FSX(ONTAP の構成オプションと例)
Amazon FSX for ONTAP のバックエンド構成オプションについて説明します。ここでは、バックエンドの設定例を示します。
バックエンド構成オプション
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
| パラメータ | 説明 | 例 |
常に 1 |
ストレージドライバの名前 |
「 ONTAP-NAS 」、「 ONTAP-NAS-エコノミー 」、「 ONTAP-NAS-flexgroup 」、「 ONTAP-SAN 」、「 ONTAP-SAN-エコノミー 」 |
カスタム名またはストレージバックエンド |
ドライバ名 + "_" + データ LIF |
クラスタ管理LIFまたはSVM管理LIFのIPアドレス:シームレスなMetroCluster スイッチオーバーを実現するには、SVM管理LIFを指定する必要があります。Fully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定できます。を使用してAstra Tridentをインストールした場合、IPv6アドレスを使用するようにを設定できます |
「 10.0.0.1 」、「 [2001:1234:abcd::fefe] 」 |
プロトコル LIF の IP アドレス。* ONTAP NASドライバ*:データLIFを指定することを推奨します。指定しない場合は、Astra TridentがSVMからデータLIFを取得します。NFSマウント処理に使用するFully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定して、ラウンドロビンDNSを作成して複数のデータLIF間で負荷を分散することができます。初期設定後に変更できます。を参照してください 。* ONTAP SANドライバ*: iSCSIには指定しないでくださいTridentがONTAP の選択的LUNマップを使用して、マルチパスセッションの確立に必要なiSCSI LIFを検出します。データLIFが明示的に定義されている場合は警告が生成されます。を使用してAstra Tridentをインストールした場合、IPv6アドレスを使用するようにを設定できます |
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。を使用する |
いいえ |
KubernetesのノードIPをいつからフィルタリングするかを示すCIDRsのリスト |
「[0.0.0.0/0]、「::/0」」」 |
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット |
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます |
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます |
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます。 |
クラスタまたはSVMに接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます。たとえば、vsadminのように指定します。 |
クラスタまたはSVMに接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます。 |
使用する Storage Virtual Machine |
SVM管理LIFが指定されている場合に生成されます。 |
SANボリュームで使用するigroupの名前。を参照してください 。 |
"trident-<backend-UUID> " |
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。作成後に変更することはできません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。 |
Trident |
* NetApp ONTAP にはAmazon FSXを指定しないでください。*提供されている |
使用しないでください。 |
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。また、qtreeおよびLUN用に管理するボリュームの最大サイズも制限します |
“”(デフォルトでは適用されません) |
FlexVol あたりの最大LUN数。有効な範囲は50、200です。SANのみ。 |
"100" |
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"API":false、"method":true}は使用されません |
null |
NFSマウントオプションをカンマで区切ったリスト。Kubernetes永続ボリュームのマウントオプションは通常はストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスでマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentはストレージバックエンドの構成ファイルで指定されているマウントオプションを使用します。ストレージクラスや構成ファイルにマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentは関連付けられた永続的ボリュームにマウントオプションを設定しません。 |
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションはです |
"NFS" |
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。 |
"200" |
共有フォルダMicrosoft管理コンソールを使用して作成したSMB共有の名前。* SMBボリュームに必要です。* |
「smb共有」 |
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。* テクニカルプレビュー * |
いいえ |
の詳細 igroupName
igroupName ONTAP クラスタですでに作成されているigroupに設定できます。指定しない場合、Astra Tridentはという名前のigroupを自動的に作成します trident-<backend-UUID>。
定義済みのigroupNameを指定する場合は、各Kubernetesクラスタで1つのigroupを使用することを推奨します。ただし、SVMが環境間で共有される場合です。これは、Astra TridentがIQNの追加と削除を自動的に管理するために必要です。
igroupNameを更新し、Astra Tridentの外部のSVMで作成、管理される新しいigroupを参照できるようになりました。 -
igroupName省略できます。この場合、Astra Tridentが、という名前のigroupを作成して管理しますtrident-<backend-UUID>自動的に。
どちらの場合も、ボリュームの添付ファイルには引き続きアクセスできます。以降のボリューム接続では、更新された igroup が使用されます。この更新によって、バックエンドにあるボリュームへのアクセスが中断されることはありません。
更新 dataLIF 初期設定後
初期設定後にデータLIFを変更するには、次のコマンドを実行して、更新されたデータLIFを新しいバックエンドJSONファイルに指定します。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
PVCが1つ以上のポッドに接続されている場合は、対応するすべてのポッドを停止してから、新しいデータLIFを有効にするために稼働状態に戻す必要があります。 |
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
| パラメータ | 説明 | デフォルト |
space-allocation for LUN のコマンドを指定します |
正しいです |
スペースリザベーションモード:「 none 」(シン)または「 volume 」(シック) |
なし |
使用する Snapshot ポリシー |
なし |
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。Trident が Astra で QoS ポリシーグループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。非共有のQoSポリシーグループを使用して、各コンスティチュエントに個別にポリシーグループを適用することを推奨します。共有 QoS ポリシーグループにより、すべてのワークロードの合計スループットに対して上限が適用されます。 |
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプールまたはバックエンドごとに、QOSPolicyまたはadaptiveQosPolicyのいずれかを選択します。経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。 |
スナップショット "0" 用に予約されたボリュームの割合 |
状況 |
作成時にクローンを親からスプリットします |
いいえ |
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです |
いいえ |
LUKS暗号化を有効にします。を参照してください "Linux Unified Key Setup(LUKS;統合キーセットアップ)を使用"。SANのみ。 |
「なし」を使用する階層化ポリシー |
ONTAP 9.5 よりも前の SVM-DR 構成の「スナップショットのみ」 |
新しいボリュームのモード。* SMBボリュームは空にしておきます。* |
新しいボリュームのセキュリティ形式。NFSのサポート |
NFSのデフォルトはです |
例
を使用します nasType、 node-stage-secret-name`および `node-stage-secret-namespace`を使用して、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。SMBボリュームは、を使用してサポートされます `ontap-nas ドライバーのみ。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
