本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRIDストレージノードの障害から回復する
障害が発生したストレージノードを復旧する手順は、障害の種類と、障害が発生したストレージノードの種類によって異なります。
この表を使用して、障害が発生したストレージノードの復旧手順を選択してください。
問題 アクション Notes
  • 複数のストレージノードが故障しました。
テクニカル サポートにお問い合わせください。
複数のストレージノードを復旧すると、Cassandraデータベースの整合性に影響し、データ損失が発生する可能性があります。
テクニカルサポートは、2台目のストレージノードの復旧を開始しても安全な時期を判断できます。
注:1つのサイトでADCサービスを含むストレージノードが複数障害が発生した場合、そのサイトで保留中のプラットフォームサービスリクエストはすべて失われます。
同一サイト内の複数のストレージノードで障害が発生したか、サイト全体で障害が発生しました。
技術サポートにお問い合わせください。サイト復旧手順の実行が必要になる場合があります。
テクニカルサポートがお客様の状況を評価し、復旧計画を作成します。"テクニカルサポートがサイトを復旧する方法"を参照してください。
アプライアンスのストレージノードに障害が発生しました。
アプライアンスストレージノードの復旧手順は、すべての障害において同じです。
1つ以上のストレージボリュームに障害が発生しましたが、システムドライブは正常です
この手順は、ソフトウェアベースのストレージノードに使用されます。
システムドライブに障害が発生しました。
ノードの交換手順は、展開プラットフォームと、ストレージボリュームにも障害が発生しているかどうかによって異なります。
メモ いくつかのStorageGRID復旧手順では、Reaperを使用してCassandraの修復処理を行います。関連するサービスまたは必要なサービスが開始されるとすぐに、修復は自動的に行われます。スクリプトの出力に「reaper」または「Cassandra repair」という記述が見られる場合があります。修復が失敗したことを示すエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージに示されているコマンドを実行してください。
