本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID で新しく追加されたノードとサイトを設定する
拡張が完了したら、追加の統合および設定手順を実行する必要があります。
タスク概要
拡張時に追加するグリッドノードまたはサイトについては、以下の設定タスクを完了する必要があります。システムのインストールおよび管理時に選択したオプション、および拡張時に追加するノードとサイトの構成方法によっては、一部のタスクはオプションとなる場合があります。
手順
  1. サイトを追加した場合:
    • "ストレージプールを作成する"サイトおよび新しいストレージノード用に選択した各ストレージグレードについて。
    • ILMポリシーが新たな要件を満たしていることを確認してください。ルールの変更が必要な場合は、"新しいルールを作成する"および"ILMポリシーを更新する"。ルールがすでに正しい場合は、ルール変更なしで"新しいポリシーを有効にする"を実行して、StorageGRIDが新しいノードを使用するようにしてください。
    • そのサイトからネットワーク タイム プロトコル(NTP)サーバーにアクセスできることを確認してください。"NTPサーバの管理"を参照してください。
      注意 各サイトの少なくとも2つのノードが、少なくとも4つの外部NTPソースにアクセスできることを確認してください。あるサイト内でNTPソースにアクセスできるノードが1つしかない場合、そのノードがダウンするとタイミングの問題が発生します。さらに、サイトごとに2つのノードを主要なNTPソースとして指定することで、サイトがグリッドの他の部分から隔離された場合でも正確な時刻同期が保証されます。
  2. 既存のサイトにストレージノードを1つ以上追加した場合:
  3. ゲートウェイノードを追加した場合:
    • クライアント接続に高可用性(HA)グループを使用する場合は、必要に応じてゲートウェイノードをHAグループに追加します。既存のHAグループの一覧を確認し、新しいノードを追加するには、設定 > ネットワーク > 高可用性グループ を選択します。"高可用性グループを構成する"を参照してください。
  4. 管理ノードを追加した場合:
    1. StorageGRID システムでシングル サインオン(SSO)が有効になっている場合は、新しい管理ノードの証明書利用者信頼を作成してください。この証明書利用者信頼を作成するまで、ノードにサインインすることはできません。"シングル サインオンを設定する"を参照してください。
    2. 管理ノードでロードバランサーサービスを使用する場合は、必要に応じて新しい管理ノードをHAグループに追加してください。既存のHAグループの一覧を確認し、新しいノードを追加するには、設定 > ネットワーク > 高可用性グループ を選択します。"高可用性グループを構成する"を参照してください。
    3. 必要に応じて、各管理ノードで属性情報と監査情報を一貫性のある状態に保ちたい場合は、プライマリ管理ノードから拡張管理ノードに管理ノードデータベースをコピーしてください。"管理ノードのデータベースをコピーします"を参照してください。
    4. 必要に応じて、各管理ノードで履歴メトリクスの一貫性を維持したい場合は、プライマリ管理ノードから拡張管理ノードに Prometheus データベースをコピーしてください。参照:"Prometheusのメトリクスをコピーする"
    5. 必要に応じて、各管理ノードで履歴ログ情報の一貫性を維持したい場合は、プライマリ管理ノードから拡張管理ノードに既存の監査ログをコピーしてください。"監査ログのコピー"を参照してください。
  5. 拡張ノードが信頼されていないクライアントネットワークで追加されたかどうかを確認する場合、またはノードのクライアントネットワークが信頼されていないか信頼されているかを変更する場合は、構成 > セキュリティ > ファイアウォール制御 に移動します。
    拡張ノード上のクライアントネットワークが信頼できない場合、クライアントネットワーク上のノードへの接続はロードバランサーエンドポイントを使用して行う必要があります。"ロードバランサーのエンドポイントを設定する"および"ファイアウォール制御を管理する"を参照してください。
  6. DNSを設定します。
    各グリッドノードごとにDNS設定を個別に指定していた場合は、新しいノードごとにカスタムDNS設定を追加する必要があります。"単一グリッドノードのDNS構成を変更する"を参照してください。
適切な動作を確保するため、DNSサーバーを2つまたは3つ指定してください。3つ以上指定した場合、一部のプラットフォームにおける既知のOS制限により、3つしか使用されない可能性があります。環境にルーティング制限がある場合は、"DNSサーバーリストをカスタマイズする"個々のノード(通常はサイト内のすべてのノード)が、最大3つの異なるDNSサーバーセットを使用するように設定できます。
可能であれば、各サイトがローカルからアクセスできるDNSサーバを使用し、独立したサイトが外部宛先のFQDNを解決できるようにしてください。
