloud Volumes ONTAPストレージ仮想マシン (SVM) の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
    NTPサーバ
    Active Directory DNSを使用してNTPサーバーを設定するには、「Active Directoryドメインを使用する」を選択してください。別のアドレスを使用してNTPサーバーを設定する必要がある場合は、APIを使用してください。詳細については、 "NetApp Console自動化ドキュメント"を参照してください。NTPサーバーの設定は、CIFSサーバーを作成する際にのみ可能です。CIFSサーバーを作成した後は、設定を変更することはできません。
  16. 使用プロファイル、ディスク タイプ、階層化ポリシー: 必要に応じて、ストレージ効率機能を有効にするかどうか、およびボリューム階層化ポリシーを変更するかどうかを選択します。
  17. 確認と承認: 選択内容を確認して確定します。
    1. 構成の詳細を確認します。
    2. 詳細情報 を選択すると、サポートの詳細やコンソールが購入する Google Cloud リソースについて確認できます。
    3. 理解しました…​ チェックボックスを選択します。
    4. 「Go」を選択してください。
結果
コンソールはCloud Volumes ONTAPシステムを展開します。 *監査*ページで進捗状況を追跡できます。
Cloud Volumes ONTAP システムの導入で問題が発生した場合は、エラーメッセージを確認してください。システムを選択して「環境の再作成」を選択することもできます。
さらに詳しいヘルプについては、 "NetApp Cloud Volumes ONTAPサポート" 。
終了後の操作
  • CIFS共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認してください。
  • ボリュームにクォータを適用する場合は、 ONTAP System Manager またはONTAP CLI を使用します。
    クォータを使用すると、ユーザー、グループ、または qtree が使用するディスク領域とファイル数を制限したり追跡したりできます。
注意 展開プロセスが完了したら、Google Cloud ポータル内のシステム生成のCloud Volumes ONTAP構成(システムタグやGoogle Cloud リソースに設定されたラベルなど)を変更しないでください。これらの構成に変更を加えると、予期しない動作やデータ損失が発生する可能性があります。
Google Cloud で HA ペアを起動する
コンソールでシステムを作成し、Google Cloud でCloud Volumes ONTAP を起動します。
手順
  2. 「システム」ページで、「ストレージ」>「システム」を選択し、画面の指示に従ってください。
  3. 場所を選択: Google Cloud と * Cloud Volumes ONTAP HA* を選択します。
  4. システムの詳細:プロジェクトを選択し、クラスター名を指定し、必要に応じてサービスアカウントを選択し、必要に応じてラベルを追加し、最後に認証情報を指定します。
    フィールド 説明
    Google Cloudプロジェクトとマーケットプレイスのサブスクリプション
    このシステムで使用する Google プロジェクトとサブスクリプションを選択してください。これは、コンソール用に設定したサービスアカウントです。詳細については、"コンソール設定ドキュメント"を参照してください。コンソールはプロジェクトを使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成し、サブスクリプションを使用して請求と使用状況を決定します。ドロップダウンリストに他のプロジェクトが表示されない場合は、サービスアカウントがまだ他のプロジェクトに関連付けられていないことを意味します。Google Cloud Console にアクセスし、IAM サービスを開いて、プロジェクトを選択します。コンソールで使用するロールを持つサービスアカウントを、そのプロジェクトに追加してください。この手順はプロジェクトごとに繰り返す必要があります。
    従量課金制の Cloud Volumes ONTAP システムを作成するには、Google Cloud Marketplace の Cloud Volumes ONTAP へのサブスクリプションに関連付けられた Google Cloud プロジェクトを選択する必要があります。コンソール設定ドキュメントを参照してください: "マーケットプレイスのサブスクリプションを Google Cloud 認証情報に関連付ける"。
    システム名
    サービスアカウント名
    "NetApp Cloud Tiering"または "バックアップとリカバリ"サービスを使用する場合は、*サービスアカウント*スイッチを有効にしてから、Storage Admin ロールが事前定義されているサービスアカウントを選択する必要があります。
    ラベル
    ONTAPユーザー名とパスワード
  5. サービス: このシステムで使用するサービスを選択します。バックアップとリカバリを選択するか、 NetApp Cloud Tieringを使用するには、手順 3 でサービス アカウントを指定する必要があります。
  6. 展開トポロジ:HA構成には、複数の可用性ゾーン(AZ)(推奨)または単一のAZを選択します。
  7. ネットワーク構成と接続性:該当するリージョンとゾーンを選択してください。HA構成用に4つの異なるVPCを選択し、各VPCにサブネットを1つずつ選択してから、ファイアウォールポリシーを選択します。
    メモ Cloud Volumes ONTAP 9.19.1以降は"単一AZ HA構成用の共有ディスク"をサポートしており、メディエーターインスタンスはオプションとなります。この構成では、データレプリケーションのために、メディエーターゾーン、対応するVPC、およびサブネットを入力する必要はありません。
    フィールド 説明
    生成されたポリシー
    既存のものを使用する
    既存のファイアウォール ポリシーを使用する場合は、必要なルールが含まれていることを確認してください。"Cloud Volumes ONTAPのファイアウォールルールについて学ぶ" 。
  8. 課金方法と NSS アカウント: このシステムで使用する課金オプションを指定し、 NetAppサポート サイト アカウントを指定します。
  9. 事前設定済みパッケージ:パッケージのいずれかを選択して Cloud Volumes ONTAP システムをすばやく導入するか、*独自の構成を作成する*を選択してください。
    いずれかのパッケージを選択した場合、必要なのはボリュームを指定し、構成を確認して承認するだけです。事前設定済みのパッケージは、選択した Cloud Volumes ONTAP のバージョンと構成タイプによって異なります。例えば、Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 以降で単一の AZ デプロイメントを選択した場合、C3 シリーズのマシンと Hyperdisk Balanced ディスクを搭載した事前構成済みパッケージが表示されます。以前のバージョンや複数の AZ の場合でも、n2-standard マシンと Persistent Disks を選択できます。ワークロードのニーズに応じて、IOPS やスループットなどのパラメータを変更できます。
      メモ n2-standard-16、n2-standard-32、n2-standard-48、およびn2-standard-64インスタンスタイプでは、*High*書き込み速度オプションを使用することで、高速な書き込み速度と8,896バイトというより高い最大伝送単位(MTU)を利用できます。さらに、MTUが8,896と高いため、デプロイメントにはVPC-1、VPC-2、VPC-3を選択する必要があります。高速書き込み速度と8,896のMTUは機能に依存するため、設定済みのインスタンス内で個別に無効にすることはできません。VPC-1、VPC-2、およびVPC-3の詳細については、 "VPC-1、VPC-2、VPC-3のルール"を参照してください。
  13. Google Cloud でのデータ階層化: 初期集約でデータ階層化を有効にするかどうかを選択し、階層化されたデータのストレージ クラスを選択してから、事前定義されたストレージ管理者のロールを持つサービス アカウントを選択します。
    次の点に注意してください。
    フィールド 説明
    サイズ
    アクセス制御(NFSのみ)
    スナップショットポリシー
    詳細オプション(NFSのみ)
    フィールド 説明
    ドメインへの参加を許可された資格情報
    組織単位
    DNSドメイン
    NTPサーバ
    Active Directory DNSを使用してNTPサーバーを設定するには、「Active Directoryドメインを使用する」を選択してください。別のアドレスを使用してNTPサーバーを設定する必要がある場合は、APIを使用してください。詳細については "NetApp Console自動化ドキュメント"を参照してください。NTPサーバーの設定は、CIFSサーバーを作成する際にのみ可能です。CIFSサーバーを作成した後は、設定を変更することはできません。
    1. 構成の詳細を確認します。
    4. 「Go」を選択してください。
結果
終了後の操作
プライベートモードでCloud Volumes ONTAPを導入する
プライベートモードの展開オプションは、組織のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。プライベートモードでの展開は、標準モードでの展開と同じ手順に従います。パブリックインターネット接続なしで、独自の仮想プライベートクラウド(VPC)または仮想ネットワーク(VNet)内で動作します。
プライベートモードでは、容量ベースのBring-Your-Own License(BYOL)または"BYOL" Essentials パッケージをNetAppから購入し、デプロイ時にシステムに割り当てる必要があります。最初の500 GiBの使用容量はライセンス料金の対象外です。ワークロードの要件が増加するにつれて、追加のEssentialsパッケージをご購入ください。デプロイ後、コンソールでライセンスのシリアル番号を確認できます。
プライベートモードのデプロイメントにライセンスファイルをアップロードする方法については、 "Cloud Volumes ONTAP のノードベース ライセンスを管理する"を参照してください。
ノードベースライセンスの制限
プライベートモードでの展開では、従来はノードベースのライセンスのみが使用されていました。NetApp は、限定的な場合を除き、これらの旧世代ライセンスの購入、延長、更新を "2025/06/25"以降制限しています。ノードベースのライセンスを使用している既存のプライベートモード展開がある場合は、それらを容量ベースのライセンスに変換する必要があります。手順については、 "ノードベースのライセンスを容量ベースのライセンスに変換"を参照してください。
