本製品の最新リリースがご利用いただけます。
交換用プライマリ管理ノードを設定
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-perveilerk
交換用ノードは、 StorageGRID システムのプライマリ管理ノードとして設定する必要があります。
作業を開始する前に
  • 仮想マシンでホストされているプライマリ管理ノードについて、仮想マシンを導入し、電源をオンにして初期化しておきます。
  • サービスアプライアンスでホストされるプライマリ管理ノードの場合は、アプライアンスを交換し、ソフトウェアをインストールしておく必要があります。を参照してください "使用しているアプライアンスのインストール手順"。
  • リカバリパッケージファイルの最新のバックアップを用意しておきます (sgws-recovery-package-id-revision.zip)。
  • プロビジョニングパスフレーズを用意します。
手順
  1. Webブラウザを開き、に移動します https://primary_admin_node_ip。
    プライマリ管理ノードをインストールまたはリカバリする
  2. [*Recover a failed primary Admin Node] をクリックします。
  3. リカバリパッケージの最新のバックアップをアップロードします。
    1. [* 参照 ] をクリックします。
    2. StorageGRID システムに対応した最新のリカバリパッケージファイルを探し、 * Open * をクリックします。
  4. プロビジョニングパスフレーズを入力します。
  5. [ リカバリの開始 ] をクリックします。
    リカバリプロセスが開始されます。必要なサービスが開始されるまでの数分間、 Grid Manager を使用できなくなることがあります。リカバリが完了すると、サインインページが表示されます。
  6. StorageGRID システムでシングルサインオン( SSO )が有効になっており、リカバリした管理ノードの証明書利用者信頼がデフォルトの管理インターフェイス証明書を使用するように設定されている場合は、ノードの証明書利用者信頼を Active Directory フェデレーションサービス( AD FS )で更新(削除および再作成)します。管理ノードのリカバリプロセス中に生成された新しいデフォルトサーバ証明書を使用します。
    メモ 証明書利用者信頼を設定するには、を参照してください "シングルサインオンを設定します"。デフォルトのサーバ証明書にアクセスするには、管理ノードのコマンドシェルにログインします。にアクセスします /var/local/mgmt-api ディレクトリに移動し、を選択します server.crt ファイル。
  7. ホットフィックスの適用が必要かどうかを判断します。
    1. を使用して Grid Manager にサインインします "サポートされている Web ブラウザ"。
    2. [* nodes (ノード) ] を選択します
    3. 左側のリストで、プライマリ管理ノードを選択します。
    4. [ 概要 ] タブの [ ソフトウェアバージョン ] フィールドに表示されているバージョンを確認します。
    5. 他のグリッドノードを選択します。
    6. [ 概要 ] タブの [ ソフトウェアバージョン ] フィールドに表示されているバージョンを確認します。
      • [ソフトウェアバージョン]フィールドに表示されているバージョンが同じ場合は、ホットフィックスを適用する必要はありません。
      • [ソフトウェアバージョン]フィールドに表示されているバージョンが異なる場合は、次の手順を実行する必要があります "ホットフィックスを適用します" リカバリしたプライマリ管理ノードを同じバージョンに更新します。
