ONTAP NASの設定オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
ONTAP NAS ドライバーを作成して Trident インストールで使用します。このセクションでは、バックエンド構成の例と、バックエンドを StorageClasses にマッピングするための詳細について説明します。25.10 リリース以降、NetApp Trident は "NetApp AFXストレージシステム" をサポートします。NetApp AFX ストレージシステムは、ストレージ レイヤの実装において、他の ONTAP ベースのシステム(ASA、AFF、FAS)とは異なります。
メモ のみ `ontap-nas`ドライバー (NFS プロトコル付き) はNetApp AFX システムでサポートされていますが、SMB プロトコルはサポートされていません。
バックエンド構成オプション
Tridentバックエンド構成では、システムがNetApp AFXストレージシステムであることを指定する必要はありません。 `ontap-nas`を `storageDriverName`として選択すると、TridentはAFXストレージシステムを自動的に検出します。一部のバックエンド構成パラメータは、AFXストレージシステムには適用できません。
26.06 リリース以降、ONTAP のバランスの取れた配置を有効にすることで、ONTAP が新しいボリュームのアグリゲートを選択できるようになります。ONTAP 9.19.1 以降の AFX ストレージシステムでは、バランスの取れた配置が必要です。要件と例については、"ONTAPバックエンドでバランスの取れた配置を使用する" を参照してください。
以下の表は、バックエンドの設定オプションを示しています:
パラメータ 説明 デフォルト
「バージョン」
常に 1
'torageDriverName'
ストレージドライバの名前。
作成後は変更できません。このパラメータを更新するには、新しいバックエンドを作成する必要があります。
メモ NetApp AFXシステムの場合のみ `ontap-nas`サポートされています。
ontap-nas、 ontap-nas-economy、または ontap-nas-flexgroup
backendName`
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名+"_"+ dataLIF
「管理 LIF 」
クラスタまたはSVM管理LIFのIPアドレス完全修飾ドメイン名(FQDN)を指定できます。IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、のように角かっこで定義する必要があります [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。シームレスなMetroClusterスイッチオーバーについては、を参照してMetroClusterの例ください。
"10.0.0.1 ","[2001:1234:abcd::fe]"
「重複排除
プロトコル LIF の IP アドレス。を指定することを推奨しますNetApp dataLIF。指定しない場合、TridentはSVMからデータLIFをフェッチします。NFSのマウント処理に使用するFully Qualified Domain Name(FQDN;完全修飾ドメイン名)を指定すると、ラウンドロビンDNSを作成して複数のデータLIF間で負荷を分散できます。初期設定後に変更できます。を参照してください 。IPv6フラグを使用してTridentがインストールされている場合は、IPv6アドレスを使用するように設定できます。IPv6アドレスは、のように角かっこで定義する必要があります [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。* MetroClusterの場合は省略してください。*を参照してくださいMetroClusterの例。
指定されたアドレス、または指定されていない場合はSVMから取得されるアドレス(非推奨)
'VM'
使用する Storage Virtual Machine
* MetroClusterの場合は省略してください。* MetroClusterの例。
SVM 「管理 LIF 」が指定されている場合に生成されます
「 autoExportPolicy 」を参照してください
エクスポートポリシーの自動作成と更新を有効にします[ブーリアン]。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
いいえ
「 autoExportCI` 」
が有効な場合にKubernetesのノードIPをフィルタリングするCIDRのリスト autoExportPolicy。オプションと `autoExportCIDRs`オプションを使用する `autoExportPolicy`と、Tridentでエクスポートポリシーを自動的に管理できます。
["0.0.0.0/0","::/0"]'
「ラベル」
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
「 clientCertificate 」をクリックします
クライアント証明書の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 clientPrivateKey 」
クライアント秘密鍵の Base64 エンコード値。証明書ベースの認証に使用されます
「 trustedCacertifate 」
信頼された CA 証明書の Base64 エンコード値。任意。証明書ベースの認証に使用されます
「ユーザ名」
クラスタ/SVM に接続するためのユーザー名。資格情報ベースの認証に使用されます。Active Directory認証については、 "Active Directory の認証情報を使用して、バックエンド SVM に対してTrident を認証する"。
「 password 」と入力します
クラスター/SVM に接続するためのパスワード。資格情報ベースの認証に使用されます。Active Directory認証については、 "Active Directory の認証情報を使用して、バックエンド SVM に対してTrident を認証する"。
'toragePrefix'
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングする際に使用するプレフィックスを指定します。設定後に更新することはできません
メモ ontap-nas-economy と24文字以上のstoragePrefixを使用する場合、qtreeにはストレージプレフィックスが埋め込まれませんが、ボリューム名には含まれています。
"トライデント"
「集約」
プロビジョニング用のアグリゲート(オプション。設定する場合は、SVMに割り当てる必要があります)。 `ontap-nas-flexgroup`ドライバーの場合、このオプションは無視されます。割り当てられていない場合は、利用可能なアグリゲートのいずれかを使用してFlexGroupボリュームをプロビジョニングできます。
メモ SVMでアグリゲートが更新されると、Trident コントローラを再起動することなく、SVMをポーリングすることでTridentに自動的に反映されます。Tridentでボリュームをプロビジョニングするために特定のアグリゲートを設定している場合、そのアグリゲートの名前が変更されたり、SVMから移動されたりすると、SVMアグリゲートのポーリング中にバックエンドがTridentの障害状態に移行します。バックエンドをオンラインに戻すには、アグリゲートをSVM上に存在するものに変更するか、アグリゲートを完全に削除する必要があります。
AFX ストレージ システムには指定しないでください。
  • `useBalancedPlacement`が `true`に設定されている場合は指定しないでください。*
新しいボリュームのアグリゲート選択を ONTAP に委任します [Boolean]。ONTAP 9.19.1 以降が必要で、 useREST を true に設定する必要があります。 aggregate と組み合わせることはできません。
要件と例については、"ONTAPバックエンドでバランスの取れた配置を使用する"を参照してください。
指定されている場合は、ONTAP 9.19.1以降のAFXストレージシステムでは常に `true`に設定されます。
false; true ONTAP 9.19.1以降のAFXストレージシステムの場合
「 AggreglimitateUsage 」と入力します
使用率がこのパーセンテージを超える場合、プロビジョニングは失敗します。* Amazon FSx for ONTAPには適用されません*。AFX ストレージ システムには指定しないでください。
"" (デフォルトでは適用されません)
flexgroupAggregateList
プロビジョニング用のアグリゲートのリスト(オプション。設定されている場合はSVMに割り当てる必要があります)。SVMに割り当てられたすべてのアグリゲートを使用して、FlexGroupボリュームがプロビジョニングされます。ONTAP - NAS - FlexGroup *ストレージドライバーでサポートされています。
メモ SVMで集約リストが更新されると、Trident コントローラを再起動することなく、SVMをポーリングすることでリストがTridentに自動的に更新されます。ボリュームをプロビジョニングするためにTridentで特定の集約リストを設定している場合、集約リストの名前が変更されたり、SVMから移動されたりすると、SVMの集約をポーリングしている間にバックエンドがTridentで失敗状態に移行します。バックエンドをオンラインに戻すには、集約リストをSVM上に存在するリストに変更するか、集約リストを完全に削除する必要があります。
「 limitVolumeSize 」と入力します
要求されたボリューム サイズがこの値を超える場合、プロビジョニングは失敗します。
""(デフォルトでは適用されません)
「バグトレースフラグ」
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例:{"api":false、"method":true}
使用しないでください debugTraceFlags トラブルシューティングを実行していて、詳細なログダンプが必要な場合を除きます。
null
nasType
NFS または SMB ボリュームの作成を構成します。オプションは nfs、 `smb`または null。null に設定すると、デフォルトで NFS ボリュームになります。指定されている場合、常に `nfs`AFX ストレージ システム用。
nfs
「 nfsvMountOptions 」のように入力します
NFSマウントオプションをカンマ区切りで指定します。Kubernetesの永続ボリュームのマウントオプションは通常ストレージクラスで指定されますが、ストレージクラスでマウントオプションが指定されていない場合、Tridentはストレージバックエンドの設定ファイルで指定されたマウントオプションを使用するようにフォールバックします。ストレージクラスまたは設定ファイルにマウントオプションが指定されていない場合、Tridentは関連付けられた永続ボリュームにマウントオプションを設定しません。
qtreesPerFlexvol`
FlexVol あたりの最大 qtree 数。有効な範囲は [50 、 300] です。
"200"
smbShare
次のいずれかを指定できます。Microsoft管理コンソールまたはONTAP CLIを使用して作成されたSMB共有の名前、TridentでSMB共有を作成できるようにする名前、ボリュームへの共通の共有アクセスを禁止する場合はパラメータを空白のままにします。オンプレミスのONTAPでは、このパラメータはオプションです。このパラメータはAmazon FSx for ONTAPバックエンドで必須であり、空にすることはできません。
smb-share
「 useREST` 」
ONTAP REST API を使用するためのブール パラメーター。 useREST`に設定すると `true、 TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。 false Trident は、バックエンドとの通信に ONTAPI (ZAPI) 呼び出しを使用します。この機能にはONTAP 9.11.1 以降が必要です。さらに、使用するONTAPログインロールには、 `ontapi`応用。これは、事前に定義された `vsadmin`そして `cluster-admin`役割。Trident 24.06リリースおよびONTAP 9.15.1以降では、 `useREST`設定されている `true`デフォルト; 変更 `useREST`に `false`ONTAPI (ZAPI) 呼び出しを使用します。指定されている場合、常に `true`AFX ストレージ システム用。
true ONTAP 9.15.1以降の場合は、それ以外の場合は false。
limitVolumePoolSize
ONTAP NASエコノミーバックエンドでqtreeを使用する場合の、要求可能なFlexVolの最大サイズ。
"" (デフォルトでは適用されません)
denyNewVolumePools
を制限し `ontap-nas-economy`バックエンドがqtreeを格納するために新しいFlexVolボリュームを作成することます。新しいPVのプロビジョニングには、既存のFlexVolのみが使用されます。
adAdminUser
SMB共有へのフルアクセス権を持つActive Directory管理者ユーザーまたはユーザーグループ。このパラメータを使用して、SMB共有へのフルコントロール権限を持つ管理者権限を付与します。
ボリュームのプロビジョニング用のバックエンド構成オプション
これらのオプションを使用して、のデフォルトプロビジョニングを制御できます defaults 設定のセクション。例については、以下の設定例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
「平和の配分」
qtreeに対するスペース割り当て
"正しい"
「平和のための準備」を参照してください
スペースリザベーションモード:「none」(シン)または「volume」(シック)
"なし"
「ナプショットポリシー」
使用する Snapshot ポリシー
"なし"
「 QOSPolicy 」
作成したボリュームに割り当てる QoS ポリシーグループ。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します
「 adaptiveQosPolicy 」を参照してください
アダプティブ QoS ポリシーグループ:作成したボリュームに割り当てます。ストレージプール / バックエンドごとに QOSPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。経済性に影響する ONTAP - NAS ではサポートされません。
「スナップショット予約」
Snapshot 用にリザーブされているボリュームの割合
次の場合は「0」 snapshotPolicy は「none」、それ以外の場合は「」です。
'plitOnClone
作成時にクローンを親からスプリットします
いいえ
「暗号化」
新しいボリュームで NetApp Volume Encryption(NVE)を有効にします。デフォルトは `false`です。このオプションを使用するには、クラスター上で NVE のライセンスを取得し、有効化する必要があります。バックエンドで NAE が有効になっている場合、Trident でプロビジョニングされたすべてのボリュームで NAE が有効になります。詳細については、次を参照してください:"TridentとNVEおよびNAEとの連携"
いいえ
階層ポリシー
「none」を使用する階層化ポリシー
「 unixPermissions 」
新しいボリュームのモード
NFSボリュームの場合は「777」、SMBボリュームの場合は空(該当なし)
「スナップショット方向」
にアクセスする権限を管理します。 .snapshot ディレクトリ
true、 false (明示的に設定)。
「 exportPolicy 」と入力します
使用するエクスポートポリシー
デフォルト
'ecurityStyle'
新しいボリュームのセキュリティ形式。NFSのサポート mixed および unix セキュリティ形式SMBはをサポートします mixed および ntfs セキュリティ形式
NFSのデフォルトはです unix。SMBのデフォルトはです ntfs。
nameTemplate
カスタムボリューム名を作成するためのテンプレート。
メモ TridentでQoSポリシーグループを使用するには、ONTAP 9 .8以降が必要です。共有されていないQoSポリシーグループを使用し、ポリシーグループが各コンスティチュエントに個別に適用されるようにします。QoSポリシーグループを共有すると、すべてのワークロードの合計スループットの上限が適用されます。
ボリュームプロビジョニングの例
デフォルトが定義されている例を次に示します。
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
のために ontap-nas`そして `ontap-nas-flexgroups`Trident、新しい計算を使用して、SnapshotReserve のパーセンテージと PVC に合わせてFlexVol のサイズが適切に設定されるようになりました。ユーザーがPVCを要求すると、 Tridentは新しい計算方法を用いて、より多くのスペースを持つ元のFlexVolを作成します。この計算により、ユーザーは PVC 内で要求した書き込み可能な領域を確実に受け取り、要求した領域よりも少ない領域を受け取ることがなくなります。受け取ることはありません。v21.07より前のバージョンでは、ユーザーがSnapshotReserveを50%に設定してPVC(例えば5GiB)を要求した場合、書き込み可能なスペースは2.5GiBしか得られませんでした。これは、ユーザーが要求したのは全巻であり、 `snapshotReserve`それはそのパーセンテージです。Trident 21.07では、ユーザーが要求するのは書き込み可能なスペースであり、 Tridentはそれを定義します。 `snapshotReserve`全体の量の割合として数値を表示します。これは適用されません `ontap-nas-economy。これがどのように機能するかを確認するには、次の例を参照してください
計算は次のとおりです。
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
snapshotReserve = 50%、PVCリクエスト = 5 GiBの場合、ボリュームの合計サイズは5/0.5 = 10 GiBとなり、使用可能なサイズはユーザーがPVCリクエストで要求した5 GiBになります。 `volume show`コマンドを実行すると、次の例のような結果が表示されます。
に、 volume show コマンドの出力を示します。
以前のインストールからの既存のバックエンドは、Trident をアップグレードする際に上記の説明に従ってボリュームをプロビジョニングします。アップグレード前に作成したボリュームについては、変更を反映させるためにボリュームのサイズを変更する必要があります。例えば、 `snapshotReserve=50`以前の 2 GiB の PVC では、1 GiB の書き込み可能領域を提供するボリュームが作成されました。例えば、ボリュームのサイズを 3 GiB に変更すると、アプリケーションは 6 GiB のボリューム上で 3 GiB の書き込み可能な領域を利用できるようになります。
最小限の設定例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
メモ ネットアップ ONTAP で Trident を使用している場合は、 IP アドレスではなく LIF の DNS 名を指定することを推奨します。
ONTAP NASエコノミーの例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroupの例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroClusterの例
スイッチオーバーやスイッチバックの実行中にバックエンド定義を手動で更新する必要がないようにバックエンドを設定できます。 "SVMのレプリケーションとリカバリ"。
シームレスなスイッチオーバーとスイッチバックを実現するには、 managementLIF を省略します。 dataLIF および svm パラメータ例:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMBボリュームの例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
証明書ベースの認証の例
これは、バックエンドの最小限の設定例です。 clientCertificate、 clientPrivateKey`および `trustedCACertificate (信頼されたCAを使用している場合はオプション)がに入力されます backend.json およびは、クライアント証明書、秘密鍵、信頼されたCA証明書のbase64エンコード値をそれぞれ取得します。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自動エクスポートポリシーの例
この例は、動的なエクスポートポリシーを使用してエクスポートポリシーを自動的に作成および管理するようにTridentに指示する方法を示しています。これは、ドライバと `ontap-nas-flexgroup`ドライバで同じように機能し `ontap-nas-economy`ます。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
バランスの取れた配置例
この例では、ONTAP のバランスの取れた配置を有効にして、ONTAP が新しいボリュームのアグリゲートを選択できるようにします。バランスの取れた配置には、ONTAP 9.19.1 以降が必要です。詳細については、"ONTAPバックエンドでバランスの取れた配置を使用する"を参照してください。
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
IPv6アドレスの例
この例は、を示しています managementLIF IPv6アドレスを使用している。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
SMBボリュームを使用したAmazon FSx for ONTAPの例
。 smbShare SMBボリュームを使用するFSx for ONTAPの場合、パラメータは必須です。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
nameTemplateを使用したバックエンド構成の例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
仮想プールを使用するバックエンドの例
以下に示すサンプルのバックエンド定義ファイルでは、次のような特定のデフォルトがすべてのストレージプールに設定されています。 spaceReserve 「なし」の場合は、 spaceAllocation との誤り encryption 実行されます。仮想プールは、ストレージセクションで定義します。
Tridentでは、[Comments]フィールドにプロビジョニングラベルが設定されます。コメントは、のFlexVolまたはのFlexGroup ontap-nas-flexgroup`で設定します `ontap-nas。Tridentは、仮想プールに存在するすべてのラベルをプロビジョニング時にストレージボリュームにコピーします。ストレージ管理者は、仮想プールごとにラベルを定義したり、ボリュームをラベルでグループ化したりできます。
これらの例では、一部のストレージプールが独自の spaceReserve、 spaceAllocation`および `encryption 値、および一部のプールはデフォルト値よりも優先されます。
ONTAP NASの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NASエコノミーの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
バックエンドを StorageClasses にマッピングします
次のStorageClass定義は[仮想プールを使用するバックエンドの例]を参照しています。 `parameters.selector`フィールドを使用して、各StorageClassはボリュームのホストに使用できる仮想プールを指定します。ボリュームには、選択した仮想プールで定義された属性が含まれます。
  • protection-gold StorageClassは、 `ontap-nas-flexgroup`バックエンドの1番目と2番目の仮想プールにマッピングされます。これらは、ゴールドレベルの保護を提供する唯一のプールです。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold StorageClassは、 `ontap-nas-flexgroup`バックエンドの3番目と4番目の仮想プールにマッピングされます。これらは、ゴールド以外の保護レベルを提供している唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb StorageClassは、 `ontap-nas`バックエンドの4番目の仮想プールにマッピングされます。これは、mysqldbタイプのアプリケーション向けにストレージプール構成を提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k StorageClassは、 `ontap-nas-flexgroup`バックエンドの3番目の仮想プールにマッピングされます。これは、シルバーレベルの保護と20,000クレジットポイントを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k StorageClassは `ontap-nas`バックエンドの3番目の仮想プールと `ontap-nas-economy`バックエンドの2番目の仮想プールにマッピングされます。これらは、5000クレジットポイントが付与される唯一のプール特典です。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident は、どの仮想プールを選択するかを決定し、ストレージ要件が満たされていることを確認します。
更新 dataLIF 初期設定後
初期設定後にdataLIFを変更するには、次のコマンドを実行して新しいバックエンドJSONファイルに更新されたdataLIFを指定します。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
メモ PVCが1つ以上のポッドに接続されている場合、新しいデータLIFを有効にするには、対応するすべてのポッドを停止してから稼働状態に戻す必要があります。
セキュアな中小企業の例
ontap-nas ドライバーを使用したバックエンド構成
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
ontap-nas-economy ドライバーを使用したバックエンド構成
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
ストレージプールを使用したバックエンド構成
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
ontap-nas ドライバーを使用したストレージクラスの例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
メモ 必ず追加してください `annotations`セキュアSMBを有効にします。バックエンドまたはPVCで設定された構成に関係なく、アノテーションがないとセキュアSMBは機能しません。
ontap-nas-economy ドライバーを使用したストレージクラスの例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
単一の AD ユーザーによる PVC の例
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
複数の AD ユーザーによる PVC の例
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
