本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ONTAP NAS の構成オプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa
TridentインストールでONTAP NAS ドライバーを作成して使用する方法を学習します。このセクションでは、バックエンドを StorageClasses にマッピングするためのバックエンド構成の例と詳細について説明します。
バックエンド構成オプション
バックエンドの構成オプションについては、次の表を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に1
storageDriverName
ストレージ ドライバーの名前
ontap-nas、 ontap-nas-economy 、 または ontap-nas-flexgroup
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバー名 + "_" + dataLIF
managementLIF
クラスタまたは SVM 管理 LIF の IP アドレス。完全修飾ドメイン名 (FQDN) を指定できます。 Trident がIPv6 フラグを使用してインストールされている場合は、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。 IPv6アドレスは角括弧で囲んで定義する必要があります。例: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。シームレスなMetroClusterスイッチオーバーについては、MetroClusterの例 。
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
プロトコル LIF の IP アドレス。 NetAppは以下を指定することを推奨しています dataLIF。指定されない場合、 Trident はSVM から dataLIF を取得します。 NFS マウント操作に使用する完全修飾ドメイン名 (FQDN) を指定できるため、複数のデータ LIF 間で負荷分散を行うラウンドロビン DNS を作成できます。初期設定後も変更可能です。参照。 Trident がIPv6 フラグを使用してインストールされている場合は、IPv6 アドレスを使用するように設定できます。 IPv6アドレスは角括弧で囲んで定義する必要があります。例: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。 *Metrocluster の場合は省略します。*参照MetroClusterの例。
指定されたアドレス、または指定されていない場合は SVM から派生したアドレス(非推奨)
svm
使用するストレージ仮想マシン *Metrocluster の場合は省略。*参照MetroClusterの例。
SVMの場合導出される `managementLIF`指定されている
autoExportPolicy
自動エクスポート ポリシーの作成と更新を有効にします [ブール値]。使用して `autoExportPolicy`そして `autoExportCIDRs`オプションを使用すると、 Trident はエクスポート ポリシーを自動的に管理できます。
false
autoExportCIDRs
KubernetesのノードIPをフィルタリングするためのCIDRのリスト `autoExportPolicy`が有効になります。使用して `autoExportPolicy`そして `autoExportCIDRs`オプションを使用すると、 Trident はエクスポート ポリシーを自動的に管理できます。
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
ボリュームに適用する任意の JSON 形式のラベルのセット
clientCertificate
クライアント証明書の Base64 エンコードされた値。証明書ベースの認証に使用
clientPrivateKey
クライアント秘密キーの Base64 エンコードされた値。証明書ベースの認証に使用
trustedCACertificate
信頼された CA 証明書の Base64 エンコードされた値。オプション。証明書ベースの認証に使用
username
クラスタ/SVM に接続するためのユーザー名。資格情報ベースの認証に使用されます。Active Directory認証については、 "Active Directory の認証情報を使用して、バックエンド SVM に対してTrident を認証する"。
password
クラスター/SVM に接続するためのパスワード。資格情報ベースの認証に使用されます。Active Directory認証については、 "Active Directory の認証情報を使用して、バックエンド SVM に対してTrident を認証する"。
storagePrefix
SVM で新しいボリュームをプロビジョニングするときに使用されるプレフィックス。設定後は更新できません
メモ ontap-nas-economy と 24 文字以上の storagePrefix を使用する場合、ボリューム名にはストレージ プレフィックスが埋め込まれますが、qtree には埋め込まれません。
"トライデント"
aggregate
プロビジョニング用のアグリゲート (オプション。設定する場合は、SVM に割り当てる必要があります)。のために `ontap-nas-flexgroup`ドライバーの場合、このオプションは無視されます。割り当てられていない場合は、使用可能なアグリゲートのいずれかを使用してFlexGroupボリュームをプロビジョニングできます。
メモ SVM でアグリゲートが更新されると、 Tridentコントローラーを再起動せずに、SVM をポーリングすることによってTridentでも自動的に更新されます。 Tridentで特定のアグリゲートをボリュームのプロビジョニング用に構成した場合、アグリゲートの名前が変更されたり、SVM から移動されたりすると、SVM アグリゲートをポーリングしているときに、 Tridentでバックエンドが障害状態になります。バックエンドをオンラインに戻すには、アグリゲートを SVM 上に存在するものに変更するか、完全に削除する必要があります。
limitAggregateUsage
使用率がこのパーセンテージを超える場合、プロビジョニングは失敗します。 * Amazon FSx for ONTAPには適用されません*。
"" (デフォルトでは強制されません)
flexgroupAggregateList
プロビジョニング用のアグリゲートのリスト (オプション。設定する場合は、SVM に割り当てる必要があります)。 SVM に割り当てられたすべてのアグリゲートは、 FlexGroupボリュームのプロビジョニングに使用されます。 ontap-nas-flexgroup ストレージ ドライバーでサポートされています。
メモ SVM で集計リストが更新されると、 Tridentコントローラーを再起動せずに、SVM をポーリングすることによってTridentのリストが自動的に更新されます。ボリュームをプロビジョニングするためにTridentで特定の集約リストを設定した場合、集約リストの名前が変更されたり、SVM から移動されたりすると、SVM 集約をポーリングしているときに、 Tridentでバックエンドが障害状態になります。バックエンドをオンラインに戻すには、集約リストを SVM 上に存在するリストに変更するか、集約リストを完全に削除する必要があります。
limitVolumeSize
要求されたボリューム サイズがこの値を超える場合、プロビジョニングは失敗します。また、qtreeの管理対象となるボリュームの最大サイズを制限し、 `qtreesPerFlexvol`オプションにより、 FlexVol volumeあたりの qtree の最大数をカスタマイズできます。
"" (デフォルトでは強制されません)
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグ フラグ。例: {"api":false, "method":true} 使用しないでください `debugTraceFlags`ただし、トラブルシューティングを行っており、詳細なログ ダンプが必要な場合を除きます。
ヌル
nasType
NFS または SMB ボリュームの作成を構成します。オプションは nfs、 `smb`または null。 null に設定すると、デフォルトで NFS ボリュームになります。
nfs
nfsMountOptions
NFS マウント オプションのコンマ区切りリスト。 Kubernetes 永続ボリュームのマウント オプションは通常、ストレージ クラスで指定されますが、ストレージ クラスでマウント オプションが指定されていない場合、 Tridentはストレージ バックエンドの構成ファイルで指定されたマウント オプションを使用します。ストレージ クラスまたは構成ファイルにマウント オプションが指定されていない場合、 Trident は関連付けられた永続ボリュームにマウント オプションを設定しません。
qtreesPerFlexvol
FlexVolあたりの最大Qtree数は、[50, 300]の範囲でなければなりません
「200」
smbShare
次のいずれかを指定できます: Microsoft 管理コンソールまたはONTAP CLI を使用して作成された SMB 共有の名前、 Trident がSMB 共有を作成できるようにする名前、またはボリュームへの共通共有アクセスを防止するためにパラメータを空白のままにしておくことができます。このパラメータは、オンプレミスのONTAPではオプションです。このパラメータはAmazon FSx for ONTAPバックエンドに必須であり、空白にすることはできません。
smb-share
useREST
ONTAP REST API を使用するためのブール パラメーター。 useREST`に設定すると `true、 TridentはONTAP REST APIを使用してバックエンドと通信します。 false Trident は、バックエンドとの通信に ONTAPI (ZAPI) 呼び出しを使用します。この機能にはONTAP 9.11.1 以降が必要です。さらに、使用するONTAPログインロールには、 `ontapi`応用。これは、事前に定義された `vsadmin`そして `cluster-admin`役割。 Trident 24.06リリースおよびONTAP 9.15.1以降では、 `useREST`設定されている `true`デフォルト; 変更 `useREST`に `false`ONTAPI (ZAPI) 呼び出しを使用します。
true`ONTAP 9.15.1以降の場合、それ以外の場合 `false。
limitVolumePoolSize
ontap-nas-economy バックエンドで Qtree を使用する場合の、要求可能なFlexVol の最大サイズ。
"" (デフォルトでは強制されません)
denyNewVolumePools
制限 `ontap-nas-economy`バックエンドが Qtree を格納するための新しいFlexVolボリュームを作成できないようにします。新しい PV のプロビジョニングには、既存の Flexvol のみが使用されます。
adAdminUser
SMB 共有へのフルアクセス権を持つ Active Directory 管理者ユーザーまたはユーザー グループ。このパラメータを使用して、SMB 共有への完全な制御権限を持つ管理者権限を付与します。
ボリュームのプロビジョニングのためのバックエンド構成オプション
デフォルトのプロビジョニングは、以下のオプションを使用して制御できます。 `defaults`構成のセクション。例については、以下の構成例を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
spaceAllocation
Qtreeのスペース割り当て
"真実"
spaceReserve
スペース予約モード。「なし」(薄い)または「ボリューム」(厚い)
"なし"
snapshotPolicy
使用するスナップショットポリシー
"なし"
qosPolicy
作成されたボリュームに割り当てる QoS ポリシー グループ。ストレージプール/バックエンドごとに qosPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します
adaptiveQosPolicy
作成されたボリュームに割り当てるアダプティブ QoS ポリシー グループ。ストレージ プール/バックエンドごとに qosPolicy または adaptiveQosPolicy のいずれかを選択します。 ontap-nas-economy ではサポートされていません。
snapshotReserve
スナップショット用に予約されているボリュームの割合
「0」の場合 `snapshotPolicy`は「なし」、それ以外の場合は「」
splitOnClone
クローン作成時に親からクローンを分割する
"間違い"
encryption
新しいボリュームでNetAppボリューム暗号化(NVE)を有効にします。デフォルトは false。このオプションを使用するには、NVE のライセンスを取得し、クラスターで有効にする必要があります。バックエンドで NAE が有効になっている場合、 Tridentでプロビジョニングされたすべてのボリュームで NAE が有効になります。詳細については、以下を参照してください。"Trident がNVE および NAE と連携する仕組み" 。
"間違い"
tieringPolicy
「なし」を使用する階層化ポリシー
unixPermissions
新しいボリュームのモード
NFSボリュームの場合は「777」、SMBボリュームの場合は空(該当なし)
snapshotDir
アクセスを制御します `.snapshot`ディレクトリ
NFSv4の場合は「true」、NFSv3の場合は「false」
exportPolicy
使用するエクスポートポリシー
"デフォルト"
securityStyle
新しいボリュームのセキュリティ スタイル。 NFSサポート `mixed`そして `unix`セキュリティ スタイル。 SMBサポート `mixed`そして `ntfs`セキュリティ スタイル。
NFSのデフォルトは unix。 SMBのデフォルトは ntfs。
nameTemplate
カスタムボリューム名を作成するためのテンプレート。
メモ Tridentで QoS ポリシー グループを使用するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。共有されていない QoS ポリシー グループを使用し、ポリシー グループが各構成要素に個別に適用されるようにする必要があります。共有 QoS ポリシー グループは、すべてのワークロードの合計スループットの上限を適用します。
ボリュームプロビジョニングの例
デフォルトを定義した例を次に示します。
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
のために ontap-nas`そして `ontap-nas-flexgroups`Trident、新しい計算を使用して、SnapshotReserve のパーセンテージと PVC に合わせてFlexVol のサイズが適切に設定されるようになりました。ユーザーがPVCを要求すると、 Tridentは新しい計算方法を用いて、より多くのスペースを持つ元のFlexVolを作成します。この計算により、ユーザーはPVCで要求した書き込み可能なスペースを確実に受け取り、要求したスペースよりも少ないスペースを受け取ることはありません。v21.07より前のバージョンでは、ユーザーがSnapshotReserveを50%に設定してPVC(例えば5GiB)を要求した場合、書き込み可能なスペースは2.5GiBしか得られませんでした。これは、ユーザーが要求したのは全巻であり、 `snapshotReserve`それはそのパーセンテージです。 Trident 21.07では、ユーザーが要求するのは書き込み可能なスペースであり、 Tridentはそれを定義します。 `snapshotReserve`全体の量の割合として数値を表示します。これは適用されません `ontap-nas-economy。これがどのように機能するかを確認するには、次の例を参照してください
計算は次のようになります。
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
snapshotReserve = 50%、PVCリクエスト = 5 GiBの場合、ボリュームの合計サイズは5/0.5 = 10 GiBとなり、使用可能なサイズはユーザーがPVCリクエストで要求した5 GiBになりますその `volume show`コマンドを実行すると、次の例のような結果が表示されます。
volume show コマンドの出力を表示します。
以前のインストールからの既存のバックエンドは、 Tridentをアップグレードする際に、上記のようにボリュームをプロビジョニングします。アップグレード前に作成したボリュームについては、変更を反映させるためにボリュームのサイズを変更する必要があります。例えば、2GiBのPVCで `snapshotReserve=50`以前は、1 GiB の書き込み可能なスペースを提供するボリュームが作成されました。例えば、ボリュームを3GiBにサイズ変更すると、6GiBのボリュームで3GiBの書き込み可能領域がアプリケーションに提供されます。
最小限の構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本構成を示しています。これはバックエンドを定義する最も簡単な方法です。
メモ Tridentを搭載したNetApp ONTAPでAmazon FSx を使用している場合は、LIF に IP アドレスではなく DNS 名を指定することをお勧めします。
ONTAP NASエコノミーの例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS Flexgroupの例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroClusterの例
バックエンドを設定することで、スイッチオーバーとスイッチバック後にバックエンド定義を手動で更新する必要がなくなります。"SVMのレプリケーションとリカバリ" 。
シームレスなスイッチオーバーとスイッチバックを行うには、SVMを次のように指定します。 `managementLIF`そして省略する `dataLIF`そして `svm`パラメータ。例えば:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMBボリュームの例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
証明書ベースの認証の例
これは最小限のバックエンド構成の例です。 clientCertificate 、 clientPrivateKey 、 そして trustedCACertificate(信頼できるCAを使用する場合はオプション)が入力されます `backend.json`クライアント証明書、秘密キー、信頼できる CA 証明書の base64 エンコードされた値をそれぞれ取得します。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自動エクスポートポリシーの例
この例では、動的エクスポート ポリシーを使用してエクスポート ポリシーを自動的に作成および管理するようにTridentに指示する方法を示します。これは、 `ontap-nas-economy`そして `ontap-nas-flexgroup`ドライバー。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6アドレスの例
この例は `managementLIF`IPv6 アドレスを使用します。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
SMB ボリュームを使用したAmazon FSx for ONTAPの例
その `smbShare`SMB ボリュームを使用する FSx for ONTAPにはこのパラメータが必要です。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
nameTemplate を使用したバックエンド構成の例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
仮想プールを備えたバックエンドの例
以下に示すサンプルのバックエンド定義ファイルでは、すべてのストレージプールに対して特定のデフォルトが設定されています。 `spaceReserve`どれも、 `spaceAllocation`偽で、そして `encryption`偽です。仮想プールはストレージ セクションで定義されます。
Trident は、 「コメント」フィールドにプロビジョニング ラベルを設定します。 FlexVolにコメントが設定されている ontap-nas`またはFlexGroup `ontap-nas-flexgroup 。 Trident は、プロビジョニング時に仮想プールに存在するすべてのラベルをストレージ ボリュームにコピーします。便宜上、ストレージ管理者は仮想プールごとにラベルを定義し、ラベルごとにボリュームをグループ化できます。
これらの例では、一部のストレージプールは独自の spaceReserve、 spaceAllocation 、 そして `encryption`値があり、一部のプールはデフォルト値を上書きします。
ONTAP NASの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS FlexGroupの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NASエコノミーの例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
バックエンドをStorageClassesにマッピングする
以下のStorageClass定義は、[仮想プールを備えたバックエンドの例] 。使用して `parameters.selector`フィールドでは、各 StorageClass はボリュームをホストするために使用できる仮想プールを呼び出します。ボリュームには、選択した仮想プールで定義された側面が設定されます。
  • その `protection-gold`ストレージクラスは、 `ontap-nas-flexgroup`バックエンド。これらはゴールド レベルの保護を提供する唯一のプールです。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • その `protection-not-gold`ストレージクラスは、 `ontap-nas-flexgroup`バックエンド。これらは、ゴールド以外の保護レベルを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • その `app-mysqldb`ストレージクラスは、 `ontap-nas`バックエンド。これは、mysqldb タイプのアプリ用のストレージ プール構成を提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • TThe `protection-silver-creditpoints-20k`ストレージクラスは、 `ontap-nas-flexgroup`バックエンド。これは、シルバー レベルの保護と 20,000 クレジット ポイントを提供する唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • その `creditpoints-5k`ストレージクラスは、 `ontap-nas`バックエンドと2番目の仮想プール `ontap-nas-economy`バックエンド。これらは 5000 クレジットポイントで提供される唯一のプールです。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident はどの仮想プールが選択されるか決定し、ストレージ要件が満たされていることを確認します。
アップデート `dataLIF`初期設定後
次のコマンドを実行して、更新された dataLIF を含む新しいバックエンド JSON ファイルを提供することにより、初期構成後に dataLIF を変更できます。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
メモ PVC が 1 つまたは複数のポッドに接続されている場合、新しい dataLIF を有効にするには、対応するすべてのポッドを停止してから再度起動する必要があります。
セキュアな中小企業の例
ontap-nas ドライバーを使用したバックエンド構成
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
ontap-nas-economy ドライバーを使用したバックエンド構成
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
ストレージプールを使用したバックエンド構成
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
ontap-nas ドライバーを使用したストレージクラスの例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
メモ 必ず追加してください `annotations`安全な SMB を有効にします。バックエンドまたは PVC で設定された構成に関係なく、アノテーションがないとセキュア SMB は機能しません。
ontap-nas-economy ドライバーを使用したストレージクラスの例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
単一の AD ユーザーによる PVC の例
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
複数の AD ユーザーによる PVC の例
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
