本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID で代替プライマリ管理ノードを構成します
代替ノードは、StorageGRID システムのプライマリ管理ノードとして構成する必要があります。
開始する前に
  • 仮想マシン上でホストされているプライマリ管理ノードについては、仮想マシンがデプロイされ、電源が投入され、初期化されています。
  • サービスアプライアンス上でホストされているプライマリ管理ノードについては、アプライアンスを交換し、ソフトウェアをインストールしました。 "お使いの機器の設置手順"を参照してください。
  • リカバリパッケージファイルの最新のバックアップがあります((sgws-recovery-package-id-revision.zip)。
  • プロビジョニングパスフレーズをお持ちです。
手順
  1. ウェブブラウザを開いて、次の場所にアクセスしてください https://primary_admin_node_ip。
  2. 必要に応じて一時的なインストーラーパスワードを管理します。
    • これらの方法のいずれかを使用して既にパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力して続行してください。
      • 以前インストーラーにアクセスした際に、ユーザーがパスワードを設定しました。
      • ベアメタルシステムの場合、パスワードはノード構成ファイルから自動的にインポートされました( /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • VMの場合、SSH/コンソールパスワードはOVFプロパティから自動的にインポートされました。
    • パスワードが設定されていない場合は、必要に応じてパスワードを設定して StorageGRID インストーラを保護してください。
  3. 障害が発生したプライマリ管理ノードを復旧する をクリックします。
    プライマリ管理ノードのインストールまたは復旧
  4. リカバリパッケージの最新のバックアップをアップロードしてください。
    1. 「参照」をクリックします。
    2. お使いの StorageGRID システムの最新のリカバリパッケージファイルを見つけ、開く をクリックします。
  5. プロビジョニングパスフレーズを入力してください。
  6. 「リカバリを開始」をクリックします。
    復旧プロセスが開始されます。必要なサービスが起動する間、Grid Manager が数分間利用できなくなる場合があります。復旧が完了すると、サインイン ページが表示されます。
  7. StorageGRID システムでシングル サインオン(SSO)が有効になっており、復旧した管理ノードの証明書利用者信頼がデフォルトの管理インターフェイス証明書を使用するように構成されていた場合は、Active Directory Federation Services (AD FS) でノードの証明書利用者信頼を更新(または削除して再作成)してください。管理ノードの復旧プロセス中に生成された新しいデフォルトのサーバー証明書を使用してください。
    メモ 依拠当事者信頼を構成するには、"シングル サインオンを設定する"を参照してください。デフォルトのサーバー証明書にアクセスするには、管理ノードのコマンドシェルにログインしてください。 `/var/local/mgmt-api`ディレクトリに移動し、 `server.crt`ファイルを選択します。
注意 プライマリ管理ノードを復旧した後、"ホットフィックスを適用する必要があるかどうかを判断する"。
