本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRIDでサイトの廃止措置の進捗状況を監視する
サイト削除ページウィザードのステップ6(削除状況の監視)から、サイトが削除される際の進行状況を監視できます。
タスク概要
StorageGRID が接続されたサイトを削除する際、ノードは次の順序で削除されます。
  1. ゲートウェイノード
  2. 管理ノード
  3. ストレージ ノード
StorageGRID は、切断されたサイトを削除する際、次の順序でノードを削除します。
  1. ゲートウェイノード
  2. ストレージ ノード
  3. 管理ノード
ゲートウェイノードや管理ノードの削除には数分から1時間程度しかかからない場合もありますが、ストレージノードの削除には数日から数週間かかる場合があります。
手順
  1. 新しい復旧パッケージが生成されたらすぐに、そのファイルをダウンロードしてください。
    サイト廃止手順6 復旧パッケージ
    メモ 廃止手順中に問題が発生した場合に備え、グリッドを復旧できるよう、リカバリパッケージをできるだけ早くダウンロードしてください。
    1. メッセージ内のリンクを選択するか、Maintenance > System > Recovery package を選択してください。
    2. `.zip`ファイルをダウンロードします。
    メモ リカバリパッケージファイルには、StorageGRID システムからデータを取得するために使用できる暗号化キーとパスワードが含まれているため、保護する必要があります。
  2. データ移動チャートを使用して、このサイトから他のサイトへのオブジェクトデータの移動を監視します。
    データ移動は、ステップ3(ILMポリシーの改訂)で新しいILMポリシーを有効化した時点で開始されます。データ移動は、廃止措置の手順全体を通して行われます。
    廃止サイトのステップ6:データ移行
  3. ページの「ノードの進捗状況」セクションで、ノードが削除されるにつれて、廃止手順の進捗状況を監視します。
    ストレージノードが取り外されると、各ノードは一連の段階を経ます。これらの段階のほとんどは迅速に、あるいはほとんど気づかないうちに完了しますが、転送する必要のあるデータ量によっては、他の段階が完了するまでに数日、あるいは数週間待つ必要がある場合もあります。消去符号化データの管理と ILM の再評価には、追加の時間が必要です。
    サイトの廃止手順6 ストレージノード
    接続されたサイトの廃止の進捗状況を監視する場合は、この表を参照して、Storage Node の廃止段階を確認してください。
    段階 推定所要時間
    保留中
    1分以内
    ロックを待つ
    分
    準備タスク
    1分以内
    LDRの廃止をマーキング
    分
    複製データおよび消去符号化データの廃止
    データ量に応じて、数時間、数日、または数週間
    注:他のメンテナンス作業を行う必要がある場合は、この段階でサイトの廃止処理を一時停止できます。
    LDR状態設定
    分
    監査キューをフラッシュする
    メッセージ数とネットワーク遅延時間によって、数分から数時間かかる場合があります。
    完了
    分
    切断されたサイトの廃止作業の進捗状況を監視する場合は、この表を参照して、Storage Node の廃止段階を確認してください。
    段階 推定所要時間
    保留中
    1分以内
    ロックを待つ
    分
    準備タスク
    1分以内
    外部サービスを無効にする
    分
    証明書の取り消し
    分
    ノードの登録解除
    分
    ストレージグレード 登録解除
    分
    ストレージグループの削除
    分
    エンティティ削除
    分
    完了
    分
  4. すべてのノードが完了段階に達したら、残りのサイト廃止作業が完了するまで待ちます。
    • Repair Cassandra ステップ中に、StorageGRID はグリッド内に残っている Cassandra クラスターに必要な修復を行います。これらの修復には、グリッド内に残っているストレージノードの数によっては、数日以上かかる場合があります。
      サイトの廃止手順6:Cassandraの修復
    • *ECプロファイルの無効化とストレージプールの削除*の手順中に、以下のILM変更が行われます:
      • 当該サイトを参照していた消去符号化プロファイルはすべて無効化されます。
      • 当該サイトを参照していたストレージプールはすべて削除されます。
        メモ すべてのストレージノードのストレージプール(StorageGRID 11.6 以前)も、すべてのサイトを使用しているため削除されます。
    • 最後に、「構成の削除」ステップで、サイトとそのノードへの残りの参照がグリッドの残りの部分からすべて削除されます。
      サイトの廃止手順6 設定の削除
  5. 廃止手続きが完了すると、「サイト廃止」ページに成功メッセージが表示され、削除されたサイトは表示されなくなります。
    廃止サイトの成功メッセージ
終了後の操作
サイトの廃止手順が完了したら、以下のタスクを実行してください。
  • 廃止されたサイト内のすべてのストレージノードのドライブが完全に消去されていることを確認してください。市販のデータ消去ツールまたはサービスを使用して、ドライブからデータを完全かつ安全に削除してください。
  • サイトに 1 つ以上の管理ノードが含まれており、StorageGRID システムでシングル サインオン(SSO)が有効になっている場合は、Active Directory Federation Services (AD FS) からサイトに対するすべての証明書利用者信頼を削除します。
  • 接続されたサイトの廃止手順の一環としてノードが自動的に正常に電源オフされた後、関連付けられている仮想マシンを削除します。
