本製品の最新リリースがご利用いただけます。
代替プライマリ管理ノードを構成する
交換ノードは、 StorageGRIDシステムのプライマリ管理ノードとして設定する必要があります。
開始する前に
  • 仮想マシン上でホストされているプライマリ管理ノードの場合、仮想マシンはデプロイされ、電源がオンになり、初期化されています。
  • サービス アプライアンス上でホストされているプライマリ管理ノードの場合は、アプライアンスを交換し、ソフトウェアをインストールしました。参照 "アプライアンスの設置手順"。
  • リカバリパッケージファイルの最新のバックアップがあります(sgws-recovery-package-id-revision.zip)。
  • プロビジョニング パスフレーズを持っています。
手順
  1. ウェブブラウザを開いて、 https://primary_admin_node_ip 。
  2. 必要に応じて一時的なインストーラー パスワードを管理します。
    • これらのいずれかの方法ですでにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力して続行します。
      • ユーザーが以前にインストーラにアクセスする際にパスワードを設定しました
      • ベアメタルシステムの場合、パスワードはノード構成ファイルから自動的にインポートされます。 /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • VMの場合、SSH/コンソールパスワードはOVFプロパティから自動的にインポートされます。
    • パスワードが設定されていない場合は、オプションでパスワードを設定して、 StorageGRIDインストーラを保護します。
  3. *障害が発生したプライマリ管理ノードを回復する*をクリックします。
    プライマリ管理ノードをインストールまたは回復する
  4. リカバリ パッケージの最新のバックアップをアップロードします。
    1. *参照*をクリックします。
    2. StorageGRIDシステムの最新のリカバリ パッケージ ファイルを見つけて、[開く] をクリックします。
  5. プロビジョニング パスフレーズを入力します。
  6. *回復の開始*をクリックします。
    回復プロセスが始まります。必要なサービスが開始されると、グリッド マネージャーが数分間使用できなくなる場合があります。回復が完了すると、サインイン ページが表示されます。
  7. StorageGRIDシステムでシングル サインオン (SSO) が有効になっていて、回復した管理ノードの証明書利用者信頼がデフォルトの管理インターフェイス証明書を使用するように設定されている場合、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) でノードの証明書利用者信頼を更新 (または削除して再作成) します。管理ノードの回復プロセス中に生成された新しいデフォルトのサーバー証明書を使用します。
    メモ 証明書利用者信頼を構成するには、"シングルサインオンを構成する" 。デフォルトのサーバー証明書にアクセスするには、管理ノードのコマンド シェルにログインします。に行く `/var/local/mgmt-api`ディレクトリを選択し、 `server.crt`ファイル。
注意 プライマリ管理ノードを回復した後、"修正プログラムを適用する必要があるかどうかを判断する" 。
