本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ステップ6: 廃止を監視する
サイトの廃止ページ ウィザードの手順 6 (廃止の監視) から、サイトの削除の進行状況を監視できます。
タスク概要
StorageGRID は接続されたサイトを削除する場合、次の順序でノードを削除します。
  1. ゲートウェイノード
  2. 管理ノード
  3. ストレージ ノード
StorageGRID は切断されたサイトを削除するときに、次の順序でノードを削除します。
  1. ゲートウェイノード
  2. ストレージ ノード
  3. 管理ノード
各ゲートウェイ ノードまたは管理ノードの削除には数分または 1 時間しかかからない場合がありますが、ストレージ ノードの場合は数日または数週間かかる場合があります。
手順
  1. 新しいリカバリ パッケージが生成されたらすぐに、ファイルをダウンロードしてください。
    サイト廃止ステップ6リカバリパッケージ
    メモ 廃止手順中に問題が発生した場合にグリッドを回復できるように、できるだけ早くリカバリ パッケージをダウンロードしてください。
    1. メッセージ内のリンクを選択するか、メンテナンス > システム > *回復パッケージ*を選択します。
    2. ダウンロード `.zip`ファイル。
      説明書をご覧ください"リカバリパッケージのダウンロード"。
    メモ リカバリ パッケージ ファイルには、 StorageGRIDシステムからデータを取得するために使用できる暗号化キーとパスワードが含まれているため、セキュリティ保護する必要があります。
  2. データ移動チャートを使用して、このサイトから他のサイトへのオブジェクト データの移動を監視します。
    手順 3 (ILM ポリシーの修正) で新しい ILM ポリシーをアクティブ化すると、データの移動が開始されます。廃止手順全体を通じてデータの移動が行われます。
    サイトの廃止手順6 データの移動
  3. このページの「ノードの進行状況」セクションで、ノードが削除される際の廃止手順の進行状況を監視します。
    ストレージ ノードが削除されると、各ノードは一連の段階を経ます。これらの段階のほとんどはすぐに、あるいは気付かないうちに完了しますが、移動する必要があるデータの量によっては、他の段階が完了するまでに数日または数週間待つ必要がある場合があります。消失訂正符号化されたデータを管理し、ILM を再評価するには追加の時間が必要です。
    廃止サイトステップ6ストレージノード
    接続されたサイトの廃止の進行状況を監視している場合は、次の表を参照して、ストレージ ノードの廃止の段階を理解してください。
    段階 推定所要時間
    保留中
    1分以内
    ロックを待つ
    分
    タスクの準備
    1分以内
    LDR を廃止としてマーク
    分
    複製されたデータと消失訂正符号化されたデータの廃止
    データ量に応じて時間、日、週
    注: 他のメンテナンス アクティビティを実行する必要がある場合は、この段階でサイトの廃止を一時停止できます。
    LDR 設定状態
    分
    監査キューをフラッシュする
    メッセージの数とネットワークの遅延に応じて、数分から数時間かかります。
    完了
    分
    切断されたサイトの廃止の進行状況を監視している場合は、次の表を参照して、ストレージ ノードの廃止段階を理解してください。
    段階 推定所要時間
    保留中
    1分以内
    ロックを待つ
    分
    タスクの準備
    1分以内
    外部サービスを無効にする
    分
    証明書の失効
    分
    ノードの登録解除
    分
    ストレージグレード登録解除
    分
    ストレージグループの削除
    分
    エンティティの削除
    分
    完了
    分
  4. すべてのノードが完了段階に達したら、残りのサイト廃止操作が完了するまで待ちます。
    • Cassandra の修復 ステップでは、 StorageGRID はグリッド内に残っている Cassandra クラスターに対して必要な修復を実行します。グリッド内に残っているストレージ ノードの数によっては、修復に数日以上かかる場合があります。
      廃止サイト ステップ6 Cassandraの修復
    • EC プロファイルの非アクティブ化とストレージ プールの削除 ステップでは、次の ILM 変更が行われます。
      • サイトを参照するすべての消去コーディング プロファイルが非アクティブ化されます。
      • サイトを参照していたすべてのストレージ プールが削除されます。
        メモ 「すべてのストレージ ノード」ストレージ プール (StorageGRID 11.6 以前) も、「すべてのサイト」サイトを使用するため削除されます。
    • 最後に、*構成の削除*手順で、サイトとそのノードへの残りの参照がグリッドの残りの部分から削除されます。
      サイトの廃止手順6 構成の削除
  5. 廃止手順が完了すると、「サイトの廃止」ページに成功メッセージが表示され、削除されたサイトは表示されなくなります。
    サイトの廃止成功メッセージ
終了後の操作
サイトの廃止手順を完了した後、次のタスクを完了します。
  • 廃止されたサイト内のすべてのストレージ ノードのドライブが完全に消去されていることを確認します。市販のデータ消去ツールまたはサービスを使用して、ドライブからデータを永久的かつ安全に削除します。
  • サイトに 1 つ以上の管理ノードが含まれており、 StorageGRIDシステムに対してシングル サインオン (SSO) が有効になっている場合は、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) からサイトのすべての証明書利用者信頼を削除します。
  • 接続されたサイトの廃止手順の一環としてノードの電源が自動的にオフになった後、関連付けられている仮想マシンを削除します。
