本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Azure NetApp Files バックエンド構成のオプションと例
共同作成者 netapp-aruldeepa
Azure NetApp FilesのNFSおよびSMBバックエンド構成オプションについて説明し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
Astra Tridentはバックエンド構成(サブネット、仮想ネットワーク、サービスレベル、場所)を使用して、要求された場所で使用可能な容量プールに、要求されたサービスレベルとサブネットに一致するAzure NetApp Filesボリュームを作成します。
メモ Astra Trident は、手動 QoS 容量プールをサポートしていません。
Azure NetApp Filesバックエンドには、次の設定オプションがあります。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
「 azure-NetApp-files 」
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名 + "_" + ランダムな文字
subscriptionID
AzureサブスクリプションからのサブスクリプションID管理されたIDがAKSクラスタで有効になっている場合はオプションです。
tenantID
AKSクラスタで管理IDまたはクラウドIDが使用されている場合は、アプリ登録からのテナントIDはオプションです。
clientID
管理対象IDまたはクラウドIDがAKSクラスタで使用されている場合、アプリ登録からのクライアントIDはオプションです。
clientSecret
アプリ登録からのクライアントシークレット管理されたIDまたはクラウドIDがAKSクラスタで使用されている場合はオプションです。
serviceLevel
、 Premium`または `Ultra`のいずれか `Standard
"" (ランダム)
location
新しいボリュームが作成されるAzureの場所の名前AKSクラスタで管理IDが有効になっている場合はオプションです。
resourceGroups
検出されたリソースをフィルタリングするためのリソースグループのリスト
"[]" (フィルタなし)
netappAccounts
検出されたリソースをフィルタリングするためのネットアップアカウントのリスト
"[]" (フィルタなし)
capacityPools
検出されたリソースをフィルタリングする容量プールのリスト
"[]" (フィルタなし、ランダム)
virtualNetwork
委任されたサブネットを持つ仮想ネットワークの名前
subnet
委任先のサブネットの名前 Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
ボリュームのVNet機能のセットは Basic、または `Standard`です。ネットワーク機能は一部の地域では使用できず、サブスクリプションで有効にする必要がある場合があります。この機能を有効にしないタイミングを指定する `networkFeatures`と、ボリュームのプロビジョニングが失敗します。
nfsMountOptions
NFS マウントオプションのきめ細かな制御。SMBボリュームでは無視されます。NFSバージョン4.1を使用してボリュームをマウントするには、カンマで区切ったマウントオプションのリストにを追加してNFS v4.1を `nfsvers=4`選択します。ストレージクラス定義で設定されたマウントオプションは、バックエンド構成で設定されたマウントオプションよりも優先されます。
"nfsvers=3 "
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合はプロビジョニングが失敗します
"" (デフォルトでは適用されません)
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例: `\{"api": false, "method": true, "discovery": true}`トラブルシューティングを行って詳細なログダンプが必要な場合を除き、このオプションは使用しないでください。
null
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定オプションは nfs、 `smb`またはnullです。nullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
supportedTopologies
このバックエンドでサポートされているリージョンとゾーンのリストを表します。詳細については、を参照してください "CSI トポロジを使用します"。
メモ ネットワーク機能の詳細については、を参照してください"Azure NetApp Files ボリュームのネットワーク機能を設定します"。
必要な権限とリソース
PVCの作成時に「No capacity pools found」エラーが表示される場合は、アプリケーション登録に必要な権限とリソース(サブネット、仮想ネットワーク、容量プール)が関連付けられていない可能性があります。デバッグが有効になっている場合、Astra Tridentはバックエンドの作成時に検出されたAzureリソースをログに記録します。適切なロールが使用されていることを確認します。
`netappAccounts`、 `capacityPools`、、 `virtualNetwork`、の `subnet`値は `resourceGroups`、短縮名または完全修飾名を使用して指定できます。ほとんどの場合、短縮名は同じ名前の複数のリソースに一致する可能性があるため、完全修飾名を使用することを推奨します。
`resourceGroups` `netappAccounts`、、および `capacityPools`の値は、検出されたリソースのセットをこのストレージバックエンドで使用可能なリソースに制限するフィルタで、任意の組み合わせで指定できます。完全修飾名の形式は次のとおりです。
タイプ 形式
リソースグループ
< リソースグループ >
ネットアップアカウント
< リソースグループ >/< ネットアップアカウント >
容量プール
< リソースグループ >/< ネットアップアカウント >/< 容量プール >
仮想ネットワーク
< リソースグループ >/< 仮想ネットワーク >
サブネット
<resource group>/< 仮想ネットワーク >/< サブネット >
ボリュームのプロビジョニング
構成ファイルの特別なセクションで次のオプションを指定することで、デフォルトのボリュームプロビジョニングを制御できます。詳細については、を参照してください [構成例] 。
パラメータ 説明 デフォルト
exportRule
新しいボリュームに対するエクスポートルール
`exportRule`IPv4アドレスまたはIPv4サブネットをCIDR表記で任意に組み合わせたリストをカンマで区切って指定する必要があります。SMBボリュームでは無視されます。
"0.0.0.0/0 "
snapshotDir
.snapshot ディレクトリの表示を制御します
いいえ
size
新しいボリュームのデフォルトサイズ
"100G"
unixPermissions
新しいボリュームのUNIX権限(8進数の4桁)。SMBボリュームでは無視されます。
"" (プレビュー機能、サブスクリプションでホワイトリスト登録が必要)
構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本的な設定を示しています。これは、バックエンドを定義する最も簡単な方法です。
最小限の構成
これは、バックエンドの絶対的な最小構成です。この構成では、Astra Tridentが設定された場所のAzure NetApp Filesに委譲されたすべてのNetAppアカウント、容量プール、サブネットを検出し、それらのプールとサブネットの1つに新しいボリュームをランダムに配置します。は省略されているため、 nasType nfs デフォルトが適用され、バックエンドでNFSボリュームがプロビジョニングされます。
この構成は、Azure NetApp Filesの使用を開始して試している段階で、実際にはプロビジョニングするボリュームに対して追加の範囲を設定することが必要な場合に適しています。
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
AKSの管理対象ID
このバックエンド構成では、、 tenantID、 clientID、が `clientSecret`省略されてい `subscriptionID`ます。これらは、管理対象IDを使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools: ["ultra-pool"]
  resourceGroups: ["aks-ami-eastus-rg"]
  netappAccounts: ["smb-na"]
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
AKSのクラウドID
このバックエンド構成では、クラウドIDを使用する場合はオプションである、、 clientID、が `clientSecret`省略されて `tenantID`います。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
容量プールフィルタを使用した特定のサービスレベル構成
このバックエンド構成では、容量プール内のAzureの場所 `Ultra`にボリュームが配置され `eastus`ます。Astra Tridentは、その場所のAzure NetApp Filesに委譲されているすべてのサブネットを自動的に検出し、そのいずれかに新しいボリュームをランダムに配置します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- application-group-1/account-1/ultra-1
- application-group-1/account-1/ultra-2
高度な設定
このバックエンド構成は、ボリュームの配置を単一のサブネットにまで適用する手間をさらに削減し、一部のボリュームプロビジョニングのデフォルト設定も変更します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: 'true'
  unixPermissions: '0777'
仮想プール構成
このバックエンド構成では、 1 つのファイルに複数のストレージプールを定義します。これは、異なるサービスレベルをサポートする複数の容量プールがあり、それらを表すストレージクラスを Kubernetes で作成する場合に便利です。に基づいてプールを区別するために、仮想プールラベルが使用されました performance。
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
- labels:
    performance: gold
  serviceLevel: Ultra
  capacityPools:
  - ultra-1
  - ultra-2
- labels:
    performance: silver
  serviceLevel: Premium
  capacityPools:
  - premium-1
- labels:
    performance: bronze
  serviceLevel: Standard
  capacityPools:
  - standard-1
  - standard-2
サポートされるトポロジ構成
Astra Tridentを使用すると、リージョンやアベイラビリティゾーンに基づいてワークロード用のボリュームを簡単にプロビジョニングできます。 `supportedTopologies`このバックエンド構成のブロックは、バックエンドごとにリージョンとゾーンのリストを提供するために使用されます。ここで指定するリージョンとゾーンの値は、各Kubernetesクラスタノードのラベルのリージョンとゾーンの値と一致している必要があります。これらのリージョンとゾーンは、ストレージクラスで指定できる許容値のリストです。バックエンドで提供されるリージョンとゾーンのサブセットを含むストレージクラスの場合、Astra Tridentは該当するリージョンとゾーンにボリュームを作成します。詳細については、を参照してください "CSI トポロジを使用します"。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
- topology.kubernetes.io/region: eastus
  topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
  topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
ストレージクラスの定義
以下の `StorageClass`定義は、上記のストレージプールを表しています。
フィールドヲシヨウシタテイノレイ parameter.selector
を使用する parameter.selector`と、ボリュームのホストに使用する仮想プールごとにを指定できます `StorageClass。ボリュームには、選択したプールで定義された要素があります。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=silver"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=bronze"
SMBボリュームの定義例
`node-stage-secret-name`、およびを使用する `nasType` `node-stage-secret-namespace`と、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。
デフォルトネームスペースの基本設定
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
ネームスペースごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
ボリュームごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
メモ `nasType: smb`SMBボリュームをサポートするプールに対してフィルタを適用します。 `nasType: nfs`または `nasType: null`NFSプールのフィルタ。
バックエンドを作成します
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
tridentctl create backend -f <backend-file>
バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。
tridentctl logs
構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。
