本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Azure NetApp Files バックエンド構成のオプションと例
共同作成者 juliantap
Azure NetApp FilesのNFSおよびSMBバックエンド構成オプションについて説明し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
Astra Tridentはバックエンド構成(サブネット、仮想ネットワーク、サービスレベル、場所)を使用して、要求された場所で使用可能な容量プールに、要求されたサービスレベルとサブネットに一致するAzure NetApp Filesボリュームを作成します。
メモ Astra Trident は、手動 QoS 容量プールをサポートしていません。
Azure NetApp Filesバックエンドには、次の設定オプションがあります。
パラメータ 説明 デフォルト
version
常に 1
storageDriverName
ストレージドライバの名前
「 azure-NetApp-files 」
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名 + "_" + ランダムな文字
subscriptionID
Azure サブスクリプションのサブスクリプション ID
tenantID
アプリケーション登録からのテナント ID
clientID
アプリケーション登録からのクライアント ID
clientSecret
アプリケーション登録からのクライアントシークレット
serviceLevel
の1つ Standard、 Premium`または `Ultra
"" (ランダム)
location
新しいボリュームを作成する Azure の場所の名前
resourceGroups
検出されたリソースをフィルタリングするためのリソースグループのリスト
"[]" (フィルタなし)
netappAccounts
検出されたリソースをフィルタリングするためのネットアップアカウントのリスト
"[]" (フィルタなし)
capacityPools
検出されたリソースをフィルタリングする容量プールのリスト
"[]" (フィルタなし、ランダム)
virtualNetwork
委任されたサブネットを持つ仮想ネットワークの名前
subnet
に委任されたサブネットの名前 Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
ボリューム用のVNet機能のセットです。の場合もあります Basic または Standard。
ネットワーク機能は一部の地域では使用できず、サブスクリプションで有効にする必要がある場合があります。を指定します networkFeatures この機能を有効にしないと、ボリュームのプロビジョニングが失敗します。
nfsMountOptions
NFS マウントオプションのきめ細かな制御。
SMBボリュームでは無視されます。
NFSバージョン4.1を使用してボリュームをマウントするには、を参照してください nfsvers=4 カンマで区切って複数のマウントオプションリストを指定し、NFS v4.1を選択します。
ストレージクラス定義で設定されたマウントオプションは、バックエンド構成で設定されたマウントオプションよりも優先されます。
"nfsvers=3 "
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超えている場合はプロビジョニングが失敗します
"" (デフォルトでは適用されません)
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例: \{"api": false, "method": true, "discovery": true}。トラブルシューティングを行って詳細なログダンプが必要な場合を除き、このオプションは使用しないでください。
null
nasType
NFSボリュームまたはSMBボリュームの作成を設定
オプションはです nfs、 smb またはnull。nullに設定すると、デフォルトでNFSボリュームが使用されます。
nfs
メモ ネットワーク機能の詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files ボリュームのネットワーク機能を設定します"。
必要な権限とリソース
PVCの作成時に「No capacity pools found」エラーが表示される場合は、アプリケーション登録に必要な権限とリソース(サブネット、仮想ネットワーク、容量プール)が関連付けられていない可能性があります。デバッグが有効になっている場合、Astra Tridentはバックエンドの作成時に検出されたAzureリソースをログに記録します。適切なロールが使用されていることを確認します。
の値 resourceGroups、 netappAccounts、 capacityPools、 virtualNetwork`および `subnet 短縮名または完全修飾名を使用して指定できます。ほとんどの場合、短縮名は同じ名前の複数のリソースに一致する可能性があるため、完全修飾名を使用することを推奨します。
。 resourceGroups、 netappAccounts`および `capacityPools 値は、検出されたリソースのセットをこのストレージバックエンドで使用可能なリソースに制限するフィルタであり、任意の組み合わせで指定できます。完全修飾名の形式は次のとおりです。
を入力します の形式で入力し
リソースグループ
< リソースグループ >
ネットアップアカウント
< リソースグループ >/< ネットアップアカウント >
容量プール
< リソースグループ >/< ネットアップアカウント >/< 容量プール >
仮想ネットワーク
< リソースグループ >/< 仮想ネットワーク >
サブネット
<resource group>/< 仮想ネットワーク >/< サブネット >
ボリュームのプロビジョニング
構成ファイルの特別なセクションで次のオプションを指定することで、デフォルトのボリュームプロビジョニングを制御できます。を参照してください [構成例] を参照してください。
パラメータ 説明 デフォルト
exportRule
新しいボリュームに対するエクスポートルール
exportRule CIDR表記のIPv4アドレスまたはIPv4サブネットの任意の組み合わせをカンマで区切って指定する必要があります。
SMBボリュームでは無視されます。
"0.0.0.0/0 "
snapshotDir
.snapshot ディレクトリの表示を制御します
いいえ
size
新しいボリュームのデフォルトサイズ
" 100G "
unixPermissions
新しいボリュームのUNIX権限(8進数の4桁)。
SMBボリュームでは無視されます。
"" (プレビュー機能、サブスクリプションでホワイトリスト登録が必要)
構成例
例 1 :最小限の構成
これは、バックエンドの絶対的な最小構成です。この構成では、Astra Tridentが設定された場所のAzure NetApp Filesに委譲されたすべてのNetAppアカウント、容量プール、サブネットを検出し、それらのプールとサブネットの1つに新しいボリュームをランダムに配置します。理由 nasType は省略されています nfs デフォルトが適用され、バックエンドがNFSボリュームにプロビジョニングされます。
この構成は、Azure NetApp Filesの使用を開始して試している段階で、実際にはプロビジョニングするボリュームに対して追加の範囲を設定することが必要な場合に適しています。
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
例 2 :容量プールフィルタを使用した特定のサービスレベル設定
このバックエンド構成では、Azureにボリュームが配置されます eastus の場所 Ultra 容量プール:Astra Tridentは、その場所のAzure NetApp Filesに委譲されているすべてのサブネットを自動的に検出し、そのいずれかに新しいボリュームをランダムに配置します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- application-group-1/account-1/ultra-1
- application-group-1/account-1/ultra-2
例 3 :高度な設定
このバックエンド構成は、ボリュームの配置を単一のサブネットにまで適用する手間をさらに削減し、一部のボリュームプロビジョニングのデフォルト設定も変更します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: 'true'
  unixPermissions: '0777'
例4:仮想プールの構成
このバックエンド構成では、 1 つのファイルに複数のストレージプールを定義します。これは、異なるサービスレベルをサポートする複数の容量プールがあり、それらを表すストレージクラスを Kubernetes で作成する場合に便利です。プールを区別するために、仮想プールのラベルを使用しました performance。
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
- labels:
    performance: gold
  serviceLevel: Ultra
  capacityPools:
  - ultra-1
  - ultra-2
- labels:
    performance: silver
  serviceLevel: Premium
  capacityPools:
  - premium-1
- labels:
    performance: bronze
  serviceLevel: Standard
  capacityPools:
  - standard-1
  - standard-2
ストレージクラスの定義
次のようになります StorageClass 定義は、上記のストレージプールを参照してください。
を使用した定義の例 parameter.selector フィールド
を使用します parameter.selector を指定できます StorageClass ボリュームをホストするために使用される仮想プール。ボリュームには、選択したプールで定義された要素があります。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=silver"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=bronze"
SMBボリュームの定義例
を使用します nasType、 `node-stage-secret-name`および `node-stage-secret-namespace`を使用して、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directoryクレデンシャルを指定できます。
例1:デフォルトネームスペースの基本設定
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
例2:ネームスペースごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
例3:ボリュームごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
メモ nasType: `smb SMBボリュームをサポートするプールでフィルタリングします。 nasType: `nfs または nasType: `null NFSプールに対してフィルタを適用します。
バックエンドを作成します
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
tridentctl create backend -f <backend-file>
バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。
tridentctl logs
構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。
