本製品の最新リリースがご利用いただけます。
スナップショットの操作
共同作成者 netapp-aruldeepa
永続ボリューム (PV) の Kubernetes ボリューム スナップショットにより、ボリュームのポイントインタイム コピーが可能になります。 Trident を使用して作成されたボリュームのスナップショットを作成したり、 Tridentの外部で作成されたスナップショットをインポートしたり、既存のスナップショットから新しいボリュームを作成したり、スナップショットからボリューム データを回復したりできます。
概要
ボリュームスナップショットは以下でサポートされています ontap-nas、 ontap-nas-flexgroup 、 ontap-san 、 ontap-san-economy 、 solidfire-san 、 gcp-cvs 、 azure-netapp-files 、 そして `google-cloud-netapp-volumes`ドライバー。
開始する前に
スナップショットを操作するには、外部スナップショット コントローラーとカスタム リソース定義 (CRD) が必要です。これは、Kubernetes オーケストレーター (例: Kubeadm、GKE、OpenShift) の責任です。
KubernetesディストリビューションにスナップショットコントローラとCRDが含まれていない場合は、[ボリュームスナップショットコントローラを展開する] 。
メモ GKE 環境でオンデマンド ボリューム スナップショットを作成する場合は、スナップショット コントローラを作成しないでください。 GKE は組み込みの隠しスナップショット コントローラを使用します。
ボリュームスナップショットを作成する
手順
  1. 作成する `VolumeSnapshotClass`詳細については、"ボリュームスナップショットクラス" 。
    • その `driver`Trident CSI ドライバーを指します。
    • deletionPolicy`できる `Delete`または `Retain。に設定すると `Retain`ストレージクラスター上の基礎となる物理スナップショットは、 `VolumeSnapshot`オブジェクトは削除されます。
      例
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. 既存の PVC のスナップショットを作成します。
    例
    • この例では、既存の PVC のスナップショットを作成します。
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • この例では、PVCのボリュームスナップショットオブジェクトを作成します。 pvc1`スナップショットの名前は `pvc1-snap。 VolumeSnapshotはPVCに類似しており、 `VolumeSnapshotContent`実際のスナップショットを表すオブジェクト。
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • あなたは、 `VolumeSnapshotContent`のオブジェクト `pvc1-snap`VolumeSnapshot を記述します。その `Snapshot Content Name`このスナップショットを提供する VolumeSnapshotContent オブジェクトを識別します。その `Ready To Use`パラメーターは、スナップショットを使用して新しい PVC を作成できることを示します。
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
ボリュームスナップショットからPVCを作成する
使用できます `dataSource`VolumeSnapshotを使用してPVCを作成します `<pvc-name>`データのソースとして。 PVC が作成されると、ポッドに接続して他の PVC と同じように使用できるようになります。
警告 PVC はソース ボリュームと同じバックエンドに作成されます。参照"KB: Trident PVC スナップショットから PVC を作成すると、代替バックエンドでは作成できません"。
次の例では、PVCを作成します。 `pvc1-snap`データソースとして。
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
ボリュームスナップショットをインポートする
Tridentは、"Kubernetes の事前プロビジョニングされたスナップショットプロセス"クラスタ管理者が `VolumeSnapshotContent`オブジェクトを作成し、 Tridentの外部で作成されたスナップショットをインポートします。
開始する前に
Trident はスナップショットの親ボリュームを作成またはインポートしている必要があります。
手順
  1. クラスタ管理者: `VolumeSnapshotContent`バックエンドスナップショットを参照するオブジェクト。これにより、 Tridentでスナップショット ワークフローが開始されます。
    • バックエンドスナップショットの名前を指定します annotations`として `trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">。
    • 特定 `<name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>`で `snapshotHandle`これは、外部スナップショット装置からTridentに提供される唯一の情報です。 `ListSnapshots`電話。
      メモ その `<volumeSnapshotContentName>`CR 命名制約により、バックエンド スナップショット名と常に一致するとは限りません。
      例
      次の例では、 VolumeSnapshotContent`バックエンドスナップショットを参照するオブジェクト `snap-01。
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. クラスタ管理者: VolumeSnapshot CRは、 `VolumeSnapshotContent`物体。これは、 `VolumeSnapshot`特定の名前空間内。
    例
    次の例では、 VolumeSnapshot CR名 import-snap`を参照する `VolumeSnapshotContent`名前 `import-snap-content。
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. 内部処理(操作は不要): 外部スナップショットツールは新しく作成された VolumeSnapshotContent`そして、 `ListSnapshots`電話。Tridentは `TridentSnapshot。
    • 外部スナップショットは、 VolumeSnapshotContent`に `readyToUse`そして `VolumeSnapshot`に `true。
    • Tridentが復活 readyToUse=true。
  4. 任意のユーザー: 作成 PersistentVolumeClaim`新しいものを参照する `VolumeSnapshot、ここで spec.dataSource(または spec.dataSourceRef)の名前は `VolumeSnapshot`名前。
    例
    次の例では、次のものを参照するPVCを作成します。 VolumeSnapshot`名前 `import-snap。
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
スナップショットを使用してボリュームデータを回復する
スナップショットディレクトリは、プロビジョニングされたボリュームの互換性を最大限に高めるために、デフォルトでは非表示になっています。 `ontap-nas`そして `ontap-nas-economy`ドライバー。有効にする `.snapshot`スナップショットからデータを直接回復するためのディレクトリ。
volume snapshot restore ONTAP CLI を使用して、ボリュームを以前のスナップショットに記録された状態に復元します。
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
メモ スナップショット コピーを復元すると、既存のボリューム構成が上書きされます。スナップショット コピーの作成後にボリューム データに加えられた変更は失われます。
スナップショットからのインプレースボリューム復元
Tridentは、スナップショットからボリュームを迅速に復元する機能を提供します。 TridentActionSnapshotRestore (TASR)CR。この CR は命令型の Kubernetes アクションとして機能し、操作の完了後は保持されません。
Tridentは、スナップショットの復元をサポートしています。 ontap-san 、 ontap-san-economy 、 ontap-nas 、 ontap-nas-flexgroup 、 azure-netapp-files 、 gcp-cvs 、 google-cloud-netapp-volumes 、 そして `solidfire-san`ドライバー。
開始する前に
バインドされた PVC と使用可能なボリューム スナップショットが必要です。
  • PVC ステータスがバインドされていることを確認します。
    kubectl get pvc
  • ボリューム スナップショットが使用できる状態であることを確認します。
    kubectl get vs
手順
  1. TASR CR を作成します。この例ではPVCのCRを作成します pvc1`ボリュームスナップショット `pvc1-snapshot。
    メモ TASR CR は、PVC と VS が存在する名前空間に存在する必要があります。
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. スナップショットから復元するには CR を適用します。この例ではスナップショットから復元します pvc1。
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
結果
Trident はスナップショットからデータを復元します。スナップショットの復元ステータスを確認できます。
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
メモ
  • ほとんどの場合、失敗した場合にTrident は操作を自動的に再試行しません。再度操作を実行する必要があります。
  • 管理者アクセス権を持たない Kubernetes ユーザーには、アプリケーション名前空間で TASR CR を作成するために、管理者からの権限付与が必要になる場合があります。
関連するスナップショットを含む PV を削除する
関連するスナップショットを持つ永続ボリュームを削除すると、対応するTridentボリュームが「削除中」状態に更新されます。 Tridentボリュームを削除するには、ボリューム スナップショットを削除します。
Kubernetes ディストリビューションにスナップショット コントローラーと CRD が含まれていない場合は、次のようにデプロイできます。
手順
  1. ボリューム スナップショット CRD を作成します。
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. スナップショット コントローラーを作成します。
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    メモ 必要に応じて開く `deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml`更新 `namespace`あなたの名前空間に。
