StorageGRID で代替プライマリ管理ノードを構成します
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
交換用ノードは、 StorageGRID システムのプライマリ管理ノードとして設定する必要があります。
開始する前に
  • 仮想マシンでホストされているプライマリ管理ノードについて、仮想マシンを導入し、電源をオンにして初期化しておきます。
  • サービスアプライアンスでホストされるプライマリ管理ノードの場合は、アプライアンスを交換し、ソフトウェアをインストールしておく必要があります。を参照してください "使用しているアプライアンスのインストール手順"。
  • リカバリパッケージファイルの最新のバックアップがあります(sgws-recovery-package-id-revision.zip)。
  • プロビジョニングパスフレーズを用意します。
手順
  1. Webブラウザを開き、に移動します https://primary_admin_node_ip。
  2. 必要に応じて一時インストーラパスワードを管理します。
    • いずれかの方法ですでにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力して続行します。
      • ユーザが以前にインストーラにアクセスしているときにパスワードを設定した
      • ベアメタルシステムの場合、パスワードは次の場所にあるノード構成ファイルから自動的にインポートされます。 /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • VMの場合、OVFプロパティからSSH /コンソールパスワードが自動的にインポートされました。
    • パスワードが設定されていない場合は、必要に応じてStorageGRIDインストーラを保護するためのパスワードを設定します。
  3. 障害が発生したプライマリ管理ノードを復旧する を選択します。
    プライマリ管理ノードをインストールまたはリカバリする
  4. リカバリ パッケージの最新のバックアップをアップロードします。
    1. [ * 参照 * ] を選択します。
    2. お使いの StorageGRID システムの最新のリカバリパッケージファイルを見つけ、「開く」を選択します。
  5. プロビジョニングパスフレーズを入力します。
  6. 「リカバリを開始」を選択します。
    リカバリプロセスが開始されます。必要なサービスが開始されるまでの数分間、 Grid Manager を使用できなくなることがあります。リカバリが完了すると、サインインページが表示されます。
  7. StorageGRID システムでシングルサインオン( SSO )が有効になっており、リカバリした管理ノードの証明書利用者信頼がデフォルトの管理インターフェイス証明書を使用するように設定されている場合は、ノードの証明書利用者信頼を Active Directory フェデレーションサービス( AD FS )で更新(削除および再作成)します。管理ノードのリカバリプロセス中に生成された新しいデフォルトサーバ証明書を使用します。
    メモ 証明書利用者信頼を構成するには、"OIDC"または"SAML"を使用した SSO の設定を参照してください。デフォルトのサーバー証明書にアクセスするには、管理ノードのコマンドシェルにログインしてください。 `/var/local/mgmt-api`ディレクトリに移動し、 `server.crt`ファイルを選択します。
注意 プライマリ管理ノードをリカバリしたら、"ホットフィックスの適用が必要かどうかを判断する"を実行します。
