StorageGRIDでサイトの廃止措置の進捗状況を監視する
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Decommission Site ページウィザードの Step 6 ( Monitor Decommission )では、サイトが削除されるまで進行状況を監視できます。
タスクの内容
StorageGRID は、接続されているサイトを削除するときに、次の順序でノードを削除します。
  1. ゲートウェイノード
  2. 管理ノード
  3. ストレージノード
StorageGRID は切断されているサイトを削除するときに、次の順序でノードを削除します。
  1. ゲートウェイノード
  2. ストレージノード
  3. 管理ノード
各ゲートウェイノードまたは管理ノードの削除には数分から 1 時間程度しかかかる場合がありますが、ストレージノードには数日から数週間かかる場合があります。
手順
  1. 新しいリカバリ パッケージが生成されたらすぐに、ファイルをダウンロードしてください。
    サイト廃止ステップ6復旧パッケージ
    メモ 廃止手順中に問題が発生した場合にグリッドを回復できるように、できるだけ早く回復パッケージをダウンロードしてください。
    1. メッセージ内のリンクを選択するか、メンテナンス > システム > *回復パッケージ*を選択します。
    2. ファイルをダウンロードし `.zip`ます。
      説明書をご覧ください"リカバリパッケージのダウンロード"。
    メモ リカバリ パッケージ ファイルには、 StorageGRIDシステムからデータを取得するために使用できる暗号化キーとパスワードが含まれているため、セキュリティで保護する必要があります。
  2. データ移動グラフを使用して、このサイトから他のサイトへのオブジェクトデータの移動を監視します。
    データの移動は、手順 3 ( ILM ポリシーの改訂)で新しい ILM ポリシーをアクティブ化すると開始されます。データの移動は、手順 の運用停止処理の間に行われます。
    サイトのステップ 6 データ移動の運用を停止します
  3. ページの Node Progress セクションで、ノードが削除される場合の運用停止手順 の進行状況を監視します。
    ストレージノードを削除すると、各ノードで一連のステージが実行されます。これらのステージのほとんどは迅速または不透過的に行われますが、移動が必要なデータの量に応じて、他のステージが完了するまでに数日から数週間かかることがあります。イレイジャーコーディングデータを管理して ILM を再評価するために追加の時間が必要です。
    運用停止サイトの手順 6 :ストレージノード
    接続されているサイトの運用停止の進行状況を監視している場合は、次の表を参照して、ストレージノードの運用停止ステージを確認してください。
    段階 推定時間
    保留中
    分以下
    ロックされるまで待ちます
    分
    タスクの準備
    分以下
    LDR を運用停止にする
    分
    レプリケートデータとイレイジャーコーディングデータの運用停止
    データ量に基づく数時間、数日、または数週間
    • 注:その他のメンテナンス作業が必要な場合は、この段階でサイトの運用停止を一時停止できます。
    LDR が状態を設定
    分
    監査キューをフラッシュします
    メッセージ数とネットワーク遅延に基づいて、数分から数時間に短縮されます。
    完了
    分
    切断されているサイトの運用停止の進行状況を監視する場合は、次の表を参照して、ストレージノードの運用停止ステージを確認してください。
    段階 推定時間
    保留中
    分以下
    ロックされるまで待ちます
    分
    タスクの準備
    分以下
    外部サービスを無効にします
    分
    証明書の取り消し
    分
    ノードの登録解除
    分
    ストレージグレードの登録解除
    分
    ストレージグループの削除
    分
    エンティティの削除
    分
    完了
    分
  4. すべてのノードが完了ステージになったら、残りのサイトの運用停止処理が完了するまで待ちます。
    • StorageGRID は、 * Repair Cassandra * ステップ中に、グリッドに残っている Cassandra クラスタに対して必要な修復を実行します。グリッドに残っているストレージノードの数によっては、この修復に数日以上かかることがあります。
      運用停止手順 6 Cassandra の修復
    • [EC プロファイルの非アクティブ化とストレージプールの削除 * ( Deactivate EC Profiles & Delete Storage Pools * ) ] ステップでは、次の ILM の変更が行われます。
      • サイトを参照していたイレイジャーコーディングプロファイルはすべて非アクティブ化されます。
      • サイトを参照していたストレージプールがすべて削除されます。
        メモ All Storage Nodesストレージプール(StorageGRID 11.6以前)も、All Sitesサイトを使用しているため削除されています。
    • 最後に、 * 構成の削除 * ステップで、サイトとそのノードへの残りの参照がグリッドの残りの部分から削除されます。
      運用停止サイトステップ 6 構成の削除
  5. 運用停止手順 が完了すると、運用停止サイトのページに成功のメッセージが表示され、削除したサイトは表示されなくなります。
    運用停止サイト成功メッセージ
終了後
サイトの運用停止手順 が完了したら、次の作業を実行します。
  • 運用停止したサイトのすべてのストレージノードのドライブを確実に消去します。市販のデータ消去ツールまたはデータ消去サービスを使用して、ドライブからデータを完全かつ安全に削除します。
  • サイトに 1 つ以上の管理ノードが含まれていて、 StorageGRID システムでシングルサインオン( SSO )が有効になっている場合は、そのサイトに対する証明書利用者信頼をすべて Active Directory フェデレーションサービス( AD FS )から削除します。
  • 接続されているサイトの運用停止手順 でノードの電源が自動的にオフになったら、関連する仮想マシンを削除します。
