本製品の最新リリースがご利用いただけます。
AutoSupport メッセージのトラブルシューティング
共同作成者 netapp-lhalbert
AutoSupport メッセージの送信が失敗すると、 StorageGRID システムは AutoSupport メッセージのタイプに応じて異なる処理を行います。AutoSupport メッセージのステータスを確認するには、サポート*ツール AutoSupport *結果*を選択します。
メモ E メール通知をシステム全体で停止した場合は、イベントトリガー型 AutoSupport メッセージが生成されなくなります。(「* Configuration * System Settings * Display Options *」(設定*システム設定*表示オプション)を選択します。次に、 [* 通知( Notification ) ] [ すべてを抑制( Suppress All ) ] を選択
AutoSupport メッセージの送信に失敗すると、 AutoSupport ページの * Results * タブに「 Failed 」と表示されます。
AutoSupportの[結果]タブ
週次 AutoSupport メッセージのエラーです
週単位の AutoSupport メッセージの送信に失敗した場合、 StorageGRID システムは次の処理を行います。
  1. 最新の結果属性を更新して再試行します。
  2. 4 分間隔で 15 回、 1 時間 AutoSupport メッセージの再送信を試みます。
  3. 送信エラーが 1 時間発生した後、最新の結果属性を失敗に更新します。
  4. AutoSupport メッセージの送信を、次にスケジュールされた時刻に再試行します。
  5. NMS サービスが利用できないことが原因でメッセージの送信が失敗した場合、および 7 日以内にメッセージが送信された場合は、 AutoSupport の定期送信スケジュールを維持します。
  6. 7 日以上メッセージが送信されていない場合は、 NMS サービスが使用可能な状態に戻った時点で AutoSupport メッセージが送信されます。
ユーザトリガー型またはイベントトリガー型の AutoSupport メッセージのエラーです
ユーザトリガー型またはイベントトリガー型の AutoSupport メッセージの送信に失敗した場合、 StorageGRID システムは次の処理を行います。
  1. 既知のエラーの場合は、エラーメッセージが表示されます。たとえば、ユーザが正しいEメール設定を指定せずにSMTPプロトコルを選択した場合、次のエラーが表示されます。 AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
  2. メッセージの再送信は試行されません。
  3. にエラーを記録します nms.log。
プロトコルとしてSMTPが選択されている場合に問題が発生した場合は、StorageGRID システムのEメールサーバが正しく設定されていることと、Eメールサーバが実行されていることを確認します(* Support アラーム(レガシー) Legacy Email Setup *)。AutoSupport ページに次のエラーメッセージが表示される場合があります。 AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
E メールサーバの設定方法については、を参照してください "監視とトラブルシューティングの手順"。
AutoSupport メッセージのエラーの修正
プロトコルとして SMTP が選択されている状況で問題が発生した場合は、 StorageGRID システムの E メールサーバが正しく設定されていることと、 E メールサーバが実行されていることを確認します。AutoSupport ページに次のエラーメッセージが表示される場合があります。 AutoSupport messages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
