本製品の最新リリースがご利用いただけます。
スナップショットを操作します
共同作成者 juliantap
永続ボリューム(PV)のKubernetesボリュームSnapshotを使用すると、ボリュームのポイントインタイムコピーを作成できます。Astra Tridentを使用して作成したボリュームのSnapshotの作成、Astra Trident外で作成したSnapshotのインポート、既存のSnapshotから新しいボリュームの作成、Snapshotからボリュームデータをリカバリできます。
概要
ボリュームSnapshotは、でサポートされます ontap-nas、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy、 solidfire-san、 gcp-cvs`および `azure-netapp-files ドライバ。
作業を開始する前に
スナップショットを操作するには、外部スナップショットコントローラとカスタムリソース定義(CRD)が必要です。Kubernetesオーケストレーションツール(例:Kubeadm、GKE、OpenShift)の役割を担っています。
KubernetesディストリビューションにスナップショットコントローラとCRDが含まれていない場合は、を参照してください ボリュームSnapshotコントローラの導入。
メモ GKE環境でオンデマンドボリュームスナップショットを作成する場合は、スナップショットコントローラを作成しないでください。GKEでは、内蔵の非表示のスナップショットコントローラを使用します。
ボリューム Snapshot を作成します
手順
  1. を作成します VolumeSnapshotClass。詳細については、を参照してください "ボリュームSnapshotクラス"。
    • 。 driver Astra Trident CSIドライバを指します。
    • deletionPolicy は、です Delete または Retain。に設定すると Retain`を使用すると、ストレージクラスタの基盤となる物理Snapshotが、の場合でも保持されます `VolumeSnapshot オブジェクトが削除された。
      例
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. 既存のPVCのスナップショットを作成します。
    例
    • 次に、既存のPVCのスナップショットを作成する例を示します。
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • 次の例は、という名前のPVCのボリュームSnapshotオブジェクトを作成します。 pvc1 Snapshotの名前はに設定されます pvc1-snap。ボリュームSnapshotはPVCに似ており、に関連付けられています VolumeSnapshotContent 実際のスナップショットを表すオブジェクト。
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • 次の情報を確認できます。 VolumeSnapshotContent のオブジェクト pvc1-snap ボリュームSnapshot。ボリュームSnapshotの詳細を定義します。。 Snapshot Content Name このSnapshotを提供するVolumeSnapshotContentオブジェクトを特定します。。 Ready To Use パラメータは、スナップショットを使用して新しいPVCを作成できることを示します。
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
ボリュームSnapshotからPVCを作成
を使用できます dataSource という名前のVolumeSnapshotを使用してPVCを作成するには <pvc-name> データのソースとして。作成された PVC は、ポッドに接続して、他の PVC と同様に使用できます。
警告 PVCはソースボリュームと同じバックエンドに作成されます。を参照してください "KB:Trident PVCスナップショットからPVCを作成することは代替バックエンドではできない"。
次に、を使用してPVCを作成する例を示します。 pvc1-snap をデータソースとして使用します。
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
ボリュームSnapshotのインポート
Astra Tridentは以下をサポートします。 "Kubernetesの事前プロビジョニングされたSnapshotプロセス" クラスタ管理者が VolumeSnapshotContent Astra Tridentの外部で作成されたオブジェクトとSnapshotをインポート
作業を開始する前に
Astra TridentでSnapshotの親ボリュームが作成またはインポートされている必要があります。
手順
  1. クラスタ管理者: VolumeSnapshotContent バックエンドスナップショットを参照するオブジェクト。これにより、Astra TridentでSnapshotワークフローが開始されます。
    • バックエンドスナップショットの名前を annotations として trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">。
    • を指定します <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> インチ snapshotHandle。Astra Tridentに提供される唯一の情報は、 ListSnapshots 電話だ
      メモ 。 <volumeSnapshotContentName> CRの命名規則のため、バックエンドスナップショット名が常に一致するとは限りません。
      例
      次の例では、 VolumeSnapshotContent バックエンドスナップショットを参照するオブジェクト snap-01。
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
  2. クラスタ管理者: VolumeSnapshot を参照するCR VolumeSnapshotContent オブジェクト。これにより、 VolumeSnapshot 指定された名前空間内。
    例
    次の例では、 VolumeSnapshot CR名 import-snap を参照しています。 VolumeSnapshotContent 名前付き import-snap-content。
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. *内部処理(アクション不要):*外部スナップショットは、新しく作成されたスナップショットを認識します。 VolumeSnapshotContent を実行します。 ListSnapshots 電話だAstra Tridentが TridentSnapshot。
    • 外部スナップショットは、 VolumeSnapshotContent 終了: readyToUse および VolumeSnapshot 終了: true。
    • Tridentのリターン readyToUse=true。
  4. 任意のユーザー: PersistentVolumeClaim 新しい VolumeSnapshot`を参照してください `spec.dataSource (または spec.dataSourceRef)nameは VolumeSnapshot 名前。
    例
    次に、を参照するPVCを作成する例を示します。 VolumeSnapshot 名前付き import-snap。
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Snapshotを使用したボリュームデータのリカバリ
Snapshotディレクトリは、を使用してプロビジョニングされるボリュームの互換性を最大限に高めるため、デフォルトでは非表示になっています。 ontap-nas および ontap-nas-economy ドライバ。を有効にします .snapshot スナップショットからデータを直接リカバリするディレクトリ。
ボリュームを以前のSnapshotに記録されている状態にリストアするには、ボリュームSnapshotリストアONTAP CLIを使用します。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
メモ Snapshotコピーをリストアすると、既存のボリューム設定が上書きされます。Snapshotコピーの作成後にボリュームデータに加えた変更は失われます。
Snapshotが関連付けられているPVを削除する
スナップショットが関連付けられている永続ボリュームを削除すると、対応する Trident ボリュームが「削除状態」に更新されます。ボリュームSnapshotを削除してAstra Tridentボリュームを削除します。
KubernetesディストリビューションにスナップショットコントローラとCRDが含まれていない場合は、次のように導入できます。
手順
  1. ボリュームのSnapshot作成
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. スナップショットコントローラを作成します。
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    メモ 必要に応じて、を開きます deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml およびを更新します namespace に移動します。
