本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP NASの設定オプションと例
共同作成者 juliantap
Astra Tridentのインストール環境でONTAP NASドライバを作成して使用する方法について説明します。このセクションでは、バックエンドの構成例と、バックエンドをStorageClassesにマッピングするための詳細を示します。
バックエンド構成オプション
バックエンド設定オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
「ontap-nas」、「ontap-nas-economy」、「ontap-nas-flexgroup」、「ontap-san」、「ontap-san-economy」
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名+"_"+ dataLIF
managementLIF
クラスタ管理 LIF または SVM 管理 LIF の IP アドレス
Fully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定できます。
IPv6フラグを使用してAstra Tridentをインストールした場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、次のように角かっこで定義する必要があります。 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
シームレスなMetroClusterスイッチオーバーについては、を参照してください。 MetroClusterの例。
「 10.0.0.1 」、「 [2001:1234:abcd::fefe] 」
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。
を指定することを推奨します dataLIF。指定しない場合は、Astra TridentがSVMからデータLIFを取得します。NFSマウント処理に使用するFully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定して、ラウンドロビンDNSを作成して複数のデータLIF間で負荷を分散することができます。
初期設定後に変更できます。を参照してください 。
* MetroClusterの場合は省略してください。* MetroClusterの例。
指定されたアドレス、または指定されていない場合はSVMから取得されるアドレス(非推奨)
svm
使用する Storage Virtual Machine
SVMの場合に生成されます managementLIF を指定します
autoExportPolicy
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。
を使用する autoExportPolicy および autoExportCIDRs ネットアップのAstra Tridentなら、エクスポートポリシーを自動的に管理できます。
いいえ
autoExportCIDRs
KubernetesのノードIPをフィルタリングするCIDRのリスト autoExportPolicy が有効になります。
["0.0.0.0/0","::/0"]'
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
clientPrivateKey
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます
username
クラスタ / SVM に接続するためのユーザ名。クレデンシャルベースの認証に使用されます
password
クラスタ / SVM に接続するためのパスワード。クレデンシャルベースの認証に使用されます
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。設定後に更新することはできません
"トライデント"
limitAggregateUsage
使用率がこの割合を超えている場合は、プロビジョニングが失敗します。
* Amazon FSX for ONTAP * には適用されません
"" (デフォルトでは適用されません)
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合、プロビジョニングが失敗します。
また、qtreeおよびLUN用に管理するボリュームの最大サイズも制限します qtreesPerFlexvol オプションを使用すると、FlexVol あたりの最大qtree数をカスタマイズできます。
""(デフォルトでは適用されません)
lunsPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 LUN 数。有効な範囲は 50 、 200 です
"100"
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}
使用しないでください debugTraceFlags トラブルシューティングを実行していて、詳細なログダンプが必要な場合を除きます。
null
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定
オプションはです nfs、 smb またはnull。nullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
nfsMountOptions
NFSマウントオプションをカンマで区切ったリスト。
Kubernetes永続ボリュームのマウントオプションは通常はストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスでマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentはストレージバックエンドの構成ファイルで指定されているマウントオプションを使用します。
ストレージクラスや構成ファイルにマウントオプションが指定されていない場合、Astra Tridentは関連付けられた永続的ボリュームにマウントオプションを設定しません。
qtreesPerFlexvol
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。
"200"
smbShare
Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、Astra TridentでSMB共有を作成できる名前、ボリュームへの共有アクセスを禁止する場合はパラメータを空白のままにすることができます。
オンプレミスのONTAPでは、このパラメータはオプションです。
このパラメータはAmazon FSx for ONTAPバックエンドで必須であり、空にすることはできません。
smb-share
useREST
ONTAP REST API を使用するためのブーリアンパラメータ。* テクニカルプレビュー *
useREST は、テクニカルプレビューとして提供されています。テスト環境では、本番環境のワークロードでは推奨されません。に設定すると true`Astra Tridentは、ONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。この機能にはONTAP 9.11.1以降が必要です。また、使用するONTAP ログインロールにはへのアクセス権が必要です `ontap アプリケーション:これは事前定義されたによって満たされます vsadmin および cluster-admin ロール。
useREST は、MetroCluster ではサポートされていません。
いいえ
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
spaceAllocation
space-allocation for LUN のコマンドを指定します
"正しい"
spaceReserve
スペースリザベーションモード:「none」(シン)または「volume」(シック)
"なし"
snapshotPolicy
使用する Snapshot ポリシー
"なし"
qosPolicy
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します
adaptiveQosPolicy
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。
経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。
snapshotReserve
Snapshot 用にリザーブされているボリュームの割合
次の場合は「0」 snapshotPolicy は「none」、それ以外の場合は「」です。
splitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
いいえ
encryption
新しいボリュームでNetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトはです false。このオプションを使用するには、クラスタで NVE のライセンスが設定され、有効になっている必要があります。
NAEがバックエンドで有効になっている場合は、Astra TridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームがNAEに有効になります。
詳細については、以下を参照してください。 "Astra TridentとNVEおよびNAEの相互運用性"。
いいえ
tieringPolicy
「none」を使用する階層化ポリシー
ONTAP 9.5より前のSVM-DR設定の場合は「snapshot-only」
unixPermissions
新しいボリュームのモード
NFSボリュームの場合は「777」、SMBボリュームの場合は空(該当なし)
snapshotDir
にアクセスする権限を管理します。 .snapshot ディレクトリ
いいえ
exportPolicy
使用するエクスポートポリシー
デフォルト
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ形式。
NFSのサポート mixed および unix セキュリティ形式
SMBはをサポートします mixed および ntfs セキュリティ形式
NFSのデフォルトはです unix。
SMBのデフォルト: ntfs。
メモ Trident が Astra で QoS ポリシーグループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。共有されない QoS ポリシーグループを使用して、各コンスティチュエントに個別にポリシーグループを適用することを推奨します。共有 QoS ポリシーグループにより、すべてのワークロードの合計スループットに対して上限が適用されます。
ボリュームプロビジョニングの例
デフォルトが定義されている例を次に示します。
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
の場合 ontap-nas および ontap-nas-flexgroups`Tridentが新たに計算を使用して、FlexVol のサイズがsnapshotReserveの割合とPVCで正しく設定されていることを確認するようになりました。ユーザが PVC を要求すると、 Astra Trident は、新しい計算を使用して、より多くのスペースを持つ元の FlexVol を作成します。この計算により、ユーザは要求された PVC 内の書き込み可能なスペースを受信し、要求されたスペースよりも少ないスペースを確保できます。v21.07 より前のバージョンでは、ユーザが PVC を要求すると( 5GiB など)、 snapshotReserve が 50% に設定されている場合、書き込み可能なスペースは 2.5GiB のみになります。これは、ユーザが要求したボリューム全体とがであるためです `snapshotReserve には、その割合を指定します。Trident 21.07では、ユーザが要求したものが書き込み可能なスペースであり、Astra Tridentが定義します snapshotReserve ボリューム全体に対する割合として示されます。には適用されません ontap-nas-economy。この機能の仕組みについては、次の例を参照してください。
計算は次のとおりです。
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
snapshotReserve = 50% 、 PVC 要求 = 5GiB の場合、ボリュームの合計サイズは 2/0.5 = 10GiB であり、使用可能なサイズは 5GiB であり、これが PVC 要求で要求されたサイズです。。 volume show 次の例のような結果が表示されます。
に、 volume show コマンドの出力を示します。
以前のインストールからの既存のバックエンドは、 Astra Trident のアップグレード時に前述のようにボリュームをプロビジョニングします。アップグレード前に作成したボリュームについては、変更が反映されるようにボリュームのサイズを変更する必要があります。たとえば、が搭載されている2GiB PVCなどです snapshotReserve=50 以前は、書き込み可能なスペースが1GiBのボリュームが作成されていました。たとえば、ボリュームのサイズを 3GiB に変更すると、アプリケーションの書き込み可能なスペースが 6GiB のボリュームで 3GiB になります。
最小限の設定例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
メモ ネットアップ ONTAP で Trident を使用している場合は、 IP アドレスではなく LIF の DNS 名を指定することを推奨します。
ONTAP NASエコノミーの例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroupの例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroClusterの例
スイッチオーバーやスイッチバックの実行中にバックエンド定義を手動で更新する必要がないようにバックエンドを設定できます。 "SVMレプリケーションとリカバリ"。
シームレスなスイッチオーバーとスイッチバックを実現するには、 managementLIF を省略します。 dataLIF および svm パラメータ例:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMBボリュームの例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
証明書ベースの認証の例
これは、バックエンドの最小限の設定例です。 clientCertificate、 clientPrivateKey`および `trustedCACertificate (信頼されたCAを使用している場合はオプション)がに入力されます backend.json およびは、クライアント証明書、秘密鍵、信頼されたCA証明書のbase64エンコード値をそれぞれ取得します。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自動エクスポートポリシーの例
この例は、動的なエクスポートポリシーを使用してエクスポートポリシーを自動的に作成および管理するように Astra Trident に指示する方法を示しています。これは、でも同様に機能します ontap-nas-economy および ontap-nas-flexgroup ドライバ。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6アドレスの例
この例は、を示しています managementLIF IPv6アドレスを使用している。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
SMBボリュームを使用したAmazon FSx for ONTAPの例
。 smbShare SMBボリュームを使用するFSx for ONTAPの場合、パラメータは必須です。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
仮想プールを使用するバックエンドの例
以下に示すサンプルのバックエンド定義ファイルでは、次のような特定のデフォルトがすべてのストレージプールに設定されています。 spaceReserve 「なし」の場合は、 spaceAllocation との誤り encryption 実行されます。仮想プールは、ストレージセクションで定義します。
Astra Tridentでは、[Comments]フィールドにプロビジョニングラベルが設定されます。コメントは次のFlexVolに設定されています: ontap-nas またはFlexGroup for ontap-nas-flexgroup。Astra Tridentは、プロビジョニング時に仮想プール上にあるすべてのラベルをストレージボリュームにコピーします。ストレージ管理者は、仮想プールごとにラベルを定義したり、ボリュームをラベルでグループ化したりできます。
これらの例では、一部のストレージプールが独自の spaceReserve、 spaceAllocation`および `encryption 値、および一部のプールはデフォルト値よりも優先されます。
ONTAP NASの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: msoffice
    cost: '100'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
    app: slack
    cost: '75'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: legal
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    app: wordpress
    cost: '50'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '25'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '50000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '30000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '10000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP NASエコノミーの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    department: finance
    creditpoints: '6000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: engineering
    creditpoints: '3000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: humanresource
    creditpoints: '2000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
バックエンドを StorageClasses にマッピングします
次のStorageClass定義は、を参照してください。 [仮想プールを使用するバックエンドの例]。を使用する parameters.selector フィールドでは、各StorageClassがボリュームのホストに使用できる仮想プールを呼び出します。ボリュームには、選択した仮想プール内で定義された要素があります。
  • 。 protection-gold StorageClassは、 ontap-nas-flexgroup バックエンド:ゴールドレベルの保護を提供する唯一のプールです。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    provisioner: netapp.io/trident
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-not-gold StorageClassは、内の3番目と4番目の仮想プールにマッピングされます。 ontap-nas-flexgroup バックエンド:金色以外の保護レベルを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 app-mysqldb StorageClassは内の4番目の仮想プールにマッピングされます。 ontap-nas バックエンド:これは、mysqldbタイプアプリ用のストレージプール構成を提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • [t] protection-silver-creditpoints-20k StorageClassは、 ontap-nas-flexgroup バックエンド:シルバーレベルの保護と20000クレジットポイントを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 。 creditpoints-5k StorageClassは、 ontap-nas バックエンドと内の2番目の仮想プール ontap-nas-economy バックエンド:これらは、5000クレジットポイントを持つ唯一のプールオファリングです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Tridentが、どの仮想プールを選択するかを判断し、ストレージ要件を確実に満たすようにします。
更新 dataLIF 初期設定後
初期設定後にデータLIFを変更するには、次のコマンドを実行して、更新されたデータLIFを新しいバックエンドJSONファイルに指定します。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
メモ PVCが1つ以上のポッドに接続されている場合は、対応するすべてのポッドを停止してから、新しいデータLIFを有効にするために稼働状態に戻す必要があります。
